Suche Haken oder ähnlich für Kopp cable wraptor
Gast #6419254
ich suche eine Wandhaken, Dübelstift,... um meine Kabel mittels Kopp
cable wraptor an der Wand aufzuhängen.(Diese haben im Griff ein Loch an
dem man die Dinger aufhängen kann)
Leider Fehlt mir eine Idee was ich für "Haken" nehmen könnte.
Die runden oder im rechten Winkel abgerundeten die ich zu hause habe
funktionieren wegen der Abstände oder durchmesser nicht.
Hat jemand eine idee wie ich die Teile an die Wand bekomme?
Wer die dinger nicht kennt:
https://www.kopp.eu/produkt/cable-wraptor-l-innendurchmesser-45-mm-74-mm-zum-einfach-buendeln-und-organisieren-von-kabel-leitungen-schlaeuchen-etc-tragkraft-bis-zu-40-kg/
#6419455
Ich kenn dafür eigentlich so Schellen/große Klipse, die man die Decke
festschraubt. Edit: Kabelsammelhalter nennen die sich bei Würth.
https://eshop.wuerth.de/Produktkategorien/Kabelsammelhalter-Set-600-Set/14015504022204.cyid/1401.cgid/de/DE/EUR/?CatalogCategoryRef=14015504022204%40WuerthGroup-Wuerth-1401&SelectedFilterAttribut=%5B%5D
Die "normalen" Schraubhaken passen nicht? Wobei ich mir die dann beim
Aufhängen des Kabelbundes auch unpraktisch vorstelle.
Evtl. einfach eine Kette an die Decke schrauben und dann mit dem Ding
verknoten?
Oder zusätzlich zum Haken in der Decke einen Karabiner? Wobei letzteres
mMn Perlen vor die Säue wäre.
#6419553
Ralf Liebau schrieb:
> Du scheinst was falsch verstanden zu haben...
> Schau mal den kink von mir an
Hab ich. Das sieht doch, flapsig gesagt, wie ein Kabelbinder aus, den
man an die Wand oder an die Decke hängen kann, passenden Haken oder
sonstwas vorausgesetzt.
Und wie ich dich verstanden habe suchst du eben die passenden Haken oder
sonstwas?
Meine Idee war halt, gleich etwas an die Wand/Decke zu setzen, wo man
die Kabel reinlegen kann.
Leider stehen in dem Datenblatt von den Wraptorn keine Durchmesser von
dem Loch zum aufhängen.
Gast #6419611
> steht doch da Nagel, aber das Nagelloch ist im Durchmesser nicht
> beschrieben und du willst es als Aufhänger nutzen?
> Suche den passenden langen Nagel!
> oder drehe dir ein Stockschraube passend!
Haust du immer Nägel in den Kellerbeton?
#6419694
Falls Du überhaupt kein Loch in der Kellerbetonwand haben möchtest,
solltest Du es mit Kleben versuchen.
Ansonsten ist man schon vor einiger Zeit auf die Idee gekommen, ein Loch
zu bohren, dort einen Dübel einzuführen und anschliessend dort etwas
einzuschrauben.
#6419862
ne aber was geht ist
das darf sogar ein Holzdübel sein in dem man einen Nagel einschlägt und
schon steht deiner Wahl
Befestigungsart
Nagel
mit dem Nagelloch nichts im Wege!
