unbekannter IC
Peter W. schrieb:
> Ich habe hier mehrere S295B uralt IC. Ich finde absolut keine
> Information über diese Teile. Kann mir da jemand helfen?
Das Logo verrät dir schon mal, dass der Hersteller das IC Siemens &
Halske ist. Herstellungsjahr ist 1982.
OP
Hallo
Danke für die Unterstützung. Der Hinweis auf den FZH295 war schon mal
gut. Der hat zumindest auch 16 pins. Spannung an den pins, 16 und 8,
brachte keine Stromaufnahme. Ich hab das Teil dann mal mit dem Ohmmeter
ausgemessen. Und siehe da: es ist ein Dioden Array. Die Dioden haben
eine Flußspannung von ca. 0.7 V. Die rot gekennzeichneten ca. 1.2 V. Was
mögen das für Dioden sein?
Viele Grüße
Peter
Die FZ-Logik war eine langsame störsichere Logikfamilie "LSL" - eng
verwandt mit der Dioden-Transistor-Logik von Telefunken. Die logische
Verknüpfung war eine Dioden-Widerstandskombination, an die sich
(normalerweise 2) Transistorstufen anschlossen, um die Pegelverluste
durch die Dioden auszugleichen. Ich habe leider nur noch wenige
Datenblätter, ein "FZH295" ist leider nicht dabei. Beachten musste man
dabei die Versorgungsspannung. Während die meisten Logikgatter eine
Versorgung von 12 V benötigten, gab es auch die TTL-LSL-Umsetzer FZH181
und FZH185, die nur mit 5V versorgt werden durften, damit die
Eingangspegel zu den TTL-Pegeln passten.
Wenn man solche Bausteine ohne Anlegen einer Versorgungsspannung passiv
durchmisst, sehen Transistoren nach außen oft wie Dioden aus - wenn auch
teilweise mit unterschiedlichen Schwellspannungen.
So weit ich mich erinnere ist das ein Treiber-IC für 12V Relais.
Das wurde Ende der 1970er bis Mitte der 1980 Jahre in den EMS
Telefonanlagen von Siemens im grossen Umfang eingesetzt.
Da ich das nirgendwo sonst gesehen habe, gehe ich davon aus, dass es
eine Spezialanfertigung für die Telefonanlagen war. Das ist über 30
Jahre her. Noch ein Datenblatt oder sonstige Dokumentation zu finden
dürfte ziemlich schwierig werden.
