KFZ Umschaltrelais 200A?
Gast #6419666
Nimm 2 von den dicken Schließern und steuere sie invertiert an. Wenn A
zu, dann B offen; wenn B zu, dann A offen.
200A unter Last schalten ist eh keine gute Idee. Ich würde hier noch
PreCharge Relais und Vorwiderstände vorsehen....
Sieh zu das deine Relais auch im Kurzschlussfass deinen Stromkreis
trennen können...
VG Paul
Gast #6419776
Zwei Fragen noch:
1. Gibt es sowas auch bei deutschen Händlern, ich kann nicht bis Mitte
Oktober darauf warten ;-)
2. Kannst du mir sagen, wie das Teil (also eigentlich nur die beiden
Pins) angeschlossen werden müssen? Mir erklärt sich das nicht auf Anhieb
Danke nochmal
Gast #6419777
Hallo
Meine Empfehlung: Nicht von unseren diversen MaWins triggern lassen -
während das Original wenigsten fachlich noch so einiges drauf hat so
können die Nachahmer selbst da nicht mehr Punkten.
Zum Thema:
200A schaltet man unter Last  nicht mehr mehr mit einen Relais der
Größen wie Mann sie im KFZ vorfindet.
Da werden schnell Funkenlöschkammern, austauschbare Kontakte (als
Verschleißteil), und speziell behandelte Kontaktoberflächen unabdingbar
- das ist ersten teuer und braucht auch Platz.
Was ganz anderes ist es wenn Lastfrei (bzw. wenige Ampere) geschaltet
wird - 200A gehen über kurze Strecken auch über relativ dünne Leiter
"nur der Kontaktwiderstand muss sehr gering sein - das geht bei Relais
halt nur mittels ausreichender Kontaktoberfläche und hohen Anpressdruck
- also einen starken Elektromagneten - und da zieht sie die Spule locker
mal viele Watt an Leistung rein - und wird zu einen nennenswerten
Verbraucher selbst bei einer großen (Blei-) Batterie.
Das die Spule (das Relais) bei einer kompakten Bauform dann im betrieb
recht warm (eher heiß...) wird dürfte auch klar sein.
Eine nicht so einfache (wenn sie zuverlässig funktionieren soll)
Halbleiterlösung, könnte die bessere sein was Platzbedarf und eventuell
Leistungsbedarf betrifft.
Aber wie schon angedeutet: Einfach ist das nicht und billiger als ein
Relais auch nicht unbedingt.
Gast #6419806
Hallo Hennes,
danke für Deinen Einwurf.
ok, der Hintergrund meiner Frage ist folgender:
Ich möchte zu meiner Blei-Versorgerbatterie eine Lithiumbatterie
einsetzen.
Und ich überlege, ob ich sie parallel anschließe oder über einen
Wechselschalter wahlweise betreiben soll...
Der Alternativbetrieb würde dann manuell immer geschaltet, wenn die
Lithium Batterie leer wird...
Soviel zum Anwendungsfall...
Gast #6420557
Hmm, Umschalt-Relais mit hohem Strom sind ungewöhnlich.
Denn der Ruhekontakt ("NC" "normally closed") wird ja nur durch die
Federkraft auf den Kontakt gedrückt.
Bei Schützen gibt es keine "NC" Kontakte für die Leistung (nur evtl.
Hilfskontakte).
Normalerweise braucht man hier 2 Relais, die eben dann abwechselnd
geschaltet werden (z.B. ein Umschalter in der Ansteuerung).
Warum dann nicht gleich einen bzw. zwei "Hauptstromschalter":
https://www.westfalia.de/shops/agrishop/landmaschinen_zubehoer/kabinen_zubehoer/schalter_und_anzeigen/5904-hauptstromschalter-1000-ampere-spitzenlast.htm
#6438637
michael_ schrieb:
> Da wird wohl noch eine dritte Batterie gebraucht.
Eine "Dioden-Veroderung" aus den beiden Batterien tut es auch für den
Relais-Steuerkreis..
Es wird ja nur ein (kleiner) Strom für die Relaisspulen benötigt.
Wobei es durchaus mehr als ein Ampere sein kann -- 1N540x ist bei mir
zur Anwendung gekommen im Steuerkreis.
Gast #6440125
Wie ist das gemeint?
Kann mir das einer genauer erklären (oder Schaltbild zeichnen)?
Danke, Robert
Gast #6441063
Es war der Bezug auf dieses Relais. Braucht sicher ordentlich.
https://www.ebay.de/i/193577684588
Aber wenn man sowieso dabei ist, dann kann man auch gleich von Hand
umschalten bzw. umstecken.
(Firma: nix) #6441439
MaWin schrieb:
> 1 x googeln und
> Es müssen doch Kurse an der VHS gegeben werden damit diejenigen
> mitkommen für die das Internet noch #Neuland ist.
Also, bei der Vernietung im Relais würde ich dem keine 250A zutrauen.
Zumindest nicht auf lange Sicht. Stahl kann man prima nieten, Kupfer nur
sehr bedingt, da es zu weich ist.
Sowas gehört geschweißt!
Old-Papa
PS: Irgendwo in meinen Ksten liegen noch Relais aus Hybrid-Autos, diese
allerdings wohl auch nur bis 200A und nur Einschalter. Ich such mal....
#6441452
Old P. schrieb:
> MaWin schrieb:
>> 1 x googeln und
> Old-Papa
Hat ja richtig viel mit den Zitat zu tun...
