Optotriac zur direkten Ansteuerung eines Relais oder Schützes
OP #6416564
Hallo Zusanmmen,
kennt jemand ein Bauteil, mit dem man galvanisch getrennt ein
Installationsrelais / Installationsschütz (230V Spule) ansteuern kann.
IC wie MOC304x sind ja eher zur Ansteuerung von Triac geeignet.
Ein SSR scheint mir etwas mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
Eingangsseitig kommt irgendwas zwischen 5-24V/DC zum tragen, was aber
erstmal zweitrangig ist.
Gast #6416985
Du kannst damit ruhig Relais und Schütze ansteuern - sofern sie nicht zu
viel Strom aufnehmen.
Ich habe damit auch schon kleine Halogenlampen (10W) direkt gedimmt und
die Pumpe vom Aquarium geschaltet.
Gast #6417031
Peter D. schrieb:
> AQY214: max 120mA
Sicher nicht.
Nur 400V, an unseren 230V~ also nicht mit einem (275V~) VDR schützbar.
Zudem PhotoMOS, schaltet also inmitten des Stromflusses ab, was bei
induktiven Lasten zu Spannungsspitzen führt, die nicht abzufangen sind,
also das PhotoMOSRelais grillen.
Na ja, die Dinger sind explizit nur zur TRIAC Ansteuerung gebaut, sie
halten relevanten Strom in kurzen Impulsen aus.
Gast #6417238
Wegen der besseren Spannungsfestigkeit würde ich MOC306x verwenden.
Das Datenblatt sagt etwas anderes:
APPLICATIONS:
• Solenoid / Valve Controls
• Light Controls
• AC Motor Drivers
• Temperature Controls
• AC Motor Starters
• Solid State Relays
http://isocom.com/wp-content/uploads/2018/03/dd93230-moc306x-050318.pdf
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/53872/FAIRCHILD/MOC3061.html
Gast #6417295
> APPLICATIONS:
> • Light Controls
> • AC Motor Drivers
> • AC Motor Starters
Das ist die erste Seite wobei die Begriffe dehnbar sind.
Control/Driver/Starter muß nicht nur aus dem Opto-Triac bestehen.
Zumindest Fairschild schließt einen direkten Gebracuh aus. Hervorhebung
in rot von mir. Siehe Bild.
Das wurde hier im Forum aber schon öfter diskutiert.
Beitrag #6417307 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6417520
Harald W. schrieb:
> Ja, es haben aber wohl auch User schon erfolgreich direkt Verbraucher
> betrieben. Der Strom sollte dann aber wohl nicht über 50mA liegen.
> Und eine Garantie auf lange Legbensdauer gibt es auch nicht.
Es gibt ja auch noch Panasonic AQ-H.
Gast #6417636
Es haben auch schon User erfolgreich Bausteine demoliert.
In einem Testaufbau hatte ich eine 15 Watt Lampe am MOC3083, der
Optotriac ging nach Lust und Laune mal aus oder auch nicht ... und
irgendwann garnicht mehr.
gergol schrieb:
> Zumindest Fairchild schließt einen direkten Gebrauch aus.
Steht auch bei Motorola im Datenblatt, leider etwas versteckt.
