C-verständnisproblem
Gast #6415789
mahlzeit,
ich habe ein Problem beim Verständis eines Fehlers.
ich habe folgende sachen:
typedef struct
    uint8    messageType;
    uint8    messageSubType;
    uint16   messagesize;
} message __attribute__((aligned(4)));
typedef struct
    uint8   ecuNumber;
    uint16  aliveTime;
    uint16  sizeReqponseTable;
    uint16  sizeRequestTable;
    uint32  *requestTable;
    uint32  *responseTable;
} commInit;
static void function()
24
  message *msg_p
25
26
  msg_p = (message *) getData(msg);
27
28
  commInit *init_p = (commInit*)&msp_p[1];
static uint32 responseTable_au32[200];
static uint32 requestTable_au32[200];
static void init()
  commInit init;
  init.responseTable = responseTable_au32;
  init.requestTable = requestTable_au32;
Der Fehler tritt bei
auf.
bei der Initialisierung
seht in init.responseTable und init.requestTable die adresse von
responseTable_au32 und requestTable_au32 (32 bit-Adressen).
was genau steht in &msp_p[1] ?
msp_p ist doch nur ein pointer auf eine Struktur. aber was genau bewirkt
[1] ?
Das Problem bei
ist, dass danach in init_p->responseTable_au32 und in
init_p->requestTable_au32 eine andere Adresse steht. Es die Adresse wie
responseTable_au32 und requestTable_au32 aber als 64 bit-Adresse (mit 0
aufgefüllt)
Beispiel Adresse von responseTable_au32 is 0x23232323
Bei der Initialisierung steht in init.responseTable ebenfalls 0x23232323
in init_p-responseTable steht jetzt allerdings 0x2323232300000000
Wenn ich jetzt darein schreiben möchte, kracht es natürlich.
Der Code kommt von einem 32-bit system. Jetzt bauen wir aber in einem
64-bit system. kann es daran liegen? Dann hätte ich aber gedacht, dass
responseTable_au32 ebenfalls schon eine 64 Bit-Adresse hat.
Wie kann ich das Problem fixen? Am Code selber dürfen wir leider nichts
ändern (es sei denn es muss, so wie in diesem Fall)
Beitrag #6415810 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6415947
Felix schrieb:
> typedef struct
>     uint8   ecuNumber;
>     uint16  aliveTime;
> } commInit;
sizeReqponseTable und sizeRequestTable scheinen mir doch sehr redundant
entferne je einen davon und teste nochmal
'sid
Gast #6415958
Lass doch mal die dämliche Casterei weg. Die sollte man nur in wirklich
begründeten Ausnahmefällen verwenden.
Ansonsten verhindert das nur Meckerei vom Compiler (und ich hab keine
Lust so einen Müll zu lesen).
Gast #6415985
Naja theoretisch könnten sie unterschiedlich gross sein. Oder übersehe
ich etwas?
arg Jetzt sehe ich es auch... Gehen Sie weiter es gibt nichts zu
sehen!
Ich glaube zu verstehen, um was es prinzipiell geht: Ein
Request/Response Protokoll mit einer Queue.
Aber dann hört es auf. Wie stehen die beiden Strukturen 'message' und
'commInit' im Zusammenhang?
Sollen 'message' in die Tabellen geschrieben werden? Dann ist der Typ
doch falsch.
static message *responseTable_au32[200];
static message *requestTable_au32[200];
Und dann das hier:
message *msg_p
Ich vermute 'getData()' liest eine Message von der Gegenstelle und gibt
einen Pointer auf diese Message aus (wegen dem Cast).
Was macht dann diese komische Zuweisung mit den noch viel obskureren
Casts?!
Wenn man Vermutung stimmt würde ich eher sowas erwarten:
init_p->requestTable[init_p->sizeRequestTable++] = msp_p;
Eventuell ist das aber auch alles nur Mist, was ich hier schreibe.
Gast #6416133
mh schrieb:
> Stehen die in Zeile 42?
ich glaub die Frage muss neu gestellt werden ;)
Sollten zwei Variablen einer struct gleich benannt sein,
welche wird gesetzt/gelesen beim Aufruf?
(ja fast alle compiler löschen die selbst... aber ist das guter Stil es
überhaupt zu versuchen?)
Eben.
int64 in int16 zu quetschen und zwischendrin eine int 32 als
Transportvehikel zu nutzen kann ja nur Fehler verursachen
wenn irgendein Wert grösser als 16bit ist.
Ich selbst würde da jetzt die Grössen abhängig von der Targetarchitektur
machen.
sodass ich eben nicht in einer 16bit variable einen 64bit wert versuche
zu lesen
(es sei denn er ist zu jeder Zeit ein 16bit variable mit 2^48
multipliziert... aber wann kann man sich darauf schon verlassen?)
Aber ehrlich gesagt fand ich den Teil der Frage viel weniger
Interessant,
als das ignorieren der Warnmeldung beim compilieren wegen der struct.
(da sollte mMn eine kommen)
deswegen hab ich mich auch nur dazu geäussert ;)
'sid
PS Maus ist raus
Gast #6416146
Es ist allerdings sehr fraglich, dass der eigentliche Quelltext, der
diesen "Fehler" hat, mit dem übereinstimmt, was hier gepostet wurde.
Ich zitiere Yalu X. aus dem oben von mir verlinkten Thread. Er hat es
ganz gut zusammengefasst.
Die Anfrage mutet ein wenig wie folgende Aufgabe an:
Setze den unvollständigen Haufen einzelner Scherben zur ursprünglichen
Vase zusammen und finde anschließend die Undichtigkeit in derselben ;-)
