Digitalvoltmter Pollin
OP
Ich habe zwischen Pin 1 und Pin 7 eine Spannung von ca 5 V angeschlossen
-->keine Anzeige alle Displays dunkel..
Wie hoch sollte da die Sapnnung sein?
In der Beschreibung wird eine Spannung von 2,8 ... 25,2V angegeben.
Darf man diese Spannung zwischen Pin 1 und Pin 7 anschließen?
hier ein Beispiel für 4S. Für 6S entsprechend fortführen.
Thomas ". schrieb:
> ....dann mehrere Striche und wieder 4,5V.
Das bedeutet dass an Pin 3-7 keine Zelle angeschlossen ist.
Das Voltmeter zeigt der Reihe nach die einzelnen Einzelspannungen an,
zum Schluß die Gesamtspannung.
> Kann man an 1 und 2 auch eine Spannung von 25 V anschließen oder geht
> das Teil kaputt?
> Ich hatte das DVM eigentlich für ein Netzteil gedacht
Der Aufkleber sagt: Voltmeter für LiPO/LiIon/LiFe Akkus 1-6S.
Nicht für ein 25V Netzteil. Also 1 bis 6 Akkus mit insgesamt 25V.
Taschenrechner: 25 geteilt durch 6, ergibt wieviel?
Thomas ". schrieb:
> Also wenn ich zwischen 1 und 7 eine Spannung von ca 24V anschliße sollte
> es doch diese dann anzeigen (Gesamtspannung) oder?
Die andere Möglichkeit ist auch nicht unwahrscheinlich: es zeigt gar
nichts mehr an, weil durchgebrannt.
Für deinen Job gibt’s für dreizwanzich Anzeigemodule für genau den
Zweck. Gar noch mit Stromanzeige und Einbaurahmen.
Thomas ". schrieb:
> Das ist nicht schwer...sorry, aber ich wollte es als DVM für ein
> Netzteil verwenden.
Ich wollte ... es sollte
Warum liest du nicht das Datenblatt, welches für dich schon
herausgekramt wurde?
Darf man dir die entsprechenden Zeilen auch vorkauen, vorlesen und
zitieren?
Bitteschön:
Versuchen Sie keine Spannungen über 25,2 V- zu messen!
Das Voltmeter dient zum Messen von LiPo-, LiIon-, und LiFe-Akkupacks mit
1...6 Zellen durch einfaches Aufstecken auf den
Balancer-Anschluss ohne zusätzliche Stromversorgung. Die gesamte
Akkuspannung sowie die jeweilige Zellenspannung wird
anschließend an einer 3-stelligen Siebensegment-Anzeige angezeigt.
Eine andere Verwendung als angegeben ist nicht zulässig!
Geeignete Akkutypen:      LiPo, LiIon, LiFe
Akkupack-Zellenanzahl:      1...6
Messbereich Akkupack-Gesamtspannung:  2,8...25,2 V-
Messbereich pro Zelle:      0,5...4,49 V- (Gesamtspannung muss mind. 2,8
V- betragen)
Ralf X. schrieb:
> Unabhängig betrachtet:
Nein. Er ist noch etwas... trotzig. Wir haben es einfach falsch erklärt.
Thomas ". schrieb:
> Da hast Du recht, werde es in die Ecke werfen und ein anderes DVM
> nehmen.
Ja, etwa 9-13 Jahre trotzig.
Nein.
Aber mehrere Spannungen zwischen den Pins 1(GND)-2(+), 2-3, 3-4, 4-5,
5-6, 6-7(+) und jede davon mind. 2.8V hat, gesamt nicht 25.2V
übersteigt, dann ja. Dabei können mind. 2, höchstens 6, einzelne kleine
Netzteile, Batterien, Knopfzellen, Solarzellen angeschlossen werden.
(siehe Anschlussplan im o.a. Bild)
Die Begriffe Balancer, Akkupack, Reihenschaltung sind alles komplexe
Wörter. Wir hätten vielleicht "Batterien deines Quadcopters/Scooters"
verwenden sollen.
Aber egal, das Teil liegt nun, nach einem Unfall mit der Wand, tot in
der Ecke. Er besorgt sich ein passendes und gut ist.
PS: Thomas, ich weis nicht warum du sauer geworden bist. OK, meine
Antwort kam ein paar Minuten nach deinem Posting. Bedenke, sie musste
geschrieben werden, das Datenblatt gelesen werden, geprüft, abgeschickt
werden. Tut misch leid für disch.
OP
Ralf X. schrieb:
> Thomas ". schrieb:
>> Was soll das, lesen kann ich auch.
>> Für wie blöd häls Du mich...sorry
> Für sehr. :-)
Sorry, aber wenn man mich nicht kennt sollte man kein Urteil fällen.
Ich habe studiert und bin Dipl.Ing.
Ich finde es respektlos solche Äußerungen zu tun.
Aber vielleicht braucht mancher das für sein Ego.
Ich unterhalte mich lieber mit Menschen die Niveau haben und sich
respektvoll verhalten.
Trotzdem noch einen schönen Tag
Ein Dipl. Ing., der nicht lesen kann (Datenblatt), nicht die eigene
Muttersprache beherrscht ("häls", Kommasetzung !), und beleidigt auf ein
Stück Papier hinweist, welches vermutlich nur den reinen Materialwert
hat.
Dann solltest du in der Lage sein, die oben verlinkte Beschreibung zu
dem Teil lesen und verstehen können. Mehr hatten die Antworter bisher
auch nicht zur Verfügung.
U.A. steht da drin:
- Eine andere Verwendung als angegeben ist nicht zulässig!
- Messbereich pro Zelle:  0,5...4,49 V- (Gesamtspannung muss mind. 2,8
V- betragen)
- ... wird die gesamte Akkuspannung (ALL) und die einzelnen
Akkuspannungen (No1...No6) nacheinander angezeigt
Daraus hat Mister A. diese Zeichnung erstellt für vier Zellen, das Teil
geht etwas weiter, bis 6 Zellen:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/473570/4S_Balancer.jpg
Du hast jedoch den Vorteil, dass du es in Händen hältst und ganz leicht
ein paar Versuche machen kannst. Als Dipl.-Ing. sollte das dir leicht
fallen.
So könntest du z.B. deine max. 25V über 6 gleiche Widerstände in Reihe
teilen und die an jeden Knoten die Eingangspins anschließen.
Dann siehst du halt 6 mal den selben niedrigen Wert von rund 1/6 der
Gesamtspannung und dann die gewünschte Gesamtspannung - immer schön der
Reihe nach. Es ist eben für eine spezielle Anwendung gebaut worden: zur
Überwachung von 6s LiPos!
Das ist zwar wenig schön, aber mehr ist mit dem Teil in deiner Anwendung
nicht zu machen.
