Multimeter Voltcraft VC 850
OP #6418658
Hallo Leute,
Ich habe vor langer Zeit mein VC 850 geschossen weil ich die Batterie
falsch eingesetzt habe.
Da ich mit allerlei anderer Elektronik zu tun habe und da auch schon
einiges vernichtet habe - und jetzt rein technisch in der Lage bin SMD
zu löten - hab ich das VC850 mal aufgemacht und nachgesehen. Der
Kondensator auf der Position C 25 ist abgeraucht - leider so das ich
nicht erkennen kann was das für einer ist.
Vllt kann mir jemand helfen - in dem er das Gerät mal aufschraubt - es
sind 4 Schrauben - und mir sagen kann was das für ein Kondensator ist.
Vielen Dank im vorraus
Gruss
-Richard-
Gast #6418798
> [..] VC 850 [..] SMD zu löten [..] Kondensator auf der Position C 25 [..]
C25 ist THT, nicht SMT. Und der sieht mir sehr nach dem
Integrationskondensator aus - wenn Du den getötet hast, dann Tonne.
OP #6419459
Auf meiner Plantine sind alle Bauteile bezeichnet .. wenn man von den
Anschlüssen für "COM" und "+" noch oben schaut sind da 2 widerstände -
bei mir mit R 37 A und R37B bezeichnet - dann kommen 3 kleinere
Widerstände .. r 36- bis R34 .. dann ein R82 und direkt daneben ein
Kondensator mit C 25 bezeichnet.
Gast #6419484
> den
Ah, gefunden. Ich war auf SMD fixiert.
Aber jetzt kommts: der trägt in dem hier keinerlei Aufdruck.
Sehr merkwürdig...
Gast #6419492
Richard W. schrieb:
> Und nein .. der C 25 is definitiv kein THT .. jedenfalls bei
> meiner
> Ausführung nicht.
Dann gibts offensichtlich mehrere Ausführungen.
Ich werd meinen nachher mal auslöten und messen.
Aber ich fürchte g457 hat mit seiner Vermutung völlig recht.
Gast #6419574
hinz schrieb:
> 227nF
Wieso sollte DER, ein 220n Nichtelko, als einziges Bauteil sterben wenn
die Batterie falsch eingesetzt wird?
Typisch hohler Freitagsthread... Nimm mal zur Abwechslung ne volle
Batterie, dann läuft das Gerät auch wieder!
OP #6419659
Also Jungs - nur die Ruhe - ich hab natürlich mir ein VC 950 gekauft -
und ich hab keine Batterie bisher in das defekte gerät eingesetzt. Es
interessiert mich einfach ob ich das schaffe - mehr nicht. Ich bin auch
kein ElektroIngenieuer - oder sonst ein Spezialist auf diesem gebiet und
habe nur sehr begrenztes Wissen.
Ich repariere nur ESC's - auch auch nur nach diversen Anleitungen - und
ich hab einen erfolgreich wieder in Betrieb nehmen können.
Jedenfalls danke ich sehr für die Hilfe.
Gast #6420962
Richard W. schrieb:
> Ich hab mich das auch gefragt - aber bei diesem Batteriefach ist das
> nicht so schwierig ... leider :/
Nein, die Durchbrüche am Plastegehäuse sind unterschiedlich.
Den Minuspol kriegt man nicht durch den kleineren Durchbruch vom
Plus-Kontakt.
Außer man hatte die untere Gehäuseschale entfernt.
halbleiter schrieb:
> hinz schrieb:
>> 227nF
Denk ich auch. Hier stimmt was nicht.
Gast #6423387
Harald W. schrieb:
> und dort ist nicht + und - aufgedruckt? Bei den 9V Batterien ist
> mir jedenfalls noch keine einzige ohne Polaritätsaufdruck begegnet.
Dafür gibt es beliebig bescheuert gemachte. Bei einer stehen + und - auf
derselben Schmalseite, darüber sind kleine Kringel die die Polkappenform
darstellen sollen. Dann gibt es welche da ist eine kleine Plastikkappe
mit + Zeichen auf einer Polkappe. Nimmt man die ab, ist auch die
Bezeichnung verschwunden. Dann gibt es welche, da steht + und - auf
einer Breitseite, dummerweise der Seite die beim Einlegen der Batterie
in manche Geräte auf die Unterseite muss.
Und natürlich immer beliebt die WeichPVC Batterieanschlüsse, die so
stramm auf der Batterie sitzen, dass man sie beim Abziehen zerreisst,
weil der Hersteller des Geräts mal wieder 0.1ct sparen konnte. Man
braucht immer Werkzeug zum runterhebeln.
