Hallo, mein USB-Stick hat Probleme und wird auch in der Geräteverwaltung
nicht angezeigt.
Hier ist die Info
99 TC58TFG8T23TAOD, CE: 983C98B37672 Flash-Typ wird nicht unterstützt.
(0009)
danke
Volume: E:
Controller: ChipsBank CBM2099E
Mögliche Speicherchips: Nicht verfügbar
Firmware-Datum: 2016-10-15
VID: 1E3D
PID: 198A
Abfrage Hersteller-ID: ChipsBnk
Abfrage Produkt-ID: Flash Disk
Query Produktrevision : 5.00
Kapazität der physischen Festplatte: 0 Byte
Windows-Festplattenkapazität: 0 Byte
Interne Tags: DEAF-AAAL
USB-Version: 2.00
Deklarierte Leistung: 100 mA
ContMeas-ID: 88F1-03-00
Microsoft Windows 10 x64 Build 19041
Angehängte Miniaturansichten
ChipsBank CBM2099E schrieb:> Hallo, mein USB-Stick hat Probleme und wird auch in der Geräteverwaltung> nicht angezeigt.> Hier ist die Info>> 99 TC58TFG8T23TAOD, CE: 983C98B37672 Flash-Typ wird nicht unterstützt.> (0009)
Ein typisches Problem für ein Forum aus dem Themenbereich Analoge
Elektronik: Transistoren, OP-Amps, Stromversorgung, Leistungselektronik,
Mandola schrieb:>> Offenbar ist er kaputt.> Du bist einfach genial.
Ganz schön Vorlaut. Ich bin gespannt, wie deine geniale Antwort an den
TO lautet. Jetzt bist du an der Reihe.
Also ganz sicher läßt sich hier nicht sagen, ob der Stick wirklich
defekt ist.
Als wichtigste Angabe, hast Du als TO vergessen, anzugeben ob der Stick
neu ist oder nicht.
Wäre diese ganz neu (unbenutzt bisher) wäre:
Es kann sein, dass Windows den hidden driver nicht installierte auf
Grund einer Inkompatibilität mit dem Betriebssystem. Der fast immer
vorhandene Legacy-Mode von Speichersticks wird vom Betriebssystem
meistens verweigert.
Genaueres ließe sich erst sagen, wenn dieser unter Linux noch einmal
getestet würde.
Frank K. schrieb:> Probiere mal das hier:>> https://www.heise.de/download/product/h2testw-50539
wie soll er das denn anwenden wenn der Stick nicht erkannt wird?
ich habe so einen 8GB Verbatim USB Stick an jedem neuen win Rechner wird
erst mal automatisch der win Treiber installiert, ich kann am PC Daten
aufspielen und löschen, aber wenn ich mit dem Stick zum Drucken an
unseren Netzwerkdrucker gehe und vom USB Stick drucken will wird der
Stick auch nicht erkannt, der Netzwerkdrucker ist offensichtlich kein PC
und installiert auch nicht den Treiber!
USB-Sticks und anseres Flash-Geraffel stirbt einfach mal so.
Ich habe hier inzwischen eine Schachtel voll Sticks und Karten, alle
defekt. Dabei Markenware (z. B. Sandisk) genauso wie Chinabilligkram.
Eine gefakte Karte (statt 64 nur 8GB) liegt da auch (habe damals das
Geld zurück bekommen), diese dient noch als böses Beispiel ;-)
Old-Papa
Old P. schrieb:> Eine gefakte Karte (statt 64 nur 8GB) liegt da auch (habe damals das> Geld zurück bekommen)
gefakte Sticks werden i.d.R. aber erkannt und können bis zur echten
Speichergrenze genutzt werden
Joachim B. schrieb:> gefakte Sticks werden i.d.R. aber erkannt und können bis zur echten> Speichergrenze genutzt werden
Kommt drauf an, was gefaked wurde. Vodafone hatte mal eine ganze LKW
Ladung voll bekommen, wo der Speicherchip nur ein Bruchteil der
bezahlten 2GB hatte.
Es gibt auch Sticks, bei denen nur das äußere Design nachgeahmt wurde
und irgend etwas völlig dysfunktionales drin steckte.
Nö, werden häufig genausowenig erkannt wie Karten. Und ja, auch Karten
kann man bis zur echten Kapazität nutzen.
Old-Papa
Old P. schrieb:> Nö, werden häufig genausowenig erkannt wie Karten. Und ja, auch Karten> kann man bis zur echten Kapazität nutzen.
ja und werden sie nicht erkannt sind sie auch nicht nutzbar, wo ist dein
Problem?
Werden sie nicht erkannt kann man den Speichertest auch nicht fahren!
Sind sie kaputt dito!
Selbst wenn sie nicht von jedem Gerät erkannt werden, siehe mein
Beispiel sind sie doch bedingt nutzbar.
Was nun genau vorliegt kann nur der TO herausfinden.
Joachim B. schrieb:>> ja und werden sie nicht erkannt sind sie auch nicht nutzbar, wo ist dein> Problem?
Meins? Lerne lesen!
> Werden sie nicht erkannt kann man den Speichertest auch nicht fahren!> Sind sie kaputt dito!
Welch eine Erkenntnis, gut das wir Dich haben ;-)
> Selbst wenn sie nicht von jedem Gerät erkannt werden, siehe mein> Beispiel sind sie doch bedingt nutzbar.
Unsinn! Wer ist so blöde, ein offensichtlich defektes Speichermedium
noch zu nutzen?
Wohl wahr!
Old-Papa
Old P. schrieb:> Unsinn! Wer ist so blöde, ein offensichtlich defektes Speichermedium> noch zu nutzen?
lerne selber lesen und arbeite an deinem Leseverständnis!
Wenn ein Speicher eine Treiberinstallation braucht das Gerät aber keine
Treiber installiert ist der Speicher nicht kaputt.
Wenn ich den falschen Sprit in den Tank kippe und mein Fahrzeug damit
nicht zurecht kommt ist der Sprit kaputt?
Nur weil ein Speicher nicht erkannt wird ist er nicht defekt!
Jeder gefakte Chip funktioniert einwandfrei solange der physikalisch
verbaute Speicher nicht überschritten wird.
Nichts anderes habe ich geschrieben, alles andere faselst du dir selbst
zusammen!
Joachim B. schrieb:> ich habe so einen 8GB Verbatim USB Stick an jedem neuen win Rechner wird> erst mal automatisch der win Treiber installiert, ich kann am PC Daten> aufspielen und löschen, aber wenn ich mit dem Stick zum Drucken an> unseren Netzwerkdrucker gehe und vom USB Stick drucken will wird der> Stick auch nicht erkannt, der Netzwerkdrucker ist offensichtlich kein PC> und installiert auch nicht den Treiber!
unter uns das der 256GB ein Fake ist glaube ich auch, das war es aber
mit eventuellen Gemeinsamkeiten!
Joachim B. schrieb:> lerne selber lesen und arbeite an deinem Leseverständnis!> Wenn ein Speicher eine Treiberinstallation braucht das Gerät aber keine> Treiber installiert ist der Speicher nicht kaputt.
Aha, wo hat der TO davon geschrieben?
Nein, meine Einkaufstüte erkennt Speicher nicht, ich komme trotzdem
nicht auf die Idee, die Dinger sind kaputt.
> Jeder gefakte Chip funktioniert einwandfrei solange der physikalisch> verbaute Speicher nicht überschritten wird.
Nochmal: Welch eine Erkenntnis! Nobelpreis ist sicher!
> Nichts anderes habe ich geschrieben, alles andere faselst du dir selbst> zusammen!
Was Du geschrieben hast ist mir egal, der TO hat hier das Sagen.
Mach doch einen eigenen Thread zu Deinem 8GB.Teil auf.
Old-Papa
Old P. schrieb:> Was Du geschrieben hast ist mir egal
dann sei doch stille
wer will denn mit nicht erkannten Karten arbeiten, auch nicht mit Fakes,
nur weil sie nicht erkannt werden ist das noch kein Beweis.
Um eine Karte als fake zu erkennen sollte sie zumindest mal erkannt
werden, sonst ist es doch sinnlos darüber zu sinnieren, nur weil EIN
Gerät den Speicher nicht erkennt ist es noch lange kein Beweis für
irgendwas, weder für fake, noch für defekt!
Joachim B. schrieb:> dann sei doch stille
Warum?
Eben, das schreibe ich doch die ganze Zeit! Meine liegen als
abschreckendes Beispiel in einer Schachtel, mehr nicht.
Watt denn jetzt, defekt oder nicht? Du drehst Dich im selben Satz gleich
um 180Grad.
> Um eine Karte als fake zu erkennen sollte sie zumindest mal erkannt> werden,
Ja, bei Fakeverdacht muss sie zumindest erkannt werden, wenn sie defekt
ist, geht selbst das nicht. Doch was ist das Ergebnis? in beiden Fällen
Shrott! (ja die Gefakte könnte man noch... Doch wer macht das?)
> sonst ist es doch sinnlos darüber zu sinnieren, nur weil EIN> Gerät den Speicher nicht erkennt ist es noch lange kein Beweis für> irgendwas, weder für fake, noch für defekt!
Doch, ich kenne keinen Fall, in dem die Karte unter (z.B.) Linux
plötzlich zum Leben erweckt wird, wenn sie unter Windows oder Android
nicht geht.
Wenn tot dann tot, wenn gefakt, dann gefakt. Mehr geht nicht.
Old-Papa
1. Wechsele den USB-Port. Am besten ein der Körperlich weit weg ist, von
der Stelle wo der jetzt drin steckt.
Grund : Zu nahe USB-Ports nutzen den selben Hub.
Ist unter Windows ein Standard-Fehler. Das Geräte an einen Port(gruppe)
nicht funktionieren an einer anderen Baugleichen schon.
2.) Versuch das Teil unter ein andere OS oder anderen Gerät zu testen.
3.) Wie teuer war das Teil. Und woher hast du ihn. Es gibt bei Heise ein
Testprogramm.
4.) Pingt der Rechner wenn du ihn rein steckst. ?? Wenn ja, schau mal in
die Datenträgerverwaltung. Manchmal taucht er da auf, wenn das OS nicht
sauber erkannt wird, oder als Fremd-OS erkannt wird.
Mit der Datenträgerverwaltung kannst du ihn auch formatieren.
Old P. schrieb:> Mehr geht nicht.
Es geht noch mehr an Ursachen. Der TO sollte die Quelle des Sticks
nennen, und zumindest ein Foto so dass man sieht, von welchem Hersteller
der sein könnte.
https://forum.tomshw.it/threads/pendrive-fake-16gb-kingston-presa-alla-fiera-dellelettronica.778716/
Probier mal so etwas auch aus:
chipgenius v4.19
Das Werkzeug spuckt eher aus, dass ein Stick eigentlich weniger Speicher
hat (muss gezwungenermaßen eine andere Methode als der Hersteller
verwenden.). Das originale Werkzeug von ChipsBank scheint da eher in den
Modus flash not supported zu gehen.
Es gibt als Hersteller Chipsbank und CBM nach digipart.com.
Es gibt mehrere, die den gleichen Stick haben mit ähnlichem Problem.
http://usb-fix.blogspot.com/p/chipsbank.html?m=1
Seit 2018 anscheinend weiterhin nicht gelöst.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
