Acer Laptop langsam
Gast #6415695
ich habe auf Reisen dieses Laptop gekauft, um Mails etc abrufen zu
können. Nun ist das Gerät eigentlich schon seit anfang sehr langsam.
Offenbar kann der CPU bis 2.4GHz, aber angezeigt werden immer nur 1.1
Hat jemand eine Idee, wie man das umstellen kann?
Surfen im Internet, oder Öffnen von Programmen geht nur seeehr langsam.
SDRSharp läuft zB wunderbar, wenn es mal geöffnet ist
https://www.acer.com/ac/en/IN/content/model/NX.GG4SI.005
#6415702
Normalerweise wird der Takt dynamisch gesteuert, abhängig von der
Lastanforderung. Es kann allerdings einstellbare Profile geben, die
abhängig von mit/ohne Stromversorgung das Verhalten beeinflussen.
Gast #6415738
Ja das tritt auch mit dem NT auf. Installiert ist dort Win10, es sind
auch nicht großartig Programme installiert.
Wo ich mir mit der Geschwindigkeit nicht ganz sicher bin war das im
System nur die 1.1GHz genannt sind.
@A.K wird das bei dir irgendwo angezeigt, wenn er mit dieser
Geschwindigkeit läuft?
Ich habe schon im Bios geschaut, aber da findet man keine Angabe. Auch
habe ich von Acer kein Programm gefunden. Hatte mal einen eeepc und da
gab es von Asus ein kleines Programm bzw man konnte den Speed auch per
Tastenkombination ändern.
>Ohne Werbe/Scriptblocker
Der ist schon lahm bevor der Browser überhaupt auf ist bzw man einen
neuen Tab öffnen will
#6415806
A. K. schrieb:
> Dass der N3350 so ungefähr der langsamste x86 Prozessor ist, denn du
> noch serienmässig kaufen kannst, ist dir schon klar?
Es werden aber auch aktuell Chromebooks mit Prozessoren dieser
Leistungsklasse gebaut und verkauft. Insofern sollte die CPU für "Mail
abrufen/Surfen im Internet" schon reichen.
(allerdings mit 4GB Ram:
https://www.alternate.de/HP/Chromebook-11a-nb0210ng-Notebook/html/product/1640865?
Ich würd da ja einfach mal ein Live-Linux (oder meinetwegen Chromium-OS)
booten und schauen ob's dann auch so langsam ist.
Gast #6416000
Ich hab auch einen Acer Aspire 7520 g.
Der rennt inzwischen wie ein Hase. Du musst folgendes machen.
1. Schmeiß die Festplatte raus und tausche sie gegen eine SSD. Das
bringt ca. 3 x soviel Speed und ist auch noch sicherer was Datenverlust
angeht. Vergiss nicht. Windows liebt seine Auslagerungsdatei. Ich hab in
mein PC 32 GB Ram und trotzdem eine Auslagerungsdatei von ein 1 GB. Ohne
ist Windows ca. 20 % langsamer.
2.) Schau dir die Energieoptionen an. Und zwar bis auf die letzte
Einzelheit / Untermenü.
3.) Schau nach ob dort irgend ein Tool des Hersteller läuft was sich da
einmischt.
Diese Laptops sind ALLE (Hersteller egal) auf Laufzeit getrimmt. In
deine Fall bedeutet da.
Eine schnelle CPU braucht mehr Strom --> Mehr Strom bedeutet mehr Hitze.
--> Beides bedeutet ein bedeutet höheren Energieverbrauch. ERGO Akku
geht schneller leer = Laufzeit verringert sich.
Logische Schlussfolgerung : Die CPU muss kriechen. Dann ist sich schön
kalt und verbraucht kaum Strom ;)
Normalerweise sind die Laptops am Netz schneller. Weil das Energieprofil
für "Netzbetrieb" die Kiste nicht auf Sparflamme laufen lässt. Aber ich
habe schon frisch aus den Karton Laptops erlebt die auch im Netzbetrieb
viele Komponenten auf "Ausgewogen" oder "Energiesparend" stehen hatte.
Ach und noch so nebenbei. Windows Rechner mit kleinen Hauptspeicher
werden um bis zu 20% schneller wenn der Desktop im Windows-2000 Design
eingestellt ist.  win-7 : Start->systemsteuerung->system-Erweiterte
Einstellungen->viuselle Effekte -> Benutzdefiniert und alles weg machen
was zappelt. Win-10 kenne ich den weg nicht auswendig.
Gast #6416179
> Wie kann ich das Testen?
Den selben Click-Weg wie oben aber den 2 Reiter anklicken dann.
https://www.giga.de/downloads/windows-10/tipps/windows-10-7-8-auslagerungsdatei-aendern-deaktivieren-so-gehts/
Damit ändern und abschalten.
#6416241
Das ist so ungefähr 20 Jahre veraltet.
Heutzutage gilt "Race-to-Idle", d.h. die CPU taktet möglichst kurz hoch
für eine Aufgabe (z.B. Tastendruck) um sich möglichst schnell wieder
schlafen legen zu können.
Das ist übrigens nicht neu: Schon der 1GHz Pentium 3-M lief bei 1 GHz in
bestimmten Test (simuliertes Word IIRC) länger als bei ~700MHz auf die
er runter konfiguriert werden konnte. Der kam irgendwann um die
Jahrtausendwende auf den Markt.
Das sie trotzdem 6W Spielzeug Prozessoren verwenden liegt daran das dann
der Kühler verdammt klein und billig ausfallen kann.
Bei Performance Problemem hilf oft ein Blick in hwinfo. Damit müsste man
z.B. sehen ob die CPU bei 1.1 GHz ins Power Limit oder Temperatur Limit
läuft.
Gast #6416254
Nein.
Ich weis wie ich das alles Abschalten oder Anschalten kann.
Meine Frage war, wie ich Testen kann, wie der Unterschied ist.
Also:
Wie kann ich Testen ob es wirklich 20% sind.
#6416255
Passive Kühlung hat durchaus ihren Charme, und das nicht nur, weils
keinen Radau macht. Lüftungslöcher auf der Unterseite eines Laptops sind
zwar bei den heutigen Ultramobilen mit Propeller technisch oft nicht
vermeidbar, aber eigentlich keine wirklich gute Idee für alle Lagen.
Angenehmer ist es ganz ohne Propeller und Löchern.
#6416555
Was kostet denn diese indische Ausführung und wie alt ist das Netbook?
Ich habe auch ein Acer Aspire, aber mit deutlich besserer Ausstattung
(i7-6500U, 8GB RAM, 512GB SSD, FHD IPS). Ist zwar schon 4 Jahre alt,
aber ich bin voll zufrieden damit.
Für Windows 10 sollte die Systempartition schon eine SSD sein. Eine HDD
rödelt sich dumm und dämlich.
Gast #6416601
Danke für die Tipps, ich werde da mal einiges davon ausprobieren in der
Hoffnung dass man mit dem Kasten noch was anfangen kann. Wollte ein paar
Amateurfunkprogramme installieren. An sich ist das ein nettes Gerät
hergestellt März 2017, glaube habe ca 250-300 Euro bezahlt
Gast #6417167
ACDC schrieb:
> Also:
Abschalten (s.o.) damit ca. 1 Tag arbeiten. Und dann das Zeitgefühl mit
den normalen Gefühl vergleichen.
Ich hatte halt bei vielen Anwendungen das Gefühl das es OHNE langsamer
ist, eben halt besagte 20 %.
Ich denke aber das liegt daran, das MS einfach die Rechner mit massig
(32 GB o. mehr) ignoriert wegen zu geringen Marktanteil. Und das man da
mehr raus holen kann.
Ich habe mal eine Zeitlang mir den Spass gemacht die Auslagerungsdatei
in eine Ram-Disk zu legen. Das Resultat waren noch mal so ca. 15 % Speed
mehr.
Das habe ich erst wieder geändert als ich eine SSD hatte. Da bringt eine
Ram-Disk so gut wie kein Speedgewinn mehr.
