Digitale Filter in C
OP #6415117
ich muss in einem Arduino Projekt aus einem Sensorsignal eine Schwingung
von ca. 2 -3 Hz rausfiltern. Die Samplefrequenz Kenne ich nicht genau,
liegt aber deutlich über diesen 2 Hz
2 Fragen:
Muss ich trotz der niedrigen Grenzfrequenz des Filters einen analogen
Tiefpass vorschalten?
Reicht es bei der Realisierung eines software FIR Filters die samplerate
halbwegs Renault abzuschätzen um an die Koeffizienten zu kommen?
Vielen Dank schonmal
#6415141
Warum glaubst du das die Grundlagen der Nachrichtentechnik nur in einem
bestimmten Frequenzbereich gelten? Du brauchst immer einen solchen
Filter. Allerdings kann er natuerlich sehr einfach sein wenn deine
Samplefrequenz sehr hoch ist.
Die Samplerate schaetzt du nicht, die gibst du vor wenn du dein Filter
designest/implementierst. Also kennst du sie genau.
Olaf
Gast #6415148
> Filter.
Wofür? Wegen Niquist? Kommt dann auf das Signal, Samplefrequenz und
Interessantes band an.
Gast #6415151
Wenn Du sicherstellen kannst, das keine weiteren hochfrequenten
Störungen an deinen ADC-Eingang gelangen, kannst du auf weitere Filter
verzichten. Andernfalls werden auch unerwünschte Signalanteile (z.B.
Rauschen oder ein Radiosender) am  digitalen Ausgangssignal einen Anteil
haben (je nach Bandbreite des ADC).
Im Prinzip ja, aber wenn man alle Frequenzen genau kennt, kann man durch
geschickte Wahl der Koeffizienten die Nullstellen des Filters genau auf
die Störfrequenzen legen.
Hier eine Beispielgrafik:
http://www.iowahills.com/FIR%20IIR%20Comparison/Zero%20Plot%20for%20Linerar%20Phase.png
Beitrag #6415189 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6415284
1) Lieber gleich einen analogen Tiefpass einplanen, als hinterher
kein Platz auf der Platine.
2) Auf einem Arduino weiß die Filterroutine nicht, in welchem Takt
die Samples kommen?
- VERGISS das µC-Hobby!
- Origami ist auch ein Zeitvertreib...
#6415414
Dann solltest du dich noch mal genauestens mit deinem Projekt
beschäftigen denn im Grunde kennst du die Abtastrate sehr wohl. Das
Datenblatt des Sensors könnte helfen. Wenn der ein Analogsignal ausgibt,
dass du mit dem Arduino einliest: Abtastrate des ADCs kann man nachlesen
und man weiß durch den Code ja auch, wann man abtastet ;).
Eine Schaltung/ein Schaltplan wäre vielleicht auch nicht falsch ;)
Gast #6416007
1. es kommt auf deinen ADC drauf an: ein SAR Typ sollte einen dezenten
Tiefpaß bekommen, der so etwa bei der halben Abtastfrequenz dichtmacht.
Ein SigmaDelta-Wandler braucht das nicht, denn er hat selbst
bauartbedingt eine entsprechende Tiefpaßcharakteristik.
2. Wenn du aus einem Signalgemisch ein Signal von 2..3 Hz herausfiltern
willst, dann reicht eine Abtastrate von ebenso 2..3 Hz keinesfalls
aus. Da ist es an dir, eine Art Frequenzfahrplan aufzustellen, also was
alles an Signal erscheinen kann, was davon du rein analog wegfilterst
und was du dann digital wegfilterst und wie steil deine Filterflanken
sein müssen. Ja, es sind 2 Flanken, denn du wirst einen Bandpaß
brauchen.
W.S.
