Heizelement Triac-Gate-Vorwiderstand berechnen?
OP #6416714
Im Pellets Ofen meines Bruders, wird diese Triac-Ansteuerung für das
Zündheizelement verwendet.
Der Ofen ist jetzt ca. 17Jahre alt, diese Steuereinheit schwer zu
bekommen.
Ich habe die Schaltung aufgezeichnet und auch alle Bauelemente benennen
können, bis auf den R8,laut Schaltbild.
Dieser Vorwiderstand ist abgebrannt und nicht mehr erkennbar.
Bitte um Unterstützung.
Welcher Wert wäre hier richtig. Elektronik hatte ich vor 20Jahren in der
Berufsschule.
Wäre schade, um den Ofen.
Gast #6416774
Verwendet wird ein MOC3022 Phasenanschnitt-Optokoppler. Der ist für
unsere 230V~  gnadenlos unterdimensioniert. Man sollte einen MOC3072
nutzen, dann kann auch an die 'offenen Enden' der Schaltung ein 275V~
VDR um ihn vor Störimpulsen aus dem Netz zu schützen.
Der Widerstand begrenzt den Strom, wenn im Scheitelpunkt der 230V~
gezündet wird, also bei 325V, auf weniger als das er als wiederholten
Spitzenstrom aushält,  also 1A, damit auch bei kleinem Phasenwinkel,
z.B. bei 16V, noch genug Gate-Strom zum Zünden fliesst. Daher 330 Ohm in
den meisten Schaltungen. Es reicht ein kleiner 0.6W Widerstand da der
Zündimpuls nur Mikrosekunden anliegt. Auch den TRIAC würde ich wechseln,
gegen einen BTA08-800, denn der Widerstand muss einen Grund gehabt
haben, warum er abraucht. Schau die auch ab, ob der 330nF noch 330nF
hat, also über den Snubber an 230V noch 23mA fliessen und ersetze ihn
ggf. durch einen X2-Typen (Reichelt: FUNK).
Teo D. schrieb:
> Hier mal das Dabla:
Wenn du uns Zugriff auf deine Festplatte gibst, gerne.
Beitrag #6416777 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: matzetronics) #6416787
Full ACK. Notfalls, wenn der MC3072 nicht erhältlich ist, geht auch der
MOC3052, der für 600V spezifiziert ist - aber nur notfalls. Je nach
Zündeinrichtung erzeugt diese Funken und haben den MOC3022 getötet.
Widerstand neu, MOC neu und den Triac wie empfohlen ersetzen, dann
spielt das wieder.
OP #6417072
Matthias S. schrieb:
> Eine letzte gute Tat wäre, den Widerstand durch 2 Stück zu ersetzen,
> z.B. 2 mal 180 Ohm in Reihe. Die normalen 1/4 Watt Widerstände sind
> meist nur bis 200V spezifiziert. Sinds 2 in Reihe, verteilt sich
> Leistung und Spannung auf beide.
Hast du meinen Bestellschein gesehen?
LG
