Drehzahl-Faker für Fan-Hacking gesucht.
Gast #6417172
ich habe mir jetzt eine Doppelwandler-USV gekauft und durfte
feststellen, dass wirklich ALLE Modelle unverschämt laut sind. Im
Nachhinein würde ich wahrscheinlich einfach eine Line-Interactive USV
kaufen, aber jetzt habe ich sie nunmal und muss damit leben.
Für mich als Bastelgenie aber kein Problem, man weiss sich ja zu helfen.
Also erstmal die lauten Lüfter durch vernünftige Silent-Lüfter ersetzt.
Die haben jetzt zwar 30% weniger Kühlleistung, aber ich fahr das Dingen
ja nicht auf Kante und mein Raum ist auch nicht sonderlich warm. Alleine
das schon war Arbeit, weil PC-Gehäuselüfter einen anderen Stecker und
eine andere Belegung haben und man erstmal die Lüfterkabel durchtrennen
und neu verlöten musste...
Nun aber das Problem: Die Firmware der Eaton USV meckert "Fan
fault!".... und ist so dreist, den Betrieb zu verweigern. Einfach den
Fehler zu ignorieren ist also nicht drin.
Als Lösung fällt mir nur eine Sache (dumme Antworten mancher Spinner
hier mal ausgenommen) ein. Ein PWM-Faker muss her. Ich bastel mir also
eine kleine Zwischenplatine, welches das PWM-Signal einliest, die Zeit
misst, und ein mit Faktor x multipliziertes Signal wieder ausgibt, so
dass das System meint, alles wäre in Ordnung.
Bevor ich jetzt meine Zeit wiedermal für ein Problem verschwende, was
ich am liebsten gar nicht gehabt hätte, wollte ich mal hier fragen, ob
es sowas vielleicht schon fertig zu kaufen gibt. Manche Computer-BIOSe
meckern ja auch rum, wenn der Fan zu leise ist, wobei das Problem
zugegebenermaßen da seit einigen Jahren ausgerottet ist, so dass die
Zielgruppe dieses kleinen Gimmicks überschaubar bleiben würde....
Dann schau nochmals genauer nach der alten Steckerbelegung, ob ein
Tachosignal geliefert wurde, was man jetzt z.B. mit 555 simulieren
müsste.
Bestimmt haben sich die USV-Kollegen was dabei gedacht, als sie die
Lüfter kontrolliert haben, da USVs nach dem Spannungsausfall mächtig
schwitzen werden, wenn auch noch zusätzlich der Akku geladen wird.
> misst,
Wo zu das den?
Wenn du kein Tachosignal mehr hast, was ich glaube deinem Geschwurbel
entnehmen zu können, reicht es doch ihm das per zB. 555er vorzugaukeln!
Das PWM-Signal paßt sich dann schon von ganz alleine an....
Ich hätte vielleicht noch erwähnen sollen, dass der Originallüfter mit
knapp 4-5k RPM gelaufen ist, während gängige PC-Gehäuselüfter mit
maximal 3k rotieren. Standard ist eher 2k. PWM-Signal ist da, aber ihm
dreht der Motor zu langsam.
Kann es sein, dass Dein Problem nicht die Drehzahl sondern der Lüfter
ist?
Eventuell hilft es bereits wenn Du den Super-Billig-Lüfter gegen einen
der Marke: Mux-Mäuschen-still tauscht.
Natürlich nur, wenn es sich um einen mit Standartabmessung handelt.
Die (normalen) Teile kosten kein Vermögen. Somit gehst Du auch nicht
bankrott, wenn es an völlig anderer Stelle lag.
Es wird bestimmt auch leise Geräte geben.
Wird wohl so sein, wie bei Staubsaugern. Staubsauger ohne dB-Angabe sind
Preßlufthammer laut. Nur leise Geräte werden auch so beworben und haben
eine dB-Angabe.
Ein nachträgliches Umrüsten könnte zu wenig Kühlung bewirken und das
Ding brennt Dir durch. Es werden sämtliche Bauteile darauf sehr knapp
gekühlt sein, d.h. für dauerhaften hohen Luftdurchsatz ausgelegt sein.
Auch wenn kaum Leistung abgerufen wird, könnte z.B. ein LM7805 in der
Steuerung überhitzen und dann durch Unterspannung die Leistungsstufen
killen.
> eine dB-Angabe.
Misst du die Geschwindigkeit eines Autos in Kilometern?
dB ist eine Verstärkungsangabe.
Um damit Lautstärken zu quantifizieren fehlt ein Referenzwert, in diesem
Fall z.B. ein Schalldruck.
Viele hier kennen sich mit MCs aus. Wenn sie so etwas benötigen würden,
dann würden sie nicht lange suchen, sondern sowas schnell mal selber
hinschreiben. Z.B. mit einem ATtiny24 (Capture-Input -> Formel ->
Compare-Output). Da nicht zeitkritisch, kann man alles in float rechnen.
Es können auch mehrere Lüfter umgerechnet werden, die Capture-Funktion
ist umschaltbar.
Man muß natürlich erstmal eruieren, welchen Bereich der neue Lüfter
liefert und welchen Bereich die Steuerung erwartet, d.h. was der
original Lüfter lieferte (Periodendauer, Tastverhältnis, Pegel).
