Steuerbarer Lowcost Heizstab für Wassertank mit PV Überschuss Überschuss
OP Persönliche Seite #6420176
Hallo Zusammen,
Ich habe jetzt seit kurzem eine PV Anlage auf dem Dach. Und obwohl wir
auch eine kleine Solarthermische Anlage auf dem Dach haben, muss leider
immer wieder die Ölheizung einspringen, was mich furchtbar ärgert.
Ich würde daher gerne die Brauchwassererwärmung mit einer elektrischen
Überschussheizung erweitern.
Als Fertiggeräte gäbe es den AC ELWA-E für 740€ mit Ethernet oder den
EHS-R für eigentlich faire 330€. Jedoch lässt der den vollen Zugriff nur
per Cora Funk zu und wenn per PWM die Leistung gesteuert wird kann man
auf Temperatur und co. leider nicht von außen zugreifen.
Daher meine Idee einen Heizstab selber zu konstruieren. Als Basis würde
ich gerne den hier https://www.aliexpress.com/item/4001049040865.html
entweder als 3kW@230V oder vllt sogar den 9kW@400V. Der Stärkere hat bei
230V zwar auch nur 3kW, aber dafür ist er etwas länger. Außerdem scheint
der ab der Verschraubung sofort zu heizen. Der Elwa und EHS-R heizen die
ersten 8 bzw. 12 cm gar nicht. Der günstige Stab scheint auf der ganzen
Länge zu heizen.
Wenn ich die 3 Heizstäbe a 1kW in Serie schalte kann ich mit 5 SSRs an
den Verbindungspunkten 6 verschiedene Leistungsstufen realisieren
(0,333,500,1000,1500,2000 und 3000W) und muss dabei beim Umschalten
immer nur ein SSR schalten. Ganz ohne Schwingungspakete, oder ähnliches.
Ich würde dazu noch ein Extra Relais einbauen, was den Heizstab nochmal
komplett vom Netz wegnehmen kann.
In das Fühlerrohr kann ich eine Temperatursensor (oder 2) zur Regelung
einsetzen und eine weitere Temperatursicherung als STB welcher die
Versorgung vom Leistungsteil abtrennt, falls die Elektronik mal
abschmieren sollte.
Was meint ihr dazu?
Kostenmäßig könnte das ganze so unter 100€ bleiben und damit könnte ich
sogar im 2 Schicht Verfahren laden.
Viele Grüße und Danke,
Markus
Okay mit LG-Wechselrichtern hab ich keine Erfahrungen.
Bei manchen Wechselrichtern gibt es Outputs, die man je nach verfügbarer
Leistung schalten lassen kann.
Wegen den Kosten des Reglers, mein Heizstabregler hat mich auch ne
Stange Geld gekostet.
Am Ende ist es aber doch so, das man Heizöl oder Strom aus dem Netz
kaufen muss und den Strom vom Dach, wenn man ihn nicht gerade
anderweitig braucht auch zur WW-Bereitung nutzen kann.
Ich habe so von Ende März bis mitte Letzter Woche mein WW erzeugt.
Mein Heistab kann max. 3kW abgeben und sitzt im Heizungspuffer, der
irgendwas um die 150l Brauchwasser speichert.
Vielleicht muss man das ganze PV-Thema etwas längerfristig sehen und
nicht nur die aktuellen Kosten betrachten.
Gast #6420212
hast du mal berechnet, was das über den Tag und das Jahr bringt? Wieviel
kosten die Warmwassererzeugung im Sommer und wann wird diese gebraucht?
Nur wenn die Sonne scheint? Hast die einen Akku an deiner PV Anlage?
Wieviel bleibt übrig nach Kochen, Waschen, Trocknen, (E-Auto-Laden, da
bleibt dann nix mehr übrig), Geschirrspühler.
Bei mir würde es sich nur um die Mittagszeit rechnen, aber wer will da
schon Baden im Sommer? Den Puffer aufheizen? Was ist im Winter? Ich habe
eine Wärmepumpe für WW und Heizung, PV-Anlage mit 6kWh Akku, E-Auto und
mache mir auch Gedanken darüber. Derzeit bin ich der Meinung, es rechnet
sich nicht. Alles ein bisschen von Links nach Rechts gerechnet, aber mit
gutem Gewissen?
Viele Grüße
Gast #6420221
Als Problem sehe ich, dass die PV-Anlage ja nicht konstant z.B. 4kW
erzeugt.
Es schieben sich eben gelegentlich Wolken vor die Sonne. Dann kommt die
Energie doch wieder aus denm Netz. Ein paar Minuten später wäre wieder
genug Energie von der PV vorhanden.
#6420568
Markus H. schrieb:
> oder den
Ich kenn den nicht - aber bevor Du so ein Ding komplett selbst baust,
könntest Du nicht das Teil nehmen, die originale Steuerung rausreißen
und durch was eigenes ersetzen?
Dann ist die ganze Mechanik, Verschraubung, Dichtung, stabile Anschlüsse
etc. schon mal erledigt. Das wäre der Teil, der mir am meisten
Kopfzerbrechen bereiten würde. Also in stabil und langlebig.
Je nachdem wie die Steuerung von denen innen aufgebaut ist, kann man
vielleicht auch den Leistungsteil wiederverwenden und nur den Prozessor
von denen durch was eigenes ersetzen.
Gast #6421146
Dann muss der Puffer mal damit leben, dass während einer Wolke weniger
geheizt wird.
Gast #6421927
@wolfgang:
Die Pufferheizung kann halt nicht damit leben, ohne entsprechende
Steuerung, soll heizen wenn die PV liefert. Sonst nimmt die
Pufferheizung die Energie doch wieder aus dem dem Netz obwohl paar
Minuten später wieder Leistung der PV da wäre.
