Garagenzuleitungssteuerung
Gast #6417999
Hallo, ich habe vor, für ein Mietshaus (6 Parteien und 3 Garagen) einen
Schaltkasten zu  bauen. dieser soll möglichst einfach, per knopfdruck
die verschiedenen garagen auf die jeweiligen Stromzähler auf, um bzw.
abschalten. Dabei sollen alle Wohnungen, allen Garagen frei zugeordnet
werden können.
Nach meinem "Plan" benötige ich dafür mindestems 24 Schütze. Und dann
ist da noch nichteinmal die steuerung dabei. Das ist mir Platz und
Budgettechnisch zu viel.
Fällt euch eine vernünftige und kompaktere lösung dazu ein?
Natürlich könnte ich die Garagen auch Situationsbeding umklemmen, will
ich aber nicht unbedingt. Die Garagen sollen jeweils mit Drehstrom
versorgt werden.
Gast #6418010
Mit 3 Zählern kommst du aus, wenn du die Geschichte in der Abrechnung
erledigst, d.h. du verbuchst einfach die Zählerstandsänderungen auf die
passende Mietpartei. Damit das für die Nutzer transparent ist, brauchst
du dann vielleicht eine Anzeige, die zeigt, auf welche Wohnung welcher
Garagenzähler bucht.
Gast #6418034
Was willst du denn erreichen? Mieter A in Garage 1 für 10h Auto
aufladen. Und morgen der nächste Mieter? Und jeder Mieter hat eine
Chipkarte die er in der Garage einsteckt?
Martin
Gast #6418051
Ralf X. schrieb:
> über
> geeichte digitale Hutschienenzähler
Die dann alle x Jahre ausgetauscht werden muessen, nein das ist auch
keine Loesung.
Das naheliegendste ist ein Kasten mit 6 CEE Steckdosen und 3 Steckern am
Kabel.
Sowas gibt es auch fuer Hutschiene:
https://www.reichelt.de/durchgangsklemme-2-leiter-0-25-1-5-mm-wago-2001-1204-p100704.html?&nbc=1
3x grau, 1xblau, 1x gnge fuer jeden Zahler, darauf dann 6x
https://www.reichelt.de/print-stiftleiste-midi-rm-5-08-gerade-5-polig-wago-231-335-p32224.html?&nbc=1
Die Garagen dann mit 3x
https://www.reichelt.de/cage-clamp-federleiste-midi-rm-5-08-5-polig-wago-231-305-p32242.html?&nbc=1
Man kann auch ueberlegen, ob man nur 3 Phasen und N umsteckt, PE dann
fest verdrahtet, das alles gibt es in fast beliebiger Polzahl.
Dann noch ein Schloss vor den Kasten, fertig und der Betrieb verbraucht
nicht staendig Strom, wie das bei Schuetzen der Fall ist.
wendelsberg
Gast #6418080
mir geht es darum, dass ich nicht jedes mal dahinfahren muss, wenn mein
Onkel nen mieterwechsel hat. darum brauch ich einerseits ne lösung, wie
er als Laie das selber ändern kann, andererseits hatte ich lust auf ein
bisschen Basteln.
Gast #6418087
> Kabel.
Häh ? Da hätte ich jetzt erwartet kommt ein 5-poliger Stecker/Buchse für
Hutschienenmontage, das hätte mich interessiert, aber bloss eine
Platinenklemme ist Gemurkse.
Gast #6418100
so oft findet ja kein Mieterwechsel statt. Da würde ich auch in einem
abgeschlossenen Keller oder Kasten rote cee Dosen installieren und für
jede Garage einen stecker. Der wird dann bei Bedarf einfach umgesteckt.
Martin
#6418127
hinz schrieb:
> CEE 3*16A für Hutschiene gibts für kleines Geld.
Und welche Tiefe soll der Verteilerschrank haben, dass der auch mit
eingestecktem CEE-Stecker noch zu geht?
Nebenbei habe ich schon öfters Verteilungen gesehen, wo nur aufgrund
einer Schuko auf der Hutschiene für 12 Einheiten diese rausgerissen uder
eingedrückt war.
Gast #6418209
Ausreichend tief natürlich.
> eingedrückt war.
Zu platte Hutschiene aus Billigblech.
#6418351
Es wäre für den "Umschalter-Onkel" das einfachste mit 3 CEE-Steckern und
6 Steckdosen.
Noch besser: Absperrbarer Kasten mit 3 Stufen-Drehschaltern, damit
können auch zwei oder alle drei Garagen auf einen Stromzähler geschalten
werden.
Der braucht dann aber 4x6 Eingänge und 4 Ausgänge mit 6 Stufen, wird
warscheinlich unbezahlbar. Neutralleiter muss auch mitgeschalten werden.
Wieso überhaupt Drehstrom? Elektroauto laden? Kreissäge?
Was ein Aufwand...
Einfach jeder Wohnung eine Garage zuordnen, über den Wohnungszähler
abrechnen und fertig ist die Geschichte.
Wenn Wohnung leer wird, dann auch inklusive der Garage.
Neumieter nimmt die Wohnung mit der entsprechenden Garage und aus die
Maus.
#6418457
Wolfgang schrieb:
> Und dazu die Preisfrage aus der Grundschule 2. Klasse:
> Es gibt 6 Wohnungen und 3 Garagen. Wieviel Garagen gehören zu jeder
> Wohnung?
Du hast seine Aussage nicht verstanden: Üblicherweise gehört eine Garage
fest zu einer Wohnung – entweder es gibt eine, oder eben nicht. Wenn ich
eine Wohnung anmiete, weiß ich vorher, ob eine Garage dabei ist, und
auch welche – das ist relevant für die Höhe des Mietzinses.
Damit erschließt sich auch mir der Grund für die Anfrage nicht.
Sollte es hierfür aus irgendwelchen exotischen Gründen doch einen
wichtigen Grund geben, würde ich definitiv nicht als Mieter in ein
solches Objekt einziehen, hätte ich davon Kenntnis, dass der Vermieter
nach Gutdünken, vollkommen undokumentiert und für niemanden
nachvollziehbar oder nachprüfbar, eine beliebige Garage mit meinem
Wohnungsstrom verbinden oder davon trennen kann. Und sollte ich im
Nachhinein Erkenntnis darüber erlangen, dass der Vermieter entsprechende
"Verfügungsgewalt" über meinen gezählten Strom hatte – nun ja; da wird
mindestens ein "Gespräch" mit dem Vermieter folgen; vermutlich endet das
Ganze aber wohl vor Gericht.
Wenn also wirklich keine eindeutige Zuordnung möglich ist, warum auch
immer, gibt es nur eine rechtlich einwandfreie Lösung: Drei separate,
für Abrechnungszwecke zugelassene Zähler.
#6418472
> Ralf X. schrieb:
>> Das mit den Steckkontakten kann doch wohl nur ein Scherz sein?
> Warum?
> 3x 16A --> ausreichend.
> wendelsberg
Du möchtest also nur 4,2 mm breite Hutschienenklemmen "lose" mit einem
Abstand auf einer Hutschine so anordnen, dass sie eine Steckleiste mit
5,08mm Rastermass aufnehmen können?
Und die breite Steckleise mit 5mm langen Lötstiften möchtest Du in den
tiefen Löchern der Hutschienenklemmen versenken, die für 9-11 mm
abisolierte Leiter vorgesehen ist und bei denen auch noch einige mm
Isolierung in den Löchern verschwinden sollen?
Und diese Steckerlötleiste bis 12A möchtest Du in einem 16A System
verbauen mit spannungsführendem Männchen?
Und ein Laie (der Onkel vom TO) soll daran auch noch hin und herstecken?
Oje..
#6418501
Das ist in heutiger Zeit schon lange nicht mehr "üblich".
Üblich ist eher(!), dass man Stellplatz oder Garagenplatz bevorzugt
dazumieten KANN (wenn verfügbar), bevor eine Fremdvergabe stattfindet.
Für die Frage des TE gibt es reichlich ganz normale Gründe, die alle
naslang in Mehrfamilienhäusern akut sind oder werden.
Egal ob es sich um Elektroanschlüsse in Garagen, Waschküche im Keller,
etc. geht.
Völlig richtig ist allerdings Deine Einstellung zur ganz klaren und auch
für Laien/Mieter nachvollziebarer Beschaltung und Abrechnung.
Ich und/oder meine MA sind alle naslang auf Anschlussfehler und damit
Abrechnungsbetrug in Mehrfamilienanlagen gestossen, egal ob Miethäuser
oder Eigentumswohnungsanlagen.
Eine "unsichbare" und vom Vermieter umschaltbare und abschliessbare
Umschalteinrichtung von Netzleitungen hinter(!) dem Zähler des Mieters
ist ein absolutes Unding.
#6418541
Ein geeichter Hutschienenzähler für Drehstrom liegt um die 55,--Euro.
Eichung ist für 8 Jahre gut. Macht ~7 Euro pro Jahr in der
Nebenkostenabrechnung.
Damit kann man die Garage vom Allgemeinstrom befeuern und jegliche
Diskussion erledigt sich.
Gast #6418553
Ralf X. schrieb:
> Du möchtest also nur 4,2 mm breite Hutschienenklemmen...
Nein, ich habe mich nicht in der Pflicht gesehen, ein fertiges Projekt
mit Stueckliste abzuliefern. Ich wollte lediglich mein Vorgehen im
Grundsatz vorschlagen.
Das mit dem Rastermass 4,2mm hatte ich allerdings uebersehen, natuerlich
5mm Rastermass an der Stelle.
wendelsberg
#6418571
> wendelsberg
Und die 5mm langen und danach breit begrenzten und vorne angespitzten
Lötspitzen würdest Du weiterhin in in Klemmen einführen, die für ~15mm
Einschubtiefe vorgesehen sind?
Und 12A Steckleisten in einer 16A Versorgung (nach Deiner Aussage!)
verwenden?
Ich selber habe an sich nichts gegen kreative Bastellösungen im
Privatbereich, aber doch nicht so einen kolossalen Blödsinn hoch 3, von
dem auch noch fremde Menschen gefährdet werden, wenn diese Deine "Tipps"
befolgen.
#6418615
> Ralf X. schrieb:
>> Und die 5mm langen und danach...
> Ich sehe mich immer noch nicht in der Pflicht... s.o.
> Und das wird auch so bleiben.
> wendelsberg
Das habe ich in den wenigen Wochen meiner hiesigen Anwesenheit schon
begriffen, dass Du und einige andere hier sich in keinerlei
Verantwortung zu ihren Kommentaren begreifen, Hauptsache, sie können
ihren Stuss rauslassen.
PS: Die Foren-SW schreibt oben drüber, wer einen Kommentar verfasst hat,
selbst bei Gastaccounts.
Du musst das also nicht unbedingt noch einmal unten drunter schreiben,
um es der Nachwelt zu verdeutlichen. :-)
Gast #6418631
wir leben auf dem Dorf, da ist es bei uns gar nicht so unüblich, dass
die leute sich in der garage eine kleine Werkstatt einrichten. Ansonsten
fürs E-Auto und wenn man schon was neu macht, dann lieber jetzt zu viele
als später zu wenig Drähte.
#6418644
Egal von übriger Beschaltung, Absicherung, etc. würde ich dann auch mit
dem Querschnitt eher grosszügig umgehen.
#6418655
>> eingedrückt war.
Meine Kunden bevorzugten überwiegend flache Verteilungen, von
Industriebetrieb mal abgesehen.
Aber fast alle Markenprodukte von Hager, ABB, Geyer, usw.., auch die
Innereien.
Selbst die Schuko auf einer "Marken"-Hutschiene sehe ich schon als
problematisch, wenn eine irgendwie stetige Wechselbeanspruchung durch
mehr als Eurostecker zu erwarten ist.
CEE, insb. 5-Pol auf Hutschiene halte ich für Wahnsinn, wenn Hutschiene
UND Befestigung der Hutschiene nicht extrem verstärkt ist.
Gast #6418739
Und wer soll diese mögliche Bastelei dann bitte abnehmen? Die elektr.
Betriebssicherheit kommt hier wohl ganz am Ende oder gar nicht?
Wie ist denn das bis jetzt eigentlich gelöst oder gar verkabelt?
Da gehört doch dann auch noch ein extra FI mit entweder in die Garage
oder in die UV, also wild und frei verschaltbar halte ich für absolut
unzulässig.
Ein E-Chek muss dann auch noch mit einberechnet werden, den Eli will ich
sehen der das dann jedes Mal macht!
