Widerstandsgröße bestimmen
Gast #6416958
Wolfgang schrieb:
> Vielleicht findest du noch ein paar erklärende Worte...
Ganz einfach, die beiden gelben Ringe links und rechts neben dem
mittleren schwarzen Ring waren vor der Temperatureinwirkung nicht gelb
sondern beinhalteten Rottöne (weiß schliesse ich aus). Durch die
Erwärmung verfärbten sie sich gelblich. Deshalb waren die Farben vorher:
Orange, orange, schwarz, braun, braun.
Also max. 3k3, oder noch viel wahrscheinlicher sind 330 Ohm (1%).
Gast #6417135
Stromberg schrieb:
> MaWin schrieb:
> Orange grau schwarz gold braun
> 39 Ohm
> Grau ist 8 (kann also nicht sein)
> Weiß ist 9 (schließe ich aus)
Uups, peinlich, hab ich noch einen weiteren irreführenden Beitrag dem
thread hinzugefügt.
Weiss, wohl wahr, müsste es für 39 sein.
Ausschliessen würde ich weiss bei dem gealterten Widerstand aber nicht.
Die Verwirrung kommt aber eigentlich vom folgenden braunen Ring. Der
kann mehrere Bedeutungen haben. Die mir plausibelste habe ich genannt,
die anderen verlinkt.
Gast #6417634
Statt über die Farbnuancen zu diskutieren, ist es dann vielleicht doch
mal an der Zeit, die Schaltung zu durchleuchten.
Der funktionelle Unterschied bei einer Unsicherheit von einem Faktor
10^5 kann sonst schnell zu überraschenden Effekte führen.
Gast #6417731
Armin X. schrieb:
> Klasse Thread!
Bis jetzt war es ruhig und sachlich!
> Ladegerät und netzseitig...
> Hast Du mal überschlagen welche Leistung der bei 1A haben müsste? ;-)
Da steht nichts von "1A"!
FotoGP schrieb:
> Netzseitig vor einem Transistor verbaut...
Solange der Bubi nicht auf Fragen reagiert, keine Chance. Man kann sich
vorstellen, dass der Transistor keiner ist und die 39 Ohm am Gate
liegen.
Also nochmal, gleich der erste Kommentar:
Wegstaben V. schrieb:
> Name des Transistors?
> An welchem Bein des Transistors ist der Widerstand angeschlossen?
Gast #6417732
Armin X. schrieb:
> hinz schrieb:
>> Anja schrieb:
>>> Netzseitig verbaut und 5 Ringe das riecht nach einem speziellen
>>> Sicherungswiderstand.
>> 39 Ohm Sicherungswiderstand.
> Klasse Thread!
Wenns natürlich ein Staplerladegerät ist...
#6417753
welches Ladegerät saugt netzseitig 1A?
Das wären dann 230VA daran glaube ich nicht, dann bräuchte der R auch
39W
Mein Bosch Akkulader hat einen Anschlußwert von 140W, das wären an 230V
= 0,6A und mit I² * R = 14W
Der R sieht aber weder nach 39W noch nach 14W aus also ist die 1A oder
der 140W Anschlußwert auch nicht passend.
Alle raten weiter ohne Daten vom TO
#6417836
Es gibt fast nichts, was so schwierig ist, wie Farben eines digitalen
Fotos korrekt zu identifizieren.
1. Die (Farbtemperatur der) Beleuchtung hat Einfluss
2. Der Weißabgleich der Digiknipse hat Einfluss
3. Die (fehlende) Farbkalibrierung des Monitors hat Einfluss
Also auf zum fröhlichen Weiterraten ;-))
Gast #6417877
Stromberg schrieb:
> Nein, bei 39 Ohm ist weiß mit drin.
> Deswegen setze ich besser auf 33 Ohm.
Au man, wie gering das Denkvermögen doch sein kann, ich bedauere Dich.
Bei 33 Ohm müssten zwei identische Farbringe nebeneinander zu sehen
sein, das ist nun wirklich nicht der Fall.
Stromberg schrieb:
> Der zweite orange Ring ist verbrannt und sieht deshalb gelblich aus!
Dussel.
Gast #6417955
Vielleicht ist es auch eine Drossel, die haben oft
so eine blaugrüne Grundfarbe. Wenn das Ding sowieso
kaputt ist, mal durchbrechen ob der Körper ein
Ferritstift oder ein weißer Keramikstift ist.
(Firma: مهندس) #6417978
Ist doch ein Witz: der TO schickt hier ein Foto und alle - ich auch -
machen sich über den dürren Knochen her wie die Geier. FotoGT meldet
sich nicht mehr (Absicht)?
Demnächst postet jemand ein unscharfes s/w-Bild, da gibt's noch mehr
Interpretationsmöglichkeiten ...
(Dabei gibt es so viele interessante Probleme in der Elektronik).
#6418946
Ja, damit sich hier Einige auslassen können, ob es jetzt zwei orange
Ringe gibt, einer davon verbrannt ist und der Widerstand von 33 bis
3300 geschätzt wird, je nach Farbblindheit!
Auch ich hatte diesen dürren Knochen zur Ansicht...
Gast #6419039
Nö, geht ganz leicht und exakt.
Wenn wir uns einig sind, dass der Mittlere Ring sw ist, kann man die
anderen zuordnen.
Ich komme da bei RGB auf 0/6/0. Passt also.
Such mal nach color2hex.exe von IB-Friedrich.
Ich sehe da auch keinen verbrannten Widerstand.
Warum soll der überhaupt defekt sein?
#6419456
ich ahne das zumindest denn am Ring zwischen braun und schwarz hängt
noch ein schwarzer Fetzen.
Wenn der R nicht durchgebrannt wäre könnte man den messen und der TO
würde nicht fragen!
Aber vielleicht kann der TO weder messen noch systematisch fragen oder
gar Fehler suchen, antworten tut er ja auch nicht mehr.
