Moin, Ich habe folgendes Problem: Ich habe ein Gerät (Babyphone) was über Mirco usb geladen wird und einen Akku(Li-ion, s Anhang) verbaut hat. Der Ladeanschluss des Gerätes ist hin, abgebrochen, neue Buchse lässt sich nicht mehr anlöten.. Nun meine Idee: Akku raus und direkt an die Kabel ein Ladegerät hängen. Ich kann auf Akku und Mobilität verzichten. Meine Frage: der Akku hängt da per Stecker mit +, - und einem 3. Kabel dran. Wie kann ich das überbrücken? Nur an + und - ran mitm Ladegerät reicht nicht, da geht das phone nicht an. Gruß, Henry
Das Steckernetzteil hat vermutlich eine höhere Spannung als der Akku und das Ladegerät ist wahrscheinlich im Babyphone integriert. Im einfachsten Fall hängt im Akku ein NTC gegen Masse - einfach mal den weißen Draht gegen die anderen messen. Falls im Akku jedoch ein BMS verbaut ist es nicht mehr ganz so einfach... Ich würde an deiner Stelle schauen, ob die Zuleitung an zwei anderen Punkten festlöten kann - die Leiterbahnen vom USB-Stecker werden ja irgendwohin gehen...
Tester schrieb: > Zuleitung an zwei anderen Punkten festlöten kann Vermutlich ist das auch einfacher als 3.9V parallel an den Akku anzuschliessen, als weitere Loesungsvariante.
