Ausgangswiderstand und Impedanzanpassung
Gast #6420058
Ich bezweifle mal, das ein Feld- Wald- und Wiesen-OPV
eine 50 Ohm Impedanz richtig treiben kann, wenn man auch
noch mehr als ein "Kleinsignal" am Ausgang erwartet.
Aber du wirst schon den richtigen auswaehlen.
Gast #6420076
OPV -> Serienwiderstand -> Koax Kabel -> 1 MEG Ohm zu Gnd
Mir geht es um den Serienwiderstand.
Bei einseitiger Anpassung sollte der Serienwiderstand gleich dem
Wellenwiderstand des Kabels sein. Ich fragte mich nur was mit der
Ausgangsimpedanz des OPV ist, ob die mit dem Serienwiderstand verrechnet
werden muss oder nicht.
Moderator #6420081
Eric schrieb:
> Muss mein Serienwiderstand zwischen Opv und
> Kabel nun 50 Ohm sein, oder 40 (50-10) ?
Müssen tust du diesbezüglich gar nichts, und ob die 40 Ω sinnvoll sind,
hängt von der Anwendung ab. Für 50 Ω kann ich mir aber keine sinnvolle
Anwendung vorstellen.
Nachtrag:
Ok, dann könnten 40 Ω sinnvoll sein.
Gast #6420082
> habe nicht behauptet dass das Kabel mit 50
> Ohm abgeschlossen wird
Aha. Du benutzt also 50 Ohm Kabel und terminierst sie dann nicht.
Worauf Leute alles so kommen. Dann musst du dir um die
Impedanzanpassung ja keine Sorgen machen.
> Bei meiner Frage ging es um den Serienwiderstand
> zwischen dem Ausgang des OPV und Kabel!
Hier stand eben noch ein guter Rat. Den habe ich aber durch
... ersetzt.
Gast #6420083
Dem Koaxkabel ist der Innenwiderstand der Quelle ziemlich egal.
Wichtig ist nur, dass das Ende des Koax mit dem Wellenwiderstand
abgeschlossen wird.
Solange die Quelle niederohmiger als das Kabel ist, wird auch der
grösste Teil der Leistung an das Kabel abgegeben.
Mit anderen Worten, die Quellimpedanz muss nicht dem Wellenwiderstand
entsprechen.
am besten, wenn die Quellimpedanz gegen Null geht.
Moderator #6420092
Eric schrieb:
> Aber einseitige Anpassung macht doch Sinn? Damit die zurück laufenden
> Wellen absorbiert werden ?!
Ja. Bei einer unidirektionalen Verbindung genügt es oft, die Leitung nur
an einem Ende abzuschließen. Welches Ende dabei vorzuziehen ist, hängt
wiederum von der Anwendung ab. Ein Abschluss an der Quelle hat den
Vorteil, dass diese bei niedrigen Frequenzen weniger stark belastet
wird.
Gast #6420113
Das Ende des Koax muss mit dem Wellenwiderstand abgeschlossen werden,
nicht der Anfang (Quelle).
Wenn das der Fall ist, dann laufen auch keine Wellen mehr zurück.....und
wenn die Quelle denkbar niederohmig ist, ist das gut für alle
Beteiligten.
Gast #6420134
Einen serienterminierten Digitalausgang terminiert man an z.B nur der
Quelle.
Ob die Leitung eine Z-Leiterbahn oder ein Koaxkabel ist, ist dabei
belanglos. Ebenso ob es eine digitale oder analoge Quelle ist.
Natürlich kann man auch am Ende terminieren, besser ist die beidseitige
Terminierung. Das belastet die Quelle weniger mit dem Nachteil, nur den
halben Pegel an der Senke zu haben.
Gast #6420370
Nö, der HildeK hat da schon völlig Recht, auch wenn ich zum ersten Mal
höre daß man beidseitig terminiert. Eigentlich terminiert man ENTWEDER
am Leitungsanfang in Serie ODER parallel am Leitungsende.
@TS:
Du brauchst noch 40Ω hinter dem OPV, das ist korrekt. Ob das bei deinem
Vorhaben Sinn ergibt weiß ich aber nicht.
Und einigen Schreibern hier würde ich raten, sich noch einmal die
Grundlagen zu diesem Thema zu Gemüte zu führen. Vor allem dem mit dem
Nick, der da eigentlich Ahnung vermuten lassen sollte.
Gast #6420461
Hier tun sich ja Abgruende der Ahnungslosigkeit auf.
Vermutlich benutzt der TO das Koax nur wegen seiner Schirmwirkung.
Und, um alles richtig zu machen moechte er "seinen" Ausgang
optimal an das Medium anpassen.
Spaetestens wenn
- das Kabel eine gewisse Laenge ueberschreitet und/oder
- das Signalspektrum nicht mehr als niederfrequent angesehen
werden kann, wird es Reflektionen am offenen Kabelende geben.
Die 1 Mohm sind ja quasi offen.
Ob die fuer ihn stoerend sind, wird der TO ja dann merken.
Und wenn er dann terminieren muss, wird sein vermutlich
schwaechlicher OV gar nicht genug Leistung in das Kabel
treiben koennen.
Sicher benutzt auf einer Platine eine Serienterminierung
des IC-Ausgang. Schon bei birektionalen Signalen muss man
dann die Terminierung irgendwo in die Mitte setzen.
Diese Serienterminierung ist aber auch nur ein Kompromiss.
Im Regelfall wird man eine HF fuehrende Leitung auf
beiden Seiten terminieren. Den auftretenden Verlust
bei der Signalamplitude, muss men beim Entwurf/Benutzung
beruecksichtigen.
Viele Freunde wird der TO mit seinen Umgangsformen hier
auch nicht finden.
Gast #6420469
In der HF-Technik ist das der Standard. Antenne, Sender, Empfänger usw.,
alles hat 50Ω oder 75Ω oder differentiell 240Ω.
In der NF-Technik wird üblicherweise gar nicht terminiert, zumindest
nicht in Bezug auf einen Wellenwiderstand.
In der Digitaltechnik nimmt man üblicherweise die quellseitige
Serienterminierung, weil die den Ausgang statisch nicht belastet und die
üblicherweise die ICs das nicht treiben können. Das ist anders bei der
einseitigen Terminierung am Empfänger.
Obwohl es da auch Ausnahmen gibt: Thevenin-Terminierung, Terminierung
mit RC-Glied am Ende.
Ideal wäre eine beidseitige Terminierung, die führt aber zum halben
Signalpegel. Das ist in normalen Verbindung nicht brauchbar, man braucht
da extra Treiber/Empfänger, wenn man das einsetzen will. Braucht man bei
terminierten Bussen.
Die quellseitige Serienterminierung führt halt zu einer rücklaufenden
Welle, dafür hat man vollen Signalhub am Empfänger und ein sauberes
Signal.
Gast #6420476
Du kannst ja mal 6 Inverter eines 74AC04 parallel an ein
mit 50 Ohm am Ende terminiertes 10 m Koaxkabel mit einigen
paar MHz hineinschalten lassen.
Dann schau dir mal an was dabei rauskommt...
Gast #6420482
Wenn der erzeugende Generator eine Impedanz von viel weniger
als 50 Ohm hat, ist die Serienterminierung die Terminierung
der angeschlossenen Leitung.
Siehe das Beispiel mit den 74AC04.
Gast #6420483
>> Quelle.
> Geraffel voll am Thema vorbei!
Nö!
Ich hab mit einem häufig verwendeten Beispiel begonnen und klarzustellen
versucht, dass es keinen prinzipiellen Unterschied gibt zwischen
analogem und digitalem Signal.
Letztlich ist das Digitalsignal auch ein analoges, nur mit dedizierter
Kurvenform.
Moderator #6420512
Ja, hat er.
> auch wenn ich zum ersten Mal höre daß man beidseitig terminiert.
Beidseitige Terminierung braucht man vor allem bei Bussystemen und
bidirektionalen Punkt-zu-Punkt-Verbindungen. Bei unidirektionalen
analogen Verbindungen kann die beidseitige Terminierung die
Signalqualität minimal verbessern, da die Reflexionen, die letztendlich
an der Senke ankommen, zweimal statt nur einmal gedämpft werden. Den
Unterschied bemerkt man dann, wenn die einfache Terminierung auf Grund
von Kabel- und Widerstandstoleranzen und anderen Dreckeffekten nicht
ganz perfekt ist. Meist ist aber die Verbesserung so gering, dass der
Nachteil der höheren Quellenbelastung diesen kleinen Vorteil überwiegt
und man deswegen besser darauf verzichtet.
> Kurvenform.
Bei Digitalsignalen sind die Anforderungen an die Terminierung oft etwas
geringer, da dort ein kleiner, durch eine Reflexion verursachter Huckel
im Signal nicht weiter stört, bei analogen Messsignalen hingegen schon.
Gast #6420527
> Ich hab (...) und klarzustellen versucht, dass es keinen prinzipiellen
> Unterschied gibt zwischen analogem und digitalem Signal.
Aber Hallo!
Wer immer noch nicht bergiffen hat, dass "analog" mausetot ist
und es überhaupt gar keine Zukunft ohne "digital" geben darf,
hat einfach null-nix begriffen.
Der/die/das hat sogar noch nicht mal von Grundtatsachen
nennenswerte Ahnung:
Weder weiss es/sie/er, dass die Leistung im EVU-Netz nur noch in
Gigabytes berechnet werden darf, noch dass nur Kobolde o.ä. die
umweltverträgliche Energiespeicherung in eben diesem Netz
bewirken können ...
Gast #6420571
Wie üblich kommt man hier in diesem Forum wiedereinmal vom Kuchenbacken
zum A...backen.
Eric schrieb:
> Frage:
> Nehmen wir an, ein OPV hat bei einer Verstärkung V=10 einen
> Ausgangswiderstand von 10 Ohm. Da kommt ein Koaxial Kabel mit dem
> Wellenwiderstand von 50 Ohm. Muss mein Serienwiderstand zwischen Opv und
Nur auf diesen Fall haben sich meine Antworten bezogen!
Natürlich gibt es bestimmte Quellen die terminiert werden müssen.
Das ist hier aber nicht der Focus.
Dem Fragesteller geht es sicher nur darum, ob die Quelle mit einem Z von
10R an den Wellenwiderstand des Koax angepasst werden muss und nur
darauf habe ich geantwortet.
Idealerweise hat die Quelle ein Z von Null Ohm, dabei bleibe ich und ein
OP mit einer Ausgangsimpedanz von 10 Ohm kann direkt an ein 50Ohm-Kabel
angeschlossen werden. Ein Serienwiderstand ist nicht erforderlich.
Damit bin ich raus.
Gast #6420605
Bei bidirektionalen Verbindungen braucht man das auch nicht: einfach auf
beide Seiten den Serienterminierungswiderstand anbringen. Der Empfänger
ist 'open' oder eben 'open + 33Ω' - kein großer Unterschied. 😀
Das ist natürlich richtig. Vielleicht nicht mehr, wenn ich die Forderung
nach einer bestimmten minimalen Reflexionsdämpfung an einer
Schnittstelle habe.
> Eric schrieb:
>> Frage:
Schon, aber er will anpassen und wenn er das will, dann sind die 40Ω als
Ergebnis seiner Betrachtung richtig. Ob er anpassen muss oder nicht,
hängt von einer Reihe anderer Faktoren ab, die nie zur Sprache kamen.
Moderator #6420612
Ja, beidseitige Serienterminierung genügt.
Gast #6420735
Da braucht man es ja auch nicht...
> alles hat 50Ω oder 75Ω oder differentiell 240Ω. [..]
Ich bin mir ziemlich sicher verstanden zu haben wie Terminierung
funktioniert, finde Mehrfachterminierung dennoch etwas...eigenartig. Ich
habe das allerdings auch im Zuge von Digitalsignalen kennengelernt.
Aber danke (auch an dich, Yalu), wieder etwas gelernt. Der Tag war nicht
umsonst. :)
Gast #6420790
Dass man beidseitig terminiert, hängt auch mit der Leistungsanpassung
zusammen. Gerade bei HF, speziell bei Sendern will man ja das Maximum an
Leistung loswerden. https://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsanpassung
Und man will auch Mehrfachreflexionen vermeiden, denn real sind die
Anpassungen nicht immer perfekt und an Schnittstellen (Steckern etc.)
auch nicht mehr so genau wie im Kabel selber. Oder es sind
Streukapazitäten vorhanden, die ihrerseits wieder negative Auswirkungen
zeigen.
Im angehängten Beispiel (halt mit digitalen Signalen, da zeigt sich das
deutlicher und das Sheet war vorhanden 😀) sieht man, dass die
quellseitige Terminierung sich besser verhält.
Ich hab mal versucht, einigermaßen reale Verhältnisse nachzubilden.
Sicherlich nicht vollständig.
> umsonst. :)
So soll es sein 😀!
