Initialisierung: pointer array
Gast #6420402
Hallo ich habe probleme eine Struct als pointer array zu initialisieren,
kann man sowas in C überhaupt machen?
#include <stdio.h>
typedef struct {
  int const len;
  unsigned char * buffer;
} mem_t;
mem_t *data[3] = {
    {.buffer = (unsigned char*)"abcde", .len = 4},
    {.buffer = (unsigned char*)"abcdef", .len = 5},
    {.buffer = (unsigned char*)"abcdefz", .len = 6},
int main()
    printf("Hello World");
    return 0;
main.c:17:5: warning: braces around scalar initializer
main.c:17:5: note: (near initialization for ‘data[0]’)
main.c:17:6: error: field name not in record or union initializer
main.c:17:6: note: (near initialization for ‘data[0]’)
main.c:17:16: warning: initialization from incompatible pointer type [-Wincompatible-pointer-types]
main.c:17:16: note: (near initialization for ‘data[0]’)
main.c:17:41: error: field name not in record or union initializer
main.c:17:41: note: (near initialization for ‘data[0]’)
main.c:17:48: warning: excess elements in scalar initializer
Da fehlt die Länge des Buffers z.B. unsigned char Buffer[10] sonst wird
nur ein Zeiger auf ein char definiert.
initialisiert wird dann mit { (4,"abcd"),(5,"abcde")....}
Das letzte Komma ist bei dir zu viel da du nur 3 Elemente hast.
>> ist ein array von pointern, die nur mit Speicheradressen initialisiert
werden können.
Stimmt ich brauche garkein Pointerarray :D
Gibt es in c irgendwie ein macro bei dem gleich die länge automatisch
ermittelt wird, ohne das ich immer nachzählen muss? :D
z.b. sowas:
{.buffer = (unsigned char*)"abcdefz", .len = sizeof(.buffer)}
struct schrieb:
> z.b. sowas:
Das sizeof bezöge sich hier die Größe des Zeigers auf den Buffer, also
z.B. 4 Bytes auf einer Plattform mit 32 Bit, oder 8 Bytes auf 64 Bit -
und nicht auf die Größe des Buffers selber.
Die Länge steht doch fest: nämlich soviel, wie ein Zeiger Platz braucht.
Um das, worauf der Zeiger zeigen soll, mußt du dich separat kümmern.
W.S.
