Wallbox - RCD Typ B hinter Typ A ?
OP #6420099
Plane gerade die Installation einer Heidelberg-Wallbox
Zitat aus
https://wallbox.heidelberg.com/wp-content/uploads/2020/03/Heidelberg_Wallbox_Eco_Sicherheit_DEU_00.pdf
"● DC-Fehlerstromerkennung
Das Ladesystem verfügt über eine 6 mA DC-Fehler‐
stromerkennung. Bei einem Fehlerstrom von größer
gleich 6 mA DC schaltet sich das Ladesystem ab. Hin‐
weise hierzu entnehmen Sie dem Kapitel Diagnose. "
"● AC-Fehlerstromerkennung
Das Ladesystem verfügt, als Komfortfunktion, über ei‐
ne integrierte AC-Fehlerstromerkennung. Diese Feh‐
lerstromerkennung schaltet das Ladesystem spätes‐
tens beim Auftreten eines Fehlerstromes von größer
als 30 mA AC ab. Hinweise hierzu entnehmen Sie dem
Kapitel Diagnose."
--> Somit ist wohl ein RCD Typ B verbaut?
In der Anleitung geht es weiter mit
"Ungeachtet dieser Komfortfunktion muss dem Lade‐
system bei Bedarf ein kurzzeitverzögerter RCD vor‐
geschaltet werden. Die AC-Fehlerstromerkennung ist
kein RCD Ersatz"
Aber laut diverser Quellen wie z.B. hier:
https://www.doepke.de/uploads/media/doepke_5900267_baustromtypb_inf_web_de.pdf
Ist das Vorschalten eines Typ A vor einen Typ B gar nicht zulässig?
Was mache ich jetzt?
Da ist kein RCD drinnen! Heutzutage wird eine aktive
Fehlerstromerkennung (Shunt Messung) verbaut, da dies wesentlich
günstiger ist.
Vor deiner Wallbox reicht ein normaler, separatere!!! RCD Typ A.
Kurzzeitverzögert muss der nicht sein. Im Fehlerfall fliegt der halt
raus bevor die Wallbox softwareseitig abschaltet. Im privaten Umfeld ist
dies völlig akzeptabel. Nur bei größeren bzw. öffentlichen
Installationen ist das kontraproduktiv.
Wenn eine Ladestation hinter einem RCD Type A hängt, und einen
Gleichstrom durch einen defekt auf einer oder mehreren Phasen fließt,
geht der Kern des FI Schutzschalters schon bei recht kleinen Strömen in
die Sättigung. Damit wird der Schutz für alle anderen Verbraucher
unwirksam, die Kinder im Planschbecken, Mama mit dem Föhn im Badezimmer
oder der Sohn der auf der Heizung sitz und an der Lampe schraubt stehen
damit auf der Darwin Award Liste um mehrere Stufen weiter oben.
mfG
Michael
OP
Genau so hatte ich es bislang auch gesehen - der Typ A sitzt im
Hauptverteiler, schützt dann wenn z.B. Regen in die Wallbox eindringt,
irgendwas an der Leitung passiert usw
Mich hat halt der Satz hier verunsichert:
"Fehlerstromschutzschalter des Typs B dürfen nicht hinter
Fehlerstromschutzschaltern des Typs A installiert werden"
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Ladestation_(Elektrofahrzeug)
