Bold Font RS232
Gast #6416741
Ein UART überträgt nur nackte Bytes. Die Interpretation der Bytes ist
bei UART und RS232 nicht definiert, das sind andere Schichten.
Wenn Du Zeichen in einem Terminalprogramm darstellen willst, sind ANSI
und VT102 gängige Emulationen. Die umfassen die entsprechenden
Zeichensätze und Steuercodes für Cursorpositionieren, Farben,
Schriftattribute usw. Siehe
http://ascii-table.com/ansi-escape-sequences.php
Dafür musst Du dein Terminalprogramm (z.B. Putty) explizit auf ANSI
einstellen, sonst gehts nicht.
fchk
Gast #6416745
Aus der Wikipedia zu RS232:"Das Übertragungsprotokoll ist nicht
Bestandteil des Standards."
Insofern liegt es an dir, das Protokoll zu definieren und ein
Steuerzeichen festzulegen.
Gast #6416746
RS232 bestimmt nur die physische Übertragungsebene aus Spannung und
Timing. Das hat nichts mit Schriftarten zu tun. Steuerzeichen werden,
falls überhaupt vorhanden, vom Terminal(-Emulator) bestimmt. Das
Terminal HTerm z.B. interpretiert überhaupt keine Steuerzeichen. Falls
dein Terminal, welches du nicht genannt hast, die verbreiteten
VT-100-Codes unterstützt, schau in die Spezifikation eben dieser Codes,
z.B. hier:
http://ascii-table.com/ansi-escape-sequences-vt-100.php
Die Byte-Folge (hexadezimal):
1B 5B 31 6D
schaltet also bei VT100-kompatiblen Terminals den folgenden Text auf
fett.
Beitrag #6416756 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6416800 wurde von einem Moderator gelöscht.
