Sensor 0-3V an Auswerteeinheit mit 0-10V Eingang
OP #6415762
Hallo liebes Forum,
ich habe folgendes vor:
Ich habe einen RGBW Controller von Fibaro
(https://manuals.fibaro.com/de/document-category/installation-de-18/)
der 4 Eingänge für 0-10V hat.
Nun möchte ich an 2 dieser Eingänge, den Sesnsor Truebner SMT50
(http://www.truebner.de/smt50) hängen.
Einmal für Bodenfeuchte und einmal für Temperatur.
Nun ist es so das beide Sensoren nur eine Ausgangsspannung von 0-3
haben. Dies ist für mich kein Problem. Ich kann mir der Genauigkeit
leben.
Wenn ich den Sensor an eine Spannungsquelle hänge bringen beide Ausgänge
0-3V.
Hänge Ich diese Ausgänge an die 0-10V Eingänge habe ich Spannungen con
ca. 6V.
Dies liegt vermutlich an dem internen PullUp-Widerstand der Controllers?
Kann man das Verhalten umgehen so dass ich 0-3 V am Eingang anliegen
habe?
Viele DANK
Persönliche Seite #6415775
Der 2-Leiter-Analogsensor benötigt einen Pull-Up-Widerstand.
    Anschluss an IN1-Eingang
        kein Pull-Up erforderlich: Parameter 20 auf 0 ändern
        Pull-Up erforderlich: Parameter 20 auf 1 ändern
    Anschluss an IN2-Eingang
        kein Pull-Up erforderlich: Parameter 21 auf 0 ändern
        Pull-Up erforderlich: Parameter 21 auf 1 ändern
    Anschluss an IN3-Eingang
        kein Pull-Up erforderlich: Parameter 22 auf 0 ändern
        Pull-Up erforderlich: Parameter 22 auf 1 ändern
    Anschluss an IN4-Eingang
        kein Pull-Up erforderlich: Parameter 23 auf 0 ändern
        Pull-Up erforderlich: Parameter 23 auf 1 ändern
#6415781
Sensor-Datenblatt "Ausgangswiderstand: 10 kOhm"
RGBW-controller: " 8 – konfigurierbare Pull-Up-Widerstände" (über je
einen Schalter nach +12V) leider fehlt der Ohmwert. Wenn die Spannung
damit von 3 auf 6V ansteigt, fallen am Sensor-Ausgangswiderstand 6-3 =
3V ab. Von 6 bis 12V sitzt also ein 20 kOhm pullup-Widerstand. Die
unterste Spannung kann damit nicht mehr auf Null fallen sondern nur auf
4V. Dieser Spannungteiler verkleinert also den Spannungshub und schadet
eher. Also schalte die pullups ab. Wie das geht ist ganz unten
geschrieben, z.B. EIngang IN0
"kein Pull-Up erforderlich: Parameter 20 auf 0 ändern"
OP #6415833
Danke für die Antworten,
genau hier liegt das Problem. Mit der Version der Firmeware des
Controllers kann man die PullUps nicht abschalten. Leider. Ein Update
der Firmware ist leider nicht möglich.
Gibt es eine Möglichkeit anhand eines Widerstand das Problem zu beheben?
Vielen DANK
Gast #6415856
Entweder den Controller öffnen und die Pullups rauszwicken, sollten sie
denn physikalisch vorhanden sein (eher unwahrscheinlich).
Oder nach dem Sensor eine OP einbauen, um eine Ausgangsspannung zu
erreichen, die von den Pullups unabhängig ist.
Gast #6416415
Ich sehe gerade, dass der Sensor von Truebner einen Ausgangswiderstand
von 10k hat. Dann können R1 und R2 getrost entfallen, bzw. R2 auf 220k
erhöht werden.
OP #6416675
Vielen Dank für die hilfreichen Hinweise!
Ich werde nun zunächst versuchen die Firmware updaten zu lassen. Ich
habe eine Firma gefunden die das macht.
Ich hoffe ohne Pullup-Widerstand passen dann die Spannungen.
Sollte das trotzdem nicht klappen, werde ich den OP dazwischen bauen.
