Poolsana Steuerung, Relais -> 400V Anschluss umbeschichtet -> Kurzschluss.
Gast #6418093
die Saunasteuerung bei meinen Schwiegereltern hat auf der unteren
Platinenseite, (Relaiskontakte, auf der Zuleitungsseite) einen
Kurzschluss zwischen den mittleren und äußeren Kontakten.
Die wollten nach der Sommerpause mal in die Sauna und ist die Sicherung
geflogen. :-).
Meine Frage: Die Platine ist unbeschichtet, müssen die 400V Kontakte
normalerweise beschichtet sein? wegen den Kriechströmen.
Danke euch für den Support!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6418361
MIscha schrieb:
> Arbeitskollege meinte, wegen den langen Anschlussleitung könnte durch
> die Induktivität beim Abschalten Funkenüberschlag passieren.
Huihui, halbgares Zeug.
Der Funkenüberschlag passiert, wenn überhaupt, im Inneren an den
Kontakten des Relais, wenn die öffnen und grade so ein paar hundertstel
mm A bstand haben. Und sooooo arg viel Induktivität ist da jetzt doch
nicht im Spiel.
Warum? Ist die an einer ungeeigneten Stelle montiert? War da
Feuchtigkeit oder gar Kondenswasser im Spiel?
Woher kommt der ganze eigneartige weißgraue Schmodder da auf der
Platine? Hats da drin gebrannt?
> müssen die 400V Kontakte normalerweise beschichtet sein?
Nicht, wenn sie weit genug auseinander sind und nicht mit Feuchtigkeit
beaufschlagt werden.
MIscha schrieb:
> Dies bedeutet, selber nach dem Kauf die Platine tunen und mit Elektronik
> Schutzharz beschichten?
Nein. Das bedeutet: die Steuerung so montieren, dass da drin nichts
feucht oder gar nass wird.
