rsync, ssh und Zugriffsrechte
Gast #6416687
ich habe einen (bzw. mehrere) Raspberry (mit Raspbian) daheim laufen
sowie einen Hauptrechner mit einem Linux.
Am Hauptrechner hängt eine externe Backup-Platte. Darauf soll auch die
root-Partition der Raspberrys gesichert werden.
Dazu verwende ich rsync via ssh, später dann mal rsnapshot für
inkrementelle Backups.
Grundsätzlich klappt das soweit.
Der rsync-Befehl sieht aus wie folgt:
sudo rsync -[optionen] root@ip.vom.raspberry.pi:/ /pfad/zur/backupplatte
Allerdings habe ich damit zwei (Schönheits-)Probleme.
1) Auf meinem Desktop muss ich rsync als root laufen lassen. Ansonsten
passen hinterher die uids der abgelegten Backup-Dateien nicht.
2) Was mich noch mehr stört: ich kann mich am Pi über ssh nicht als user
pi anmelden sondern muss root benutzen da ich ansonsten nicht an die
komplette root-Partition herankomme. Dementsprechend musste ich in der
ssh-config root-login erlauben
3) Die Folge aus 1) und 2) ist: Da ich ssh über RSA-key benutze braucht
mein raspberry-root den public key meines Desktop-roots. Finde ich etwas
unelegant dass mein Desktop-root überhaupt ein Key-Pärchen generieren
muss. Aber durch das "sudo rsync" wird halt die ssh-Verbindung als root
aufgebaut, nicht als NormalerUserName.
Krieg ich das etwas eleganter hin?
Möchte gerne mit sowenig root-Rechten arbeiten wie möglich.
Gast #6416733
Schau dir mal mount namespaces, und user namespaces, unshare,
https://github.com/Daniel-Abrecht/usernsexec, und selinux oder apparmor
an.
Mit all den Dingen kann man die Zugriffsrechte der Programme
einschränken und diese weiter isolieren. Ohne echtes root kann man zwar
nicht alle Rechte richtig setzen, aber mit user namespaces kann man
einen Bereich an uids und gids für ein Programm auf einen anderen
mappen, inclusive der UID für root. Mit mount namespaces kann man
Einschränken, auf welche Verzeichnisse ein Programm zugriff hat, bzw.
einen ganz anderen Verzeichnisbaum mounten. Und mit selinux oder
apparmor kann man einstellen, was ein Programm darf, selbst wenn es root
ist.
Eventuell kann man da mit folgendem was machen:
http://man.openbsd.org/cgi-bin/man.cgi/OpenBSD-current/man5/sshd_config.5?query=sshd_config#ForceCommand
https://askubuntu.com/questions/719439/using-rsync-with-sudo-on-the-destination-machine
https://unix.stackexchange.com/questions/18830/how-to-run-a-specific-program-as-root-without-a-password-prompt
https://serverfault.com/questions/295927/sudo-prevent-switches-arguments-on-command
https://www.petefreitag.com/item/877.cfm#:~:text=You%20will%20find%20that%20the,shell%20will%20not%20be%20passed.
Man könnte also einen User erstellen, und diesem erlauben, mit sudo ein
bestimmtes Script aufzurufen. Im Script könnte man versuchen, erlaubte
Argumente zu filtern, mit unshare einen neuen mount namespace erstellen,
und darin nur das nötigste als readonly zu mounten, und solches zeugs.
Oder alternativ zu letzterem mit selinux/apparmor vergleichbares machen,
ist vermutlich einfacher. Dann kann man in der sshd config einschränken,
dass von dem User nur dieses Script aufgerufen werden kann, auf dem
Desktop kann man für diesen login per key machen. Wenn man das richtig
macht, könnte man dann dort rsync vermutlich relativ normal verwenden.
Ist aber nicht trivial.
Das ganze ist vermutlich auch etwas overkill.
#6416786
Schau Dir mal die Option --fakeroot an: damit brauchst dann auf dem
Backup-Ziel kein root mehr: diejenigen Metadaten für die rsync root
bräuchte, werden in extended attributes gesichert. Daraus kann rsync sie
dann wiederherstellen, wenn man die Dateien aus dem Backup zurück
kopiert.
Noch ein Tipp: unabhängig davon empfiehlt sich für Deinen
Anwendungsfall, --numeric-ids zu verwenden, da es sonst bei den uid/gid
Chaos gibt falls die Zuordnung Name zu uid/gid bei beiden Hosts
unterschiedlich ist
