Hallo liebe Leute, ich habe hier ein BUS47AP ... 450V 9A 107 WATTS HIGH-SPEED, FAST SWITCHING, NPN SILICON POWER TRANSISTOR TO-218AC parallel dazu ist ein "braunes Bauteil" geschaltet. Darauf steht nur 860M 2kV. Das ganze ist in einem Power Supply verbaut. Kann mir jemand sagen, was das für ein "braunes Bauteil" ist und ggfs. welche Funktion es hat ? Vielen Dank!
C13 = Keramikkondensator 680pF/2kV
C13 ist ein Kondensator. Zeig doch mal die Unterseite der Platine. Ist der Kondensator tatsächlich parallel geschaltet?
Günther B. schrieb: > Darauf steht nur 860M 2kV. Schau bitte noch mal genauer hin. Da steht bestimmt 680M drauf.
Ja stimmt, 680M 2kV steht drauf. Mir kam nur die Bauform so seltsam vor. Der ist an Emitter und Collector des BUS47AP parallel geschaltet.
Günther B. schrieb: > Der ist an Emitter und Collector des BUS47AP parallel geschaltet. Soll wohl als Snubber wirken.
Das ganze ist ja in einem Power Supply verbaut und das sagt keinen "Mucks" mehr. Der C13 sieht ziemlich mitgenommen aus. Ich wollte das Power Supply versuchen zu reparieren und dachte mir, dass ich mal damit anfange die ganzen Kondensatoren zu tauschen. Das Gerät ist nicht mehr das Jüngste und hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Hat jemand eine Idee, was eventuell noch defekt sein könnte ? Weil so sieht man erstmal nichts "Verkohltes".
Günther B. schrieb: > Der C13 sieht ziemlich mitgenommen aus. Nö. Der sieht ganz normal aus - zumindest auf deinen Fotos. > Ich wollte das Power Supply versuchen zu reparieren und dachte mir, dass > ich mal damit anfange die ganzen Kondensatoren zu tauschen. Wenn Kondensatoren, dann die Elkos und die, die an der Netzspannung hängen (X- und Y-Kondensatoren). Aber bei Geräten mit hohen Spannungen sind die Halbleiter mindestens genau so gut für potentielle Defekte.
Günther B. schrieb: > dass ich mal damit anfange die ganzen Kondensatoren zu tauschen. Das ist, wie wenn dein Auto kaputt ist und du einfach mal anfängst, alle Schrauben auszutauschen. Ich würde da vorher mal messen, ob der Kondensator Kurzschluss hat. Wenn nicht, dann würde ich woanders weitersuchen. > die ganzen Kondensatoren zu tauschen. Du musst nicht die ganzen Kondensatoren tauschen, sondern nur die defekten... SCNR ;-)
Das komische war , dass vor einigen Tagen das Display von dem Gerät noch sporadisch anging, wenn man Glück hatte. Dann lief es sogar auch längere Zeit. Oft war es aber so, dass das Display nur ganz kurz aufgeflackert hat und dann mit einem "Klick"-Geräusch ausging und auch aus blieb. Heute bilde ich mir ein, dass nachdem ich an dem C13 gewackelt hatte, der C13 defekt ist, ... kann aber auch nur Einbildung sein. Sonst habe ich nichts anderes berührt. Jedenfalls bliebt ab heute alles dunkel und das Gerät sagt nichts mehr. Auch kein "Klick"-Geräusch.
Günther B. schrieb: > Das komische war , dass vor einigen Tagen das Display von dem Gerät noch > sporadisch anging, wenn man Glück hatte. Dann lief es sogar auch längere > Zeit. Vor ein paar Tagen wars noch ein paar Grad wärmer. Kältespray und Fön wären da jetzt mein Mittel der Wahl... > Heute bilde ich mir ein, dass nachdem ich an dem C13 gewackelt hatte, > der C13 defekt ist Wie "defekt"? Ist der zerbrochen? Oder "abgewackelt"?
Günther B. schrieb: > Kann mir jemand sagen, was das für ein "braunes Bauteil" ist > und ggfs. welche Funktion es hat ? Ein Keramikkondensator, heisstja nicht ohne Grund C13 Arbeitet wohl als Snubber. Mehr erfährt man, wenn du dir die Mühe gemacht hättest, die Verschaltung der 4 zu sehenden Bauteile Transistor, Diode, Kondensator und Widerstand abzumalen.
Ich habe jetzt tatsächlich mal gemessen. Also die Eingangseite scheint in Ordnung zu sein. Ich kriege die 315V Kondensatorspannung. Es schaltet auch irgendwas. Aber am Ausgang kommt keine Niederspannung raus. Also keine 15V, 5V usw... Die Ausgangspannung ist sehr schwankend und viel zu niedrig. Da steckt ein TDA4601 von Siemens drin. Kann der defekt sein ? Aber wenn es schaltet, dann müsste es eigentlich was anderes sein oder ?
Günther B. schrieb: > Die Ausgangspannung ist sehr schwankend und viel zu niedrig. HICCUP Mode? https://www.youtube.com/watch?v=MDDtCI_FDf4 Gruss WK
Günther B. schrieb: > Aber am Ausgang kommt keine Niederspannung raus. Da sollte wohl auch ehr Kleinspannung rauskommen. > Also keine 15V, 5V usw... > Die Ausgangspannung ist sehr schwankend und viel zu niedrig. Sekundäre Gleichrichterdioden kontrollieren.
Täglich grüßt das Murmeltier ;-) Also ich habe mal mit dem Oszilloskop am 5V Ausgang des Flyback Converters gemessen. Die 5V liegen tatsächlich auch an - Ohne Verbraucher. Alledings nur für ca. 5 Sekunden. Danach bricht die Spannung langsam ein und verringert sich auf ca. 2 V nach 10 Sekunden. Das sieht ja danach aus, dass es im Prinzip alles funktioniert. Aber dann durch Erwärmung oder Belastung der Schaltung langsam einbricht. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte ? Danke schon mal...
Das gleiche passiert auch am 15V Ausgang. Die 15V liegen nach dem Einschalten für ca. 5 Sekunden an - auch ohne Last am Ausgang. Nach ca. 10 sec bricht die Spannung dann ein.
Günther B. schrieb: > Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte ? Es sind reichtlich Elkos verbaut, mal alle wechseln. Ein Schaltnetzteil mit Bipolartransistor, boh, Technik die veraltet ist, aber so was von.
