Piezo mit Spule parallel oder in Reihe?
OP Persönliche Seite #6415777
Guten Mittag,
irgendwie konnte mir da Google nicht weiterhelfen ...
Ich möchte einen Piezo mit einer Halbbrücke ansteuern und frage mich, ob
die "obligatorische" Spule parallel oder in Reihe zum Piezo
angeschlossen wird.
Seltsamerweise findet man bei Google-Bildersuche sowohl als auch ... und
ziemlich viel von beiden Varianten davon.
Eine Erkärung hab ich aber bisher noch nicht gefunden.
Wovon hängt das ab, wann man welche Konfiguration benutzt?
Viele Grüße,
Mampf
Gast #6415823
Diese "obligatorische" Spule dient wohl hauptsaechlich dazu den Piezo
mit hoeherer Spannung zu betreiben um damit eine hoehere Lautstaerke zu
erzielen.
Wenn es sich nur um ein Einzelprojekt handelt,wuerde ich einfach in
solchen 1€-Shops einen billigen Tuer/Fensteralarm kaufen.Da ist in der
Regel eine relativ "grosse" Spule mit 3-4 Anschluessen enthalten die mit
einem einfachen Kleintransistor angesteuert wird.Spule ausloeten und
weiterverwenden.Der Schaltplan des Alarms laesst sich in Sekunden
nachzeichen.Damit weisst du dann wie Spule verdrahtet werden muss..
Im Anhang der Alarm (verflucht laut uebrigens....) und ein LSpice
-Schaltplan des Alarms.Die 3 gezeichneten Spulen gehoeren zusammen.Ist
so eine Art Transformator - Zeichnung dient nur als Info!
Gast #6415829
Die "obligatorische Spule" ist gar nicht obligatorisch. Sie ist nur dann
nötig, wenn die Kombination zutrifft:
-Nur geringe Gleichspannung vorhanden und sehr grosse Lautstärke
notwendig.
OP Persönliche Seite #6415831
Ah moment ... Bei meiner Konfiguration handelt es sich um eine
Vollbrücke mit einem TC4428 MOSFET-Treiber - da war ich wohl irritiert,
weil beide Push-Pull-Treiber in einem IC sind.
Eingänge werden gleich angesteuert, der TC4428 hat einen OUT und einen
/OUT Ausgang und da hängt der Piezo dazwischen.
Ich glaube fast, das in so einer Konfiguration nur Spulen in Serie zum
Piezo benutzt werden.
Zumindest suggerieren mir das die Google-Bilder.
Aber eine Erklärung hab ich dafür noch nicht gefunden.
Gast #6416029
Das hängt in erster Linie davon ab, wie du den Piezo ansteuern willst:
per Strom oder per Spannung?
Normalerweise hat man irgendwelche Ausgangs-Pins, die eine
Ausgangsspannung bzw. deren Änderung erzeugen. Da ist eine Spule in
Reihe angesagt, um mit so einem Ausgang nicht gegen eine Kapazität
anzugehen.
Nebenbei gesagt: Den Strom durch einen Piezo muß man begrenzt halten,
denn sonst zerreißt es die Keramik innerlich. Also darf auch das dU/dt
nicht zu groß werden. ausnahmen sind Leistungsschwinger, die mit einer
erheblichen mechanischen Vorspannung betrieben werden, also z.B. Ringe
mit nem 10 mm Stahlbolzen in der Mitte, der einen statischen Preßdruck
erzeugt, welcher deutlich höher sein muß als die Verformkraft bei
Feldstärkewechsel - eben um das Zerreißen zu verhindern.
Aber du willst vermutlich nur mit einem Scherschwinger quietschen.
W.S.
OP Persönliche Seite #6416050
Ich würde sagen mit Spannung.
Tut mir leid, dass ich erst jetzt ein Bild meiner Schaltung anhänge -
ich dachte, das Thema wäre einfacher.
Das ganze ist für einen Vernebler. Das Original-Vorbild taktet
erstaunlich niedrig auf sowas 85kHz. Das ist quasi ein Nachbau dafür -
das Original war unglaublich schlecht vom Layout her, weshalb ich dann
andere Dinge daran auch hinterfrage.
Ich hab ja schon fast Angst, dass es durch eigene "Optimierungen" (zB
besser abgeglichene Taktfrequenz) den Piezo im Vernebler tötet.
Hmm, das würde ja dann auch für Induktivität in Reihe sprechen, da die
erstmal den Stromfluss beim Umschalten bremst.
Oder irre ich mich da?
OP Persönliche Seite #6460645
Kleine Rückmeldung ...
Meine Schaltung funktioniert.
Vollbrücke mit Spule in Reihe zum Piezo, auf Resonanzfrequenz
abgeglichen, bringen 200V am Piezo (bei 16V Spannung am MOSFET-Treiber,
siehe Bild - hab noch einen "Softstart" zum sicheren anschwingen
eingebaut :) ).
Piezo schwingt schön mit und vernebelt die Suppe.
Was mich noch interessieren würde ... Ein Piezo hat ja eine Kapazität
und eine mechanische Resonanzfrequenz.
Würde man üblicherweise die Schwingkreis-Frequenz an die mechanische
Resonanzfrequenz anpassen, damit er möglichst "viel" schwingt?
Oder kann man ihn damit zerstören?
Derzeit mach ich nur einen Resonanzabgleich des Schwingkreises in
Software. Aber wer weiß, ob die Induktivität, die ich benutzt habe,
optimal für die mechanische Resonanzfrequenz des Piezos ist ...
