PostgreSQL startet nicht (Win10)
OP (Firma: Q3) #6418226
Gibts hier jemanden, der sich mit PostgreSQL auskennt?
Ich will auf einem "taufrischen" Windows10 Pro 64 mit allen aktuellen
Updates das Dokumenten-Management-System EcoDMS installieren (z.Zt. als
Demoversion, deshalb gibt es von dort keinen Support).
Die Software wird als "All-in-One"-Installer geliefert und enthält u.A.
PostgreSQL als DB-Server. Doch immer bricht die Installation mit der
Meldung ab, dass der PostgreSQL-Server (nach offenbar gelungener
Installation) nicht gestartet werden könne.
Der PC ist in einer Domäne und ich bin während der Installation als
Domänen-Admin angemeldet (sollte ich vlt. als lokaler Admin?) ...
Die genaue PostgreSQL-Version ist nicht so recht offensichtlich (weil
All-in-One), aber ich gehe mal von einer rel. aktuellen aus (EcoDMS
18.09 apu).
Ideen? Tips? Danke.
Der Support von dort ist saumäßig, selbst wenn man es gekauft hat,
bekommt man Support nur, wenn man dafür Supportzeit kauft. Auch
Bugreports versanden komplett.
Aber dafür ist es sehr erschwinglich, also alles in Ordnung.
Normalerweise sollten Domänenadmins automatisch in der Gruppe der
lokalen Admins sein.
Sagt PG denn im Eventlog irgendwas?
Ach, und als Tipp: es gibt ein Dockerimage, das ist eigtl für diese
NAS-Boxen gedacht, funktioniert aber natürlich überall, wo Docker läuft.
Ich habe EcoDMS auf diese Art und Weise unter OpenSUSE laufen (wird
normalerweise auch nicht supportet), das sollte also auch unter Win10
funktionieren, wenn Du Docker da ans Laufen bekommst.
OP (Firma: Q3)
Clemens L. schrieb:
> Ereignisanzeige?
> Räumt der Installer hinterher auf, oder gibt es Überreste (Dateien,
> Dienst), in denen man herumstochern könnte?
> Auf jeden Fall hat die Demoversion schon mal demonstriert, wie gut sie
> läuft ...
Ne, der räumt nur schlecht bis garnicht auf. Aber nach meinen zig
Fehlversuchen, weiss ich inzwischen, was zu tun ist: Der EcoDMSServer
muss manuell gestoppt werden, und alle Verzeichnisse sind manuell von C
zu entfernen. Darüber hinaus ist noch alles, was irgendwie mit "postgre"
und "ecodms" heisst, manuell aus der Registry zu tilgen.
Frank E. schrieb:
> recht potente Synology
Wie potent ist potent?
Ich kann Dir nur sagen, dass v.a. das OCR massiv Systemleistung benötigt
und ich Docker verbieten musste, zu viele Ressourcen zu verwenden, weil
sonst der Server komplett stehen geblieben ist.
Ok, ich hatte damals versucht, 200 Dokumente auf einmal durch den
Scanner zu schieben, das war vllt etwas nassforsch. Seit ich das immer
in 10er Batches mache, geht es zufriedenstellend.
OP (Firma: Q3)
Ja, das verstehe ich. Passiert bestimmt am Anfang, wenn man einmal auf
dem Laufenden ist, wohl eher nicht mehr.
Aus anderen Gründen verfügen wir über Scan-Software mit OCR-Funktion auf
dezitierten PCs (Readiris), da würde ich dem EcoDMS überwiegend bereits
fertige PDF/A einspeisen. Unsere eigenen Dokumente sind sowieso schon im
Textmodus, da bleibt fürs ecoDMS nur noch das Indizieren.
OP (Firma: Q3)
So, Docker ließ sich per PaketCenter problemlos auf der Synology
installieren. Innerhalb von Docker fand ich auch ecoDMS zum Download ..
soweit so gut.
Aber dann die große Enttäuschung: Ohne nachvollziehbare Ursache startet
der (konfigurierte) Container zwar, aber nur, um sich nach 5s wieder zu
beenden. Trotz korrekter Pfad-Einrichtung (Rechte wurden auch geprüft)
kommt die absurde Fehlermeldung (siehe Bilder).
Weiss da jemand Rat? Danke.
Ich habe nat. danach gegoogled und es gibt wohl auch Leute mit dem
gleichen Problem, nur eine Lösung konnte ich nicht finden. Einer
schreibt, er hätte das Problem gelöst, schreibt aber nicht, wie ...
Das Data-Verzeichnis hatte ich auch schon in einem eigenen ordner
ausserhalb von "docker" ausprobiert, macht aber keinen Unterschied :-((
Was mich allerdings irritiert, ist die Tatsache, dass in den
Beispielbildern von ecoDMS bei den linken Pfadangaben ein Slash davor
abgebildet ist. In der Synology-GUI wählt man den Pfad aber per
Fileselector und der liefert bei mir keinen Slash vorne dran ... ?
Beitrag #6418940 wurde von einem Moderator gelöscht.
Wie sind denn die Rechte?
Läuft docker auf der Synology unter einem eigenen Benutzerkonto, welches
da vllt noch keine Rechte drauf hat?
OP (Firma: Q3)
> Und, spielt das jetzt? Wenn ja, woran lag's?
Unter Windows hab ich es aufgegeben. Dann war ja noch Docker auf der
Synology:
Ja, erledigt und die Ursache ist mehr als peinlich. Aber was solls: Ich
habe einen Buchstabendreher drin, "svr" statt "srv". Aber gut, man muss
auch mal verlieren können. Sorry für die "Welle".
OP (Firma: Q3)
> Jetzt, wo Du es sagst, seh ich es auch. :-D
> Wie ist die Performance auf der Synology?
Ich/wir sind noch beim Einrichten, z.B. Ordner anlegen und die
OCR-Masken für gleiche oder ähnliche Dokumente ("Vorlagen") zu
erstellen. So im Dialog reagiert das System normal, man hat keine
merklichen Wartezeiten. Eine Test-Rechnung 1S A4 wird in ca. 6..8s per
OCR erkannt und eingeordnet. Sowohl die Clients am Mac als auch unter
Windows agieren gleichermaßen flüssig.
Was allerdings passiert, wenn man 100 Dateien in die Inbox wirft, habe
ich noch nicht ausprobiert. Direkt Scanner ansteuern werden wir damit
nicht, wir lassen das von einem Praktikanten am HP Scanjet 7000n
vorbereiten.
