Basiswiderstand errechnen, zu hohe Spannung an Basis
OP #6415433
ich habe ein Problem mit einer Schaltung die ein Relais ansteuern soll,
und nach Betätigen eines Tasters noch einige Zeit weiter das Relais
anziehen soll.
Hierfür sorgt ein 1000UF Kondensator.
Funktionsweise der Schaltung:
Spannung 12V: Taster wird gedrückt, Kondensator lädt sich auf, und
"befeuert" die Basis eben so lange bis Transistor Verbindung von
Collector nach Emitter wieder zumacht. Am Emitter hängt der ein
Spulen-pin des Relais, der andere liegt auf GND.
Ergebnis: Solange Kondensator genug Spannung liefert, schaltet das
Relais durch.
Problemstellung:
Ich muss den Basiswiderstand bestimmen. Wenn ich diesen errechne, kann
ich nach dem Widerstand am Basispin des Transistors einen Wert von ca.
12V gegen GND messen. Mehr als 6V sollte der Wert laut Specs aber nicht
sein.
Relevante verwendete Bauteile:
- NPN Transistor  BC547 B 166- Longruner (Als Schalter)
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/BC546-D.PDF (Mit Graphen)
- Relais 40.52.9.012.0000 - Finder (Als Last vom Collector zum Emitter)
https://www.finder-relais.net/de/finder-relais-serie-40.pdf
Meine Berechnungen:
Relais ist mit Last 0,65W/0,5W angegeben, das sind
Das sind 0,054A.
Transistor Ib = 54mA/30 = 1,8mA
Versorgungsspannung: 12V - 10% - 0,7V = 10,1V
Rb = 10,1V/ 1,8mA = 5,61 = 5611 Ohm, also runde 5KOhm.
Wenn ich das so baue, bekommt der Transistor zu viel Spannung am
Basispin.
Meine Fragen:
1) Wie ist der richtige Widerstand?
2) Wie könnte es aussehen, wenn ich einen Poti rein baue, sodass ich die
Zeit regeln kann, sagen wir 10 - 200 Sekunden, ohne das der Transistor
den Fisch macht, wenn man falsch regelt.(Kondensator z.B. 1000uf)
Ich hoffe, ich konnte es entsprechend aufbereiten und bedanke mich für
konstruktive Antworten.
Niko
Niko N. schrieb:
> Gerne
prima. Der Schaltplan passt, deine Textbeschreibung war falsch (dort
hattest du geschrieben, dass die Spule des Relais zwischen Emitter des
npn und GND hängt).
In der korrekte Beschaltung im Schaltplan wirst du garantiert nie +6 V
zwischen Basis und GND messen (in der falschen Schaltungsvariante konnte
das dagegen auftreten). Dein Problem hat sich also schon durch das
Zeichnen des Schaltplans aufgelöst ;-)
Niko N. schrieb:
> Mehr als 6V sollte der Wert laut Specs aber nicht sein.
Falsch, das ist UBEreverse, also die Spannung in Sperrrichtung wenn
Basis negativ gegenüber Emitter ist. In Leitrichtung wird es nie mehr
als 1V, sonst ist dein Transistor defekt.
Vergiss deine Schaltung. Das Entladen des Kondensators führt zu
sinkendem Strom durch das Relais bis das irgendwann abfällt, nicht
besonders genau bestimmbar.
Nutze einen NE555, der ersetzt gleich den Transistor, funktioniert mit
12V, braucht auch nur 1 Widerstand (und 1 Poti wenn du regeln willst)
und 1 Kondensator (und die Freilaufdiode) und ist zeitregelbar. Zudem
kann er den Taster auf unterschiedliche Art und Weise anschliessen, z.B.
an RESET.
Niko N. schrieb:
> Gerne
Mach mal zwischen den Taster und den 1000µ eine Diode. Und einen R, um
den Ladestrom zu begrenzen.
Der Basiswiderstand darf nicht zu klein sein, damit der max. Basisstrom
nicht überschritten wird.
Berechnen kann man da wenig. Probieren ist angesagt.
dieses Monoflop läßt sich viel leichter realisieren, wenn man zwei
Transistoren hintereinader schaltet, so daß sich deren
Verstärkungsfaktoren multiplizieren. Dann läst sich die Dauer auch
leichter einstellen, aber nicht regeln.
Die Luxusvariante nutzt zusätzlich einen Schmitt-Trigger, den man leicht
mit zwei Transistoren aufbauen kann.
Mit drei Transistoren wäre die Steuerung schon gut.
Gascht schrieb:
> Bitte beachte unbedingt die nötige Freilaufdiode!
Nicht ganz richtig!
Der Kondensator wird langsam entladen, der Basis- und der Kollektorstrom
ändern sich deshalb nicht sprunghaft. Damit entsteht am Relais keine
Induktionsspannung.
Nur ein Abschalten der Betriebsspannung bei bestromtem Relais kann zu
Spannungsspitzen führen. Wenn dieser Fall ausgeschlossen werden kann,
braucht man keine Diode.
JRo
Das wäre die bessere Lösung. Kollektor an 12V und der Kondensator
zwischen Basis und Gnd. Dann brauchts auch keine Schutzdiode und die
Zeit wird länger.
Vielleicht noch ein kleiner Widerstand um Kondensator /Taster zu
schützen.
Soll die Zeit einstellbar werden noch ein Poti parallel zum Kondensator.
Frank M. schrieb:
> Wie oben schon erwähnt wurde: Es fehlt die Freilaufdiode, sonst killt
> das Relais auf Dauer Deinen Transistor.
Mit Dauer hat das oft wenig zu tun. Je nach Eigenschaften der
Relaisspule kann das schon beim ersten Mal passieren.
Ich habe mindestens genauso viel Mitleid mit der Oberfläche der armen
Schalterkontakte, aber das wurde ja schon angesprochen.
Da hast du Recht.
Je nach Größe vom Widerstand R muss man dann allerdings zumindest
überschlagsmäßig mal über die Verlustleistung über dem Transistor
nachdenken.
Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
>Also eine USV installieren, damit man die 1-Ct-Diode sparen kann?
Nö. Der Transistor sieht da keine Spannungsspitze, denn der ist ja da
noch im leitenden Zustand, und die Spannungsspitze entsteht eher an der
Betriebsspannung. Ist aber eher uninteressant, wenn man die Schaltung
wie üblich mit einigen µF abblockt, so daß auch diese Spitze geplättet
wird.
OP
Danke, dann muss der Reset oben sein, das bedeutet, ich muss ihn mit +12
verbinden, allerdings habe ich hier einen Taster, der kurz Kontakt
herstellt und da ist mir nun nicht klar, wo der fachlich richtig sitzen
soll...danke N.
