Lautstärke langsam lauter wie bei Röhrenradio
Gast #6418690
ich habe mir auf dem Flohmarkt ein altes SABA - Röhrenradio WL 346
gekauft, ohne Röhren und auch nur mit MW/LW/KW also eigentlich nicht
mehr brauchbar, da diese Frequenzen kaum mehr ausgestrahlt werden und
die Röhren bekommt man wahrscheinlich auch nicht mehr. Mir gefiel aber
das Gehäuse und dachte mir, da baust du einen alten Ghettoblaster ein.
Gesagt getan. Nur ist es nun so, dass wenn ich das Radio einschalte,
natürlich sofort Ton aus den Lautsprechern kommt. Kennt vielleicht
jemand von Euch eine kleine elektronische Schaltung, mit der man das
ansteigen der Lautstärke wie beim Einschalten eines alten Röhrenradios
simulieren kann?
Freue mich auf Eure Antworen.
Nimm einen NPN-Transistor als Kollektorschaltung und versorge damit die
NF-Vorstufe vom Radio. Über ein RC-Glied (10k und 1000uF) wird die Basis
langsam hochgefahren.
Früher(tm) bei den ersten Fernsehern mit Fernbedienung wurde Lautstärke
über einen Mosfet gesteuert, der als Poti im Signalpfad lag.
Am Gate ein MKT-Kondensator und ein hochohmiger Vorwiderstand um den
Kondensator zu laden.
Beitrag #6419114 wurde von einem Moderator gelöscht.
Mausbaer schrieb:
> mit der man das
> simulieren kann?
dann müsstest Du auch das Brummen simulieren.
Erst macht es "Bong", wenn der Elko geladen wird. Dann ist das Brummen
relativ leise und nimmt dann nach ca. 45 Sekunden zu, wenn Röhren
angeheizt Anodenstrom ziehen.
Das wäre stilecht.
Tip:
Das IC hat an Pin 6 eine Muting Vorrichtung. Wie wärs damit?
ciao
gustav
(Firma: مهندس)
Mausbaer schrieb:
> auf dem Flohmarkt ein altes SABA - Röhrenradio WL 346 gekauft, ohne
Das Saba WL 346 ist ja ein wunderschönes Radio. Sind denn noch die
Trafos drin (Netz- & Ausgangstrafo)? Dann könntest Du eine z.B. EL84 als
Ausgangsröhre nehmen, Schaltung etwas modifizieren und hättest dann den
echten Röhrensound samt Einschaltverzögerung.
Hier:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/EL84.htm
Beispiele wie man eine EL84-Endstufe ganz einfach aufbauen kann. Im Netz
gibt es noch viele weitere.
Zu schade um es zu verbasteln so ein Saba. Wenigstens äußerlich solltest
Du es im Originalzustand belassen.
