Welches Relais mit 230v Steuer- und Schaltspannung
OP #6420465
Moin,
nachdem es mir an meiner Steuerung für die Heizung einen Triac verblasen
hat, will ich für die HE-Pumpen ein Relais vorschalten, dazu brauche ich
aber ein Relais mit 230V Steuer- und Schaltspannung.
Entweder stehe ich auf dem Schlauch oder der Markt dafür ist relativ
klein, die meisten laufen mit 5-24V Steuerspannung. Was nimmt man den da
so, am besten auf Hutschiene, was auch noch halbwegs erschwinglich ist?
Sebastian R. schrieb:
> Was du suchst, nennt sich "Schütz".
Rainer S. schrieb:
> Die nennt man nicht mehr Relais sondern Schütz für 230V
komisch nennt Finder aber trotzdem Relais, Schütz sind die fetten Teile
nach denen der TO aber nicht sucht, aber da er keine Stromdaten nennt,
vielleicht sucht er auch was im schwereren Bereich?
und wieder wird fleissig geraten mangels Daten!
ob aber ein Relais eine Vollwellen(Paket)steuerung lange mitmacht ist
auch geraten
OP
H.Joachim S. schrieb:
> Ich würde aber beim Triac bleiben, funktioniert millionenfach so.
Ich habe an der Steuerung diverse Ausgänge, mit Relais und mit Triacs,
allerdings ich habe ich mehr Hocheffizienzpumpen als reine
Schaltausgänge und die Triacs sind etwas unterdiemensioniert in den
alten Geräten und kommen mit dem Anlaufstrom nicht zurecht.
Grob geschätzt, der 8 bis 10-fache Anlaufstrom für die Pumpe sind rund
~1,7-2,2A und der Ausgang den es verblasen hat, hat eine maximale
Schaltleistung von 1A.
Triacs gibts auch für höhere Ströme/Spannungen.
OP
Ja gibt es, die haben sie auch bei den neueren Geräte der Steuerung
entsprechend angepasst. Aber aktuell fehlt mir die Zeit die Steuerungen
auseinander zu nehmen und die Triacs auszutauschen, im Schaltschrank für
die entsprechenden Pumpen ein Relais vorschalten geht erstmal schneller.
Dann hat man dir doch schon gestern 10:38h das richtige empfohlen.
Auch von anderen Herstellern gibts Koppelrelais mit 230VAC Spule.
Bist Du Dir sicher?
Ich gehe mal davon aus, dass Du den Triac ausbauen oder totlegen musst.
Bei der Gelegenheit gleich einen etwas stärkeren Ersatz einbauen ist
dann nur noch eine Kleinigkeit.
Wenn der Triac das zeitliche gesegnet hat: Wer soll Dir dann Dein
Schütz/Relais schalten/ansteuern?
OP
Joachim B. schrieb:
> dann sollte das Finderrelais mit der Hutschienenfassung doch für dich
> ideal sein?
Ja, danke für den Tipp, das ist genau das was ich gesucht hatte.
Wieso gestern, das war heute... und ja das ist das richtige.
Sebastian S. schrieb:
> Bist Du Dir sicher?
Ja der Ausgang ist hinüber, aber das ist eine Universalregelungen, die
hat noch andere, derzeit unbenutzte, Triac Ausgänge.
