Frequenzverlauf Vergleich Transformator Ringkerntransformator gesucht
Gast #6418228
wie im Betreff genannt suche ich eine Seite/Infos über einen Vergleich
zwischen den genannten Trafotypen. Mir geht es in erster Line darum wie
sich z.b. ein Standard 50hz EI- oder M-Kern Trafo gegenüber einem 50Hz
Ringkerntransformator über einen weiteren Frequenzbereich verhält.
Stichwort EMV und Störungsübertragung.
Gruß Tom
Das hängt u.a. von der verwendeten Trafoblechsorte ab. Es gibt da
recht unterschiedliche Sorten. Auch die Dicke spielt eine Rolle.
Und natürlich auch vom Wicklungsaufbau.
Pauschal kann man nur sagen, dass Ringkerntrafos ein deutlich
schwächeres magnetisches Streufeld haben.
Pauschal kann man sagen dass der Wicklungsaufbau eines Ringkerntrafos im
Vergleich zum EI- oder M-Schnitt deutlich höhere Koppelkapazitäten
zwischen primär- sekundär-Wicklungen aufweist. Also hinsichtlich der
Sperrung von asymmetrischen  Gleichtaktstörungen eher im Nachteil. Und
infolge der vergleichsweise geringeren Streu-Induktivitäten ist die
Übertragungsbandbreite höher, so dass auch symmetrische Störungen eher
übertragen werden. In dieser Hinsicht also keineswegs der Bringer
hinsichtlich leitungsgebundener Störaussendung.
Man kann auch auf Ringkernen räumlich getrennte Wicklungen aufbringen.
Üblich ist das allerdings nicht, ehr exotisch.
Guten Morgen,
vielen Dank, dein Text hilft mir schon einmal weiter. Mit den
Fachbegriffen lässt es sich einfacher googlen.
