UART auf ATMega328p sendet nicht
OP #6415059
Ich versuche auf dem ATMega328p über UART zu senden.
Der TX Pin geht zwar nach aktivieren und setzen der Baud Rate auf 5V
aber leider wird nichts gesendet. Der TX Pin bleibt dauerhaft auf 5V
(Oszilloskop).
Der interne Oszillator (auf 8Mhz gefused) wird benutzt.
Der benutzte Quellcode ist:
#include <avr/io.h>
#define UBRR_9600 51 //value for UBRR for baud rate 9600 with 8Mhz
void uart_init(uint16_t ubrr)
  UCSR0B |=  (1 << TXEN0) | (1 << RXEN0);
    // set baudrate in UBRR
    UBRR0L = (uint8_t)(ubrr & 0xFF);
    UBRR0H = (uint8_t)(ubrr >> 8);
void uart_putc(unsigned char data)
  // wait for transmit buffer to be empty
    while(!(UCSR0A & (1 >> UDRE0)));
    // load data into transmit register
    UDR0 = data;
int main ()
24
25
  uart_init(UBRR_9600);
26
  while(1)
27
28
    uart_putc('c');
29
30
Hat jemand eine Idee warum der TX Pin einfach auf 5V bleibt?
Viele Grüße
OP
Carl D. schrieb:
> (1 >> UDRE0)
> hat welchen Wert?
Das Bit ist dauerhaft gesetzt.
Überprüft mit:
  if (UCSR0A & (1 << UDRE0))
    PORTC |= (1 << PC0);
  else
    PORTC &=~(1 << PC0);
  UDR0 = data;
Lukas B. schrieb:
> Matthias S. schrieb:
>> Schon mal wichtig :-P
>> Im Moment noch nicht interessant, aber wenn UCSZ02 - UCSZ00 im UCSR0C
>> Register alle 0 sind, dann sendest du im 5-Bit Format.
> Danke, das behalte ich im Hinterkopf.
> Allerdings sollte wie bereits angemerkt, auch so schon etwas auf dem
> Oszilloskop zu sehen sein.
> Viele Grüße
Das wird es auch wenn du nicht darauf wartest, ob
 (irgendwas & (1 >> 5))
Jemals ungleich 0 wird.
Hint: >> Shift nach rechts
PS: meinen Vorwurf nehme ich zurück.
Typisch ist "User vor Jahren angelegt mit ganz wenigen Posts -> Troll".
OP
>> Viele Grüße
Ah natürlich. Jetzt funktioniert es. Schon ein bisschen peinlich.
Vielen Dank!
