ist es üblich die Zeitkonstanten bei Echtzeit-Prog. wegzulassen?
Gast #6417188
Angenommen, man realisiert einen digitalen Regler. In den Formeln
tauchen ja immer Zeitkonstanten bzw. Differenzen auf. Ich habe neulich
gesehen, dass Zeiten bei einer Embedded-Programmierung immer auf die
Anzahl der verstrichenen Zyklen bezogen wurde und die Umrechnung Anzahl
Zyklen-->tatsächliche Zeit dann stattdessen automatisch in den
Parametern des Reglers mit drin steckten. Man hatte also keine echten
Verstärkungen mehr als Variablen... ist so eine Vorgehensweise üblich?
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #6421152
Das Stichwort ist "Optimierung". ;)
In diesem Fall - Optimierung auf Rechenzeit.
Es gäbe noch andere Optimierungsarten - je nach Anforderung.
War die Implementierung noch in FLießkomma?
Dann wundere Dich nicht, falls Du mal einen Regler mit
Festkommadarstellung siehst. :)
Hier habe ich mir mal den Spaß erlaubt, einen PID-Regler in
Maschinensprache auf einen ATtiny10 zu spielen:
http://harerod.de/applications_ger.html#xmasball2012
Und so ein AVR hat eine Menge Rechenleistung, z.B. wenn ich an den LEM
Bordcomputer denke... :D
Gast #6438967
Es ist das üblich, was die Konvention der Firma vorschreibt.
Wenn ein Regler im Zeitbereich entwickelt wurde, liegen ja Zeiten in
Form von ms und 1/Tau vor. Die hat irgendjemand mal mit der Taktfrequenz
in Verbdindung gebracht und die Zyklen ausgerechnet - nebst den dazu
nötigen Korrekturgliedern, die auf die Diskretisierung Rücksicht nehmen.
und beides ist zu dokumentieren. Will man den Code flexibel, sollten das
austauschare Konstanten in einem header file sein, welches dann
zugeordnet wird.
Für sicherheitskritische Anwendungen schließen manche diese
Flexibilisierung aus, um durch das Code-Review zu kommen, und bauen
alles in den Code fest ein und orden das file der Regler-HW hart zu.
Jedes file muss dann eben händisch aktualisiert werden. Halte ich
persönlich für overloaded.
