Ehering aus Gold gießen
Gast #6417203
Ich würde gerne für meine Tochter/Schwiegersohn die Eheringe aus "alten"
Golsschmuck gießen. Ich würde  zwei 3teilige Formen aus Stahl (C60)
anfertigen.
Ich habe es schon bei unseren Ringen gemacht, aber das Gold war
größtenteils mit der Form verlötet und ich musste die Ringe durch
aufbohren und abdrehen aus der Form "herauslösen".
Meine Frage: Aus welchem Werkstoff stelle ich die Form her oder gibt es
ein Trennmittel, dass den Fügevorgang verhindert? Ich erwärme mit einer
Acetylen/Sauerstoffflamme das Gold in einem  Keramik-Schmelzlöffel (wie
der genau heißt, weiß ich nicht!) und gieße das Gold vorsichtig in den
Spalt.
Oder habt ihr andere Erfahrungen wodurch mein Halbwissen erweitern
wird....Danke im voraus.
Gast #6417292
Auch Stahl sollte gehen, ich würde aber zweiteilig vorschlagen, zwei
Stahlplatten mit dem Negativprofil des Ringes, konischem Eingusskanal,
genauer Zentrierung und evtl zwei Steigern, denn wo Gold den Raum
einnimmt, da ist in der Regel vorher Luft drin. Die Form muss überall so
massiv sein, dass sie sich durch den Wärmeeintrag des geschmolzenen
Golds nicht zu stark erwärmt.
Ist das Stahlvolumen zu gering, erhitzt es zu stark, die m.E. einzige
mögliche Erklärung für:
Bernd Schulz schrieb:
> aber das Gold war größtenteils mit der Form verlötet
Es ist schon möglich Stahl zu löten, aber es ist schon eher schwierig
durch einen Guss diesen Effekt zu erzielen. Insbesonders wenn im Gold
keine Flussmittel mit eingegossen werden, die beim Guss sowieso störend
wirken, wenn Sie Teile der Form ausfüllen, wo eigentlich Gold hin
sollte.
Den Stahl vorher oxidieren und mit Sauerstoff-armer Acetylenflamme
einrußen hilft als Trennmittel. Die Form soll vor dem Einguss gerade so
stark vorgewärmt (120°C) werden, dass sich kein Kondenswasser bilden
kann.
Gast #6417321
Das macht gegen ein kleines Entgelt auch jeder Goldschmied mal eben.
Bei Gold wäre mir das Risiko zu hoch das da was schief geht. Immerhin
ist ne Feinunze (31,1034768 Gramm) bei ca. 1600 Euro.
Und wenn ich an meine Jugend mit den Zinngießen denke. Da ist schon was
in der Form geblieben.  In Gold gerechnet so ca. 50-100 Euro je Figur ;)
Gast #6417323
Nachtrag :
Bei einer Scheidung sind die Ringe nur die Hälfte wert. Weil ohne
Stempel nimmt die kaum ein Händler an zum Top-Preis. Und Stempeln darf
die nur einer mit Erlaubnis.
Gast #6417328
Die Wandstärke der Ringe beträgt ca. 1mm, bei "meinen" Ringen hatte ich
die Stahlform auf ca. 600º C vorgewärmt, das Gold sollte in den schmalen
Spalt laufen, das ging aber erst, als sich die Stahlform im rot
glühenden Bereich (ca.900ºC) befand, die Temperatur habe ich geschätzt.
Ich habe die Flamme auf die Goldperlen gerichtet und sie mit der
Schmeltemperatur des Goldes in den Spalt geführt. Der Start war, das
Gold im Keramiklöffel (?) schmelzen und in den Spalt gießen...hat aber
so nicht geklappt.
Gast #6417352
Der Tipp von MWS:  Die Form vorher oxidieren, das sich durch die
Oxydschicht das Gold mit dem Stahl nicht verbindet finde ich sehr
interessant und würde es wahrscheinlich riskieren.
Stempeln: Da es sich um eine Goldmischung aus alten Schmuckstücken
handelt (333/585) ist es auch nicht realistisch zu stempeln.
Verlusst des Goldes: Ich habe auf meiner Drehmschine jedes Krümelchen
aufgefangen und die Stahspäne per Magnet herausgeholt.
Mein Problem war das "verlöten" der Stahlform mit dem Gold.
Gast #6417369
1mm hört sich extrem unsinnig an.
Der sichere Weg zum Scheitern, außer man will mit Hilfe von ein wenig
Flussmittel ein Metallverbund erreichen.
Welche "Goldperlen"? Das ist normalerweise ein zusammenhängendes
schwabbelndes Etwas, wie Quecksilber, nur heißer.
> Der Start war, das
> so nicht geklappt.
Das wird auch so nicht klappen, denn geschmolzenes Gold hat zudem eine
gewisse Oberflächenspannung, die überwunden werden muss, wenn das in
kleine Spalte soll. Um diese Oberflächenspannung zu überwinden, wurde
seit alter Zeit der Zentrifugalguss verwendet, neumoderner geht's im
Vakuumguss.
Wird dagegen der Einguss so heiß wie das geschmolzene Gebrauchtgold -
was bei 900°C durchaus der Fall ist - und sind alle beteiligten Metalle
schön Oxyd-frei, dann tun Kapillarkräfte ihre Wirkung, das nennt man
dann "Löten".
> Ein Foto meines Ringes!
Wenn so eine Lunker-/Krateroberfläche gezielt erreicht werden sollte,
dann wäre das nicht einmal einfach. :D
Musst halt sagen, das Aussehen wäre Absicht.
Für kreative Objekte eignet sich auch der oben verlinkte Ossasepiaguss.
Persönliche Seite #6417373
Besorge dir einen Schulp (die Stützkonstruktion mancher Tintenfische).
Entweder am Meer oder im Tierhandel.
Trenne die schmalen Enden ab. Und Säge das Hauptteil in zwei Stücke. Zum
Planen reibst du sie aneinander. Dann Die Ringform in beide Hälften
eintiefen, Einguss und Luftkanäle anbringen. Und beide Hälften mit Draht
aufeinander fixieren.
Gold schmelzen, dabei Flußmittel nicht vergessen und dann sehr zügig
einfüllen.
Anschließend dann feilen, schmirgeln und polieren.
Es stinkt erbärmlich. Ist aber für Einzelstücke ohne Feinheiten ein
schönes Verfahren.
Gast #6417396
Hallo Experten, ich habe nun einige Anregungen bekommen, ich wollte kein
Schwachsinn verzapfen,  wollte nur Tipps hören/lesen um nicht unnötig
Zeit und Gold zu verschwenden.
Gipsform/Wachsmodell: Wie viel mm sollte denn die Wandstärke des Ringes
sein, damit das Gold auch einwandfrei fließt? Angusskanäle: Mein
derzeitiger Goldvorrat reicht gerade für 2 Ringe, da müsste ich noch
einige Armbänder, Ketten opfern. :-(
Gast #6417399
> Angusskanäle: Mein
Brauchst du  nicht. Schau dir mal den Link von mir an. Ist zwar Silber
aber das ist Form-technisch egal.
Angusskanäle brauchst du nur wenn das Objekt eine 3D-Form hat. Ein Ring
hat die nicht wirklich. Sieh Link halt.
Gast #6417403
Schlaumaier schrieb:
> Link zur Firma die das macht, und mit Anleitung wie sie es machen.
Da geht's um Silber, das kostet so gut wie nichts, ideales Material zum
Basteln, da kann man verschwenderisch arbeiten und es ist auch egal.
Wenn's Gold ist, dann muss man schon genau wissen, was man macht. Der
Goldschmied arbeitet auch nicht für lau, zudem sich sein Preis
üblicherweise am Gegenwert des Materials orientiert.
Du wirst doch nicht glauben, dass wenn Du mit 400.- Euro Gold kommst,
ein Paar Ringe angefertigt bekommen willst, die im Laden 1200.- kosten,
dass der Goldschmied sich dann mit 50.- zufrieden gibt. LOL
#6417433
Auf jeden Fall ist so ein Ring etwas einmaliges und nicht so ein
Massenprodukt  aus dem Trauringladen (der werden die Ringe tatsächlich
vom "Meister" an der CNC Maschine hergestellt).
 Mike
(dessen Ring übrigens selbstgemacht und aus Palladium ist, falls er mal
einen ARK Reaktor bauen muss :) )
#6417492
Ganz schön ambitioniert wenn ich den Eingangspost lese (ausbohren und
ausdrehen). Das hat sicher ausgesehen wie Schwein :-) Nicht zu verachten
ist der spanende Goldabtrag um das Teil dann nachher wieder schön zu
machen.
Silberguß kannst du hier ganz gut sehen:
https://www.youtube.com/watch?v=wubU5-oDOc4
Da mir das Lehrgeld mit Gold zu teuer ist habe ich so was gar nicht in
Betracht gezogen. Bei Silber nimmt man Borax um das Silber etwas fließ
fähiger zu machen. Das kannst du für wenig Geld aus Polen über Ebay
beziehen (in Doofland ist die Abgabe an nicht Gewerbetreibende nicht
zulässig).
Die im Video gezeigten Formen kannst du wenn du dich im Besitz eine
Drehmaschine befindest leicht selbst bauen. Ansonsten findest du alles
z. B. hier:https://www.zujeddeloh.de/
Du kannst auch mal wg. Giessand für Gold per Mail dort nachfragen. Der
Horst antwortet normalerweise innerhalb eines Werktages. Falls du
weitere Ambitionen bzgl. Schmuckherstellung hast kann ich dir dieses
Buch empfehlen:
https://www.amazon.de/Oberfl%C3%A4chengestaltung-von-Schmuck-illustriertes-Handbuch/dp/3258071217/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=jinks+mcgrath&qid=1601052299&sr=8-2
bzw.
https://www.amazon.de/Techniken-Schmuckherstellung-illustriertes-Handbuch-traditioneller/dp/3258600813/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=jinks+mcgrath&qid=1601052299&sr=8-1
Eines meiner Winterprojekte werde ich mit PMC machen. Kaufen kann man
sowas z. b. hier:
https://www.cooksongold.de/Precious-Metal-Clay/-Bereich=PMC-Modelliermasse/-Legierung=0/-Typ=0/&prdsearch=y
Silber ist recht günstig, Gold gugs su hier:
http://www.metalclay.co.uk/art-clay-gold-clay-24kt-3gm/
Sinnvoll wäre ein Härteofen [befindet sich in meinem Besitz :-)]
Viele Grüße,
S. Lurch
Beitrag #6417570 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6417581
Gutfried Guss schrieb:
> Sorry, aber der sieht m.E. Scheisse aus.
Absolut unangebracht da hilft auch das eingedeutschte "sorry"
keineswegs.
Mag sein, dass nichtperfekte Dinge nicht mehr in die heutige
Influencertraumwelt passen, dafür hat aber auch jemand Stunden seines
Lebens investiert um etwas für eine geliebte Person zu erschaffen.
Viel sympathischer als schnell mal eben "diesen" 5000 Euro Ring zu
kaufen, obwohl das natürlich auch ok ist.
Mir gefällt er auch, die mondähnliche Krateroberfläche sieht klasse aus.
mfg
Gast #6417628
Eine Kollegin hat auch den Ehering selbst geschmiedet. Kurs ging über 2
Tage. SIE hat SEINEN Ring geschmiedet. ER hat IHREN Ring geschmiedet.
Das finde ich schön.
Gast #6417638
Hallo Stefan M (schwanzlurch), Danke für die Anregungen, werde mich
weiter schlau machen (Versuch😃),  werde per Mail mal beim "Horst"
nachfragen.
Mir ist klar, Goldschmied ist ein Lehrberuf, in dem man in 3 oder 3,5
Jahren Kenntnisse und Fertigkeiten erlernt, die man als Anfänger in der
Gießtechnik nicht wissen oder können kann.
Aber auch mit Halbwissen und Ehrgeiz können ansehnliche Dinge gefertigt
werden, wo man am Ende auch berechtigten Stolz entwickelt.
Gast #6417683
Solange Du nichts anderes entwickelst, ist's ja gut.
Speziell ältere Schätzchen durften noch mit Cadmium-haltigem Lot
verarbeitet werden, dies betrifft bevorzugt Ketten/Armbänder, also
Schmuck mit vielen Lötstellen.
Cadmium, um das Lot niedrig fliessend zu bekommen. Beiläufig, das
Inverkehrbringen von Cadmium-Hartloten ist erst seit Ende 2011 verboten,
nur so zur Abschätzung, wie lange das drin sein durfte.
Such Dir mal einen Goldankäufer, der ein RFA-Gerät (Röntgenfluoreszenz)
zur Ermittlung des Goldgehalts benutzt, der kann Dir auch sagen, ob Du
das ggf. vorhandene Cadmium rausgekocht und um Dich herum verteilt hast
(wie ich beim Lesen von Acetylen/Sauerstoff vermutet habe), oder ob Du
so ein lecker Schwermetallröllchen am Finger herumträgst. Muss nicht,
kann aber.
Das ist ein grundsätzliches Problem bei jeder Weiterverarbeitung beim
Umschmelzen älteren Schmucks, vorher ist das Cadmium nur an der
Lötstelle, wo's nicht stört und nach dem Einschmelzen ist es zwar
verdünnt, aber überall.
Verdünnt sind's sicher nur wenige Promille, aber dennoch: Lecker,
lecker, lecker.
Hängt vom Ausgangsobjekt ab, möglich ist's jederzeit.
#6417724
Hallo Bernhard,
du solltest dich nicht durch mich entmutigen lassen. Übung macht den
Meister. Meine "Meisterstücke" sehen auch nicht so prickelnd aus sind
aber mit Liebe gemacht und daher etwas besonderes. Ich habe beide Bücher
selbst. Die sind wirklich sehr gut und es ist immer wieder schön sie
anzuschauen.
Wichtig ist das man etwas macht und nicht nur rumpimmelt (bin Schwabe
und das ist ein Stück Mentalität hier auf dem Dorf)
> nachfragen.
Gast #6418020
Percy N. schrieb:
> Sollte aber; anderenfalls wäre arg wenig Gold drin .
Das hat nichts mit dem Anteil von Gold zu tun, denn vom Cadmium werden
höchstens Spuren vorhanden sein, was sich von selbst aus der geringen
Lotmenge erklärt, die ihrerseits ein paar Prozent Cadmium enthielt.
Aber in etwas, das ich auf der Haut trage, möchte ich nicht einmal
Spuren von Cadmium drin haben.
Moderator Persönliche Seite #6418081
Ich habe unsere Ringe in Graphitformen mit Propan/Sauerstoff gegossen,
allerdings in Silber (wie mögen Gold nicht). Das Silber (925er) habe ich
bei einem örtlichen Goldschmied für sehr wenig Geld (30g für 10 Euro)
erstanden.
Wichtig dabei ist, dass die Form auch richtig schön heiss ist (rot
glühend), weil Graphit ein guter Wärmeleiter ist.
Und es ist, wie MWS schreibt: Die Oberflächenspannung ist enorm, fast
wie Quecksilber - ist der Ring aber dann einmal geschlossen, verteilt
sich das Metall sofort gleichmäßig.
Um für Entlüftung zu sorgen, habe ich im Boden ringförmig
0,5mm-Bohrungen gesetzt.
Danach wurden die Formen zerstört und die Rohlinge dann auf Drehbank auf
einem Kegel weiter abgedreht, geschliffen und poliert.
Das Ergebnis ist sehr schön und als Nebeneffekt genau so, wie wir sie
haben wollten. Sie sind perfekt :-)
Also: das ist kein Hexenwerk
Gast #6418091
Auf keinen Fall Stahl nehmen. Sowas gießt man eigentlich im Löst Modell
Verfahren. Also Ring aus beispielsweise Wachs formen, einbetten und dann
ausgießen. Es gibt dafür auch speziellen Cast Gips bzw Formmasse, die
beim Gießen nicht reißt.
Moderator Persönliche Seite #6418122
Achim B. schrieb:
> Wenn das, was du geschildert hast, kein Hexenwerk sein soll, dann weiß
> ich nicht, was sonst.
Oh, bei Legierungen gibt es noch ganz andere Dinge - damit verdiene ich
unter anderem mein Geld (Durchflussmesser) ;-)
Ist aber wirklich nicht so schlimm - auch ohne Drehbank geht das (Dremel
etc.).
Ich habe nochmal Bilder angehängt, dann macht man sich eine bessere
Vorstellung davon.
> @TE: Deinen silbernen Goldring finde ich sehr schön. Sind die
> Vertiefungen Absicht?
Ich finde den auch gelungen - ist nicht mein Geschmack, aber trotzdem
irgendwie gut :-)
Gast #6418134
> ausgießen.
Fast. Du hast das Erhitzen der Form zur Entfernung des Wachses und
weiterem Ausbrennen bei 6-700°C zum Verbrennen der Wachsreste vergessen.
Anschließend abkühlen auf 300°C und dann zum Guss.
Mit genügend Ambition kann man sich dafür 'ne kleine Gas-Esse bauen,
wichtig ist auf jeden Fall, dass keinerlei Restfeuchtigkeit mehr in der
Einbettmasse vorhanden ist, sonst fliegt einem das flüssige Metall um
die Ohren.
WerWieWas schrieb:
> im Löst Modell
Ohne Denglisch nennt sich das "verlorene Form".
Beitrag #6418156 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6418164 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6418179 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6418280 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moderator Persönliche Seite #6418360
Crazy H. schrieb:
> @Chris D.: Wie hast du die Graphitformen hergestellt?
Ich habe die Graphitstücke ins Vierbackenfutter meiner Drehbank
eingespannt. Mit einem Adapter habe ich dann meine kleine Proxxon im
Multifix befestigt und durch händisches Drehen des Futters mit einem
3mm-Fräser ausgefräst. Das geht ganz leicht.
> Noch ne Frage: Hast du die kleiner hergestellt und gedehnt oder gleich
> in der richtigen Größe? Guss ist ja doch recht weich.
Ich hatte Ringe passender Größe da und habe einfach so gefräst, dass
diese genau in der Mitte lagen. Die Breite der Nut war nachher etwa
4-5mm. Da ging natürlich viel Material verloren, aber lieber etwas zu
viel Aufmaß als zu wenig - und es war ja "nur" Silber ;-)
Ohne Drehbank würde ich die Platten wohl auf den Innenring eines
Kugellagers kleben und das Lager dann festklemmen und vertikal auf einer
kleinen Ständerbohrmaschine bearbeiten.
Foto von den Formen: siehe weiter oben im Thread.
Graphit gibt es in Platten in beliebiger Stärke, hier waren es
Reststücke einer 10mm-Tafel.
Beitrag #6418428 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6418429 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6418480
Für so einen Ring wird normalerweise aus einer Blechtafel eine
Beilagscheibe gestanzt und diese mehrfach gewendet, also der innere Ring
der Scheibe nach außen gezogen und der äußere gestaucht. Damit sind die
nahtlos.
Wenn man einen giesst wird der später noch gedehnt, damit das Material
härter wird.
Gast #6419013
Percy N. schrieb:
> Oh, doch! Ein güldenner Ring, der keinerlei Schwermetall enthält, dürfte
> nahezu wertlos sein.
Nun, das stand auch nirgends, dass der kein Schwertmetall enthält oder
enthalten soll.
MWS schrieb:
> ob Du so ein lecker Schwermetallröllchen am Finger herumträgst.
Das "lecker" bezog sich auf das giftige Cadmium.
Gold und Cadmium sind Schwermetalle.
Könntest Du richtig verstehen was Du liest, wärst Du in Deiner
Entwicklung einen guten Schritt weiter.
Percy N. schrieb:
> Man könnte auch an Betrug denken, wenn's nicht gar so offensichtlich
> wäre.
Das ist im Kontext unverständlich und so offensichtlich wirr gedacht,
dass Du Dir Sorgen machen solltest.
Gast #6419029
> härter wird.
Metall wird härter, wenn es verdichtet und die Körner kleiner werden,
die vom Guß her recht groß sind.
Wie soll ein kleineres Korn durch Dehnen entstehen? Es wird das
Gegenteil passieren: die Körner werden auseinandergezogen, bis sie sich
trennen, der Ring reisst.
Richtig wäre es den Guss zu schmieden, die dabei unvermeidliche Dehnung
= Vergrösserung durch Stauchen zu kompensieren und diesen Prozess ein
paarmal zu wiederholen.
Beitrag #6419152 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6419549 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6419643 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6419658 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6419699 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6419705
Ich möchte mich erst einmal bedanken für die vielen, in der Regel mit
viel Fachkenntnis und Sachverstand geschriebenen Beiträge!
Nach jetzigem Stand werde ich wohl zwei Graphitformen anfertigen,
genauer gesagt, Schwiegersohn und Tochter werden diese selbst fertigen,
ich werde "nur assistieren".
Die Ringe werden sicherlich Krater und eine unregelmäßige Kontur haben
und nicht perfekt sein, passt aber irgendwie, wir sind auch nicht
perfekt. Aber diese Unikate, die aus Golsschmuck beider Familien
gefertigt werden sollen, o haben dadurch auch einen,für uns, hohen
symbolischen Wert.
Ich werde, wenn die Ringe fertig sind Fotos einstellen....nochmals danke
für die tollen Tipps!
Beitrag #6419863 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6419872 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6420065 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6420202 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6420338
> nahtlos.
> härter wird.
Was für ein Blödsinn. Wenn überhaupt werden bei einfachen Bandringen
Blechbänder gebogen, mit einander verlötet und dann mit einem Ringriegel
rund geschmiedet.
Beitrag #6420341 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6420361
Das Ringe aus einen "Goldblechstreifen" gewalzt werden habe ich mal
beobachten dürfen, ich war mal in einer kleinen Goldschmiede, da hatte
die Goldschmiedin Walzen mit verschiedenen Profilen zur Auswahl, mit der
Handkurbel wurde der "Goldstreifen" nach und nach auf die gewünschte
Profilform gebracht, dann für die beiden Ringe auf Länge getrennt und
anschließend mit einem anderen Werkzeug rund gebogen. Dann verlötet,
geschliffen/poliert, nachgemessen ung ggf. auf einem Konus  nachgedruckt
um auf den gewünschten Durchmesser zu gelangen. Es gibt sicherlich viele
Methoden um Ringe zu fertigen....aber wir haben uns Goldgießen
vorgenommen.
#6420415
> symbolischen Wert.
Man kann wirklich alles übertreiben. In zwei Jahren ist Scheidung und
Rosenkrieg und diese "beiden Familien" werden sich hassen.
Beitrag #6420424 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6420440
>> nahtlos.
>> härter wird.
> rund geschmiedet.
Als Blödsinn würde ich das nicht bezeichnen, auf dem zuoberst
beschriebenen Weg macht's die Eheringfabrik, da wird tatsächlich eine
gestanzte Scheibe umgeformt.
Der Goldschmied kann in der Regel keine Scheiben aus Blech stanzen und
umformen. Der wird daher den für ihn machbaren, einfacheren Weg gehen
und ein Band zu einem Ring formen und verlöten. Nachteil ist die Fuge,
an der so ein Ring reißt, wenn man ihn maschinell durch Dehnen
vergrößern will.
Will der Goldschmied einen fugenlosen Ring herstellen, welcher eine
nachträgliche Größenänderung durch Dehnen in begrenztem Maß aushält, so
würde er einen Guss in zu kleiner Größe herstellen und den Guss durch
Schmieden auf die benötigte Größe und Form bringen, dabei verbessert
sich die Eigenschaften des Materials. An die Qualität wie aus der
Eheringfabrik ist aber auch mit dieser Methode schwer heranzukommen.
Gast #6420639
> symbolischen Wert.
Schade, dass du anscheinend schlechte Erfahrung gemacht hast, nicht alle
Beziehungen enden im Rosenkrieg....
Wenn man im.Vorfeld Bedenken hat, kann man sich auch Ringe aus den
Kaugummiapparat besorgen!
#6420687
Man braucht keine Erfahrung, es reicht das Lesen der Statistik.
Nö, aber man kann die einfach kaufen und keine jahrelang dauernde
Staatsaffäre draus machen, Familienschmuck verarbeiten und wochenlang
Formen bauen und Ringe gießen. Das ist albern.
Moderator Persönliche Seite #6420736
Und die besagt, dass offenbar über 50% der Ehen halten :-)
Was ihnen anscheinend zu diesem Anlass nicht genügt.
Nö, das ist romantisch - aber nicht jeder hat den Zugang dazu.
Davon abgesehen macht das manchen schlicht und einfach Spaß. Auch das
ist nicht jedem gegeben.
#6420748
Jedenfalls führt es dazu, dass es für die Brautleute kaum möglich ist,
sich nach ein paar Jahren so friedlich zu trennen, wie es ohne den
eingeschmolzenen Schmuck beider Familien möglich wäre. Da gibt es dann
jede Menge Verletzte auf beiden Seiten.
Ja. Wie viele davon werden nahezu ausschließlich durch den
eingeschmolzenen Familienschmuck zusammengehalten? ;-)
Wenn die Braut lediglich die Brosche von Schwiegergroßtante Hedwig
geschenkt bekommen hat, besteht immerhin die Möglichkeit, diese notfalls
als friedenserhaltende Maßnahme zu rematriieren.
Btw: es gibt auch Menschen, die die Hochzeit für eine
Privatangelegenheit der Brautleute halten. Das schließt nicht aus, die
Familien daran teilhaben zu lassen. Aber es erzwingt es auch nicht.
Jeder, wie er mag, einverständlich mit seiner Braut.
#6420761
Das kommt dazu. Durch so ein Brimborium wird ja ein enormer Druck
aufgebaut. Wenn die halbe Verwandtschaft an der Erstellung der Ringe
mitgewirkt hat, kann man sich nicht mehr einfach trennen.
Allein was das für eine Einmischung der Verwandtschaft in diese Ehe
bedeutet. Wer will sowas?
Ich finde das einfach eine furchtbare Idee.
#6420795
könnt ihr euch auf den technischen Aspekt der Fragestellung beschränken?
Könnte ein Moderator hier mal seiner Arbeit nachgehen und das ganze
Geschwafel über Sinn oder Unsinn löschen? Das gehört hier überhaupt
nicht her.
Das ist ja furchtbar.
Beitrag #6420805 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6420812 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6420873 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6420904 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6420924
Du hast recht, scheinbar geht es manchen nicht um die technische
Fragestellung/Lösungsfindung sondern um "Ich weiß wie die Welt
funktioniert"! Ziemlich albern!!
Beitrag #6420930 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6420977
Die die das Umformen einer Beilagscheibe mal sehen wollen, das geht auch
von Hand, empfehle ich Youtube und Suche nach "Ring aus Münze". Die
stanzen auch ein Loch in eine Münze und formen das dann um. Und das
sieht teilweise echt super aus.
Beitrag #6421192 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6421327 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6421350 wurde von einem Moderator gelöscht.
