NeuerKleber für Papieretieketten?
OP #6421065
Ich benutze Marmeladengläser gerne noch einmal für selbstgemachte
Konfitüren und Gelees.
Neuerdings passiert es immer öfter, das der Kleber in der Spülmaschine
nicht mehr abgeht, irgendwie was latexartiges. Und dann noch vollflächig
verklebt. Im Prinzip vom Glas nur mit sehr viel Aufwand zu entfernen.
Laut Auskunft eines Freundes wäre das ein Zugeständnis an die Veganer
(herkömmlicher Kleber wäre  kaseinhaltig) - kann das sein? Habe bis
jetzt nicht drauf geachtet ob der Quark tatsächlich draufstand, werde
ich demnächst mal machen.
Lasst bitte alle Diskussionen pro/kontra vegan weg, bringt sowieso
absolut nichts.
Ich möchte nur wissen, was das ist und warum das geändert wurde.
Etwas Terpentinersatz aufs noch nicht gespülte Etikett, Plastikfolie
drauf (gegen das Verdunsten) und nach 5-10min lässt es sich
rückstandsfrei ablösen.
(Spekulatius) Wenn der Designer meint, dass man möglichst viel von der
Marmelade sehen soll, darf das Etikett nicht vollumfänglich verklebt
sein. Ohne Überlappung halten die alten Kleber evtl. schlechter.
#6421138
Meine Erfahrung ist daß das herstellerabhängig und sehr verschieden ist
und sich auch beim selben Hersteller mal mit der Zeit ändert. Ich
vermute daher daß das eine Sache der Kosten und/oder der zum Bekleben
verwendeten Maschinen ist.
Ich mach die Dinger so ab: in heißem Wasser ne Weile einweichen, dann
den Papierteil abmachen. Vermutlich ginge das auch in der Spülmaschine,
ich will aber nicht die Papierfetzen aus dem Sieb puzzeln müssen.
Die Kleberreste löse ich dann mit Orangenterpene ab. Einfach mit einem
Küchentuch auftragen, etwa 2 Minuten einwirken lassen, dann abreiben.
Danach dann das Glas zur Endreinigung in die Spülmaschine.
#6421150
Ist mir auch aufgefallen. Ich wollte ein dickes Gurkenglas für eine
experimentelle Aussenkamera verwenden. Der Etikettenkleber ging nur mit
reichlich Verdünnung runterzuwischen! Sind Gemüse jetzt für die
Ewigkeit?
Bei Bierflaschen lösen sich die Etiketten nach wie vor mit erhöhter
Luftfeuchtigkeit und flitschen ab. SO muss das auch sein.
OP #6421170
Ich bitte die Rechtschreibfehler im Titel zu entschuldigen :-),
vielleicht kann es ja einer der Herrscher ändern.
Also billiger glaube ich nicht, das macht eher einen teueren Eindruck.
Bleibt:
1. die Veganer-Theorie
2. kürzere Taktzeiten (gefällt mir persönlich am besten)
3. Design ohne Überlappung
#6421239
dies ist auch meine Erfahrung.
Ich habe meine Gläser zum Entfernen der Papieretiketten bisher noch
nicht in die Spülmaschine gesteckt. Ich weiche die Etiketten immer in
lauwarmen Wasser ein, bis sie sich leicht vom Glas lösen lassen. Damit
es schneller geht ritze ich die Etiketten mitunter vorher mit einem
Messer mehrfach ein. Wenn sich der am Glas verbleibende Kleber nicht
wegrubbeln lässt verwende ich anschließend 100%-tigen Isopropylalkohol.
Ich ärgere mich in diesem Fall immer etwas über den Hersteller, da ich
den Isopropylalkohol doch lieber für meine Elektronikbasteleien
verwende.
Müssen selbsterstelle Papieretiketten wie z. B. bei Marmelade nicht ewig
halten können sie sehr gut mit Milch angeklebt werden. Die Etiketten
lassen sich in diesem Fall später wieder gut ablösen.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
#6421277
Hmm, das hat bei meinen Tests nicht zufriedenstellend gewirkt. Zumindest
nicht bei den hartnäckigen Klebern. Ähnlich WD-40.
Terpentinersatz, Waschbenzin oder Orangenterpene ging wesentlich besser,
wobei bei mir Orangenterpene am besten funktionierte.
#6421330
Wenn die faule Methode "in Wasser einlegen und warten" ohnehin nicht
funktioniert: Auf Glas kann man sehr gut mit der Klinge arbeiten und den
Kleber abschaben. Egal was dann noch für ein Lösemittel für die Reste
nötig ist, man braucht erheblich weniger davon. Auch verringert man die
Probleme, wenn eine große Menge angelöster Klebstoff wieder antrocknen
will und man ihm an Ende vom Glas auf die Finger übertragen hat.
Weiß jemand, woraus ausgetrockneter alter Klebstoff besteht? Ich meine
alte Papieretiketten wie es sie früher von Herma etc. auf Bögen gab.
Dürfte ein ähnlicher Vorgang wie bei Leinölfirnis sein. Die lassen sich
in weich mit Wärme, Spiritus oder Etikettenlöser (Petroleum) sehr gut
ablösen. Manche Exemplare haben aber zuviel Sonne oder was auch immer
abbekommen und der Klebstoff wurde zu einer staubenden, steinharten
Masse, die sich in gar nichts löst.
#6421396
Ich imkere und beklebe Honiggläser mit selbstklebenden Etiketten, die
dann auch irgendwann wieder runter müssen. Leeres Glas ohne Deckel bei
120-130 Grad in den Backofen, für mehrere Minuten. Danach das Etikett
mit dem Ceranfeldschaber abziehen, der Kleber wird weich.
Kleberreste mit Waschbenzin abrubbeln, danach dann der Waschgang im
Geschirrspüler. Ist mühselig, aber es funktioniert.
OP #6421429
Natürlich lassen sich die Gläser mit verschiedenen Verfahren vollständig
reinigen, aber eben nicht mehr so einfach.
www.etikettenwissen.de:
"Die Verwendung von Kasein kann dazu führen, dass manche Etikettenkleber
nicht vegan sind. Strikte Veganer lehnen dann die Verwendung der
Produkte mit solchen Etiketten ab."
"Durch den stark schwankenden und in den letzten Jahren allgemein
steigenden Preis von Kasein ist ein starker Anreiz für die Produzenten
entstanden, moderne Klebstoffe einzusetzen, die auf diesen Bestandteil
verzichten. In wie weit diese Klebstoffe immer vegan sind, wird sich
aber noch herausstellen müssen."
Gast #6421435
Dann sollen die paar Spinner halt Tannenzapfen lutschen. Aber wegen
denen Acrylat-Kleber zu verwenden statt einen aus natürlichen
Klebstoffen ist doch völlig Banane.
Ich muss mich immer mehr wundern wie Minderheiten*innen solch
übermässigen Einfluss auf die Allgemeinheit*innen ausüben können.
#6421658
Gerald B. schrieb:
> Die sollen den Inhalt essen und nicht am Etikett lecken!
Veganer dürften eigentlich garnix. Für viele Produkte braucht man u.A.
Erdöl, und das besteht nicht nur aus vergammelten Pflanzen, sondern auch
aus vergammelten Viechern.
Fahren von Knallautos wäre für Veganer gleich dreimal ein nogo; wg.
Benzin im Tank, wg. Plastik überall, und wg. Insekten auf der
Windschutzscheibe.
#6421999
Vegane Etiketten, auf so eine Idee muß man erstmal kommen.
Ich eß ja auch gerne mal vegane Kartoffelecken, in Butter geschwenkt,
zum Steak. :)
Veganer dürfen keine Mandeln essen. Denn die Mandelbäume in den riesigen
Plantagen werden von gequälten Bienen bestäubt, von denen bei der
maschinellen Honigernte hunderttausende zermatscht werden (glaub in der
Doku "bitterer Honig" zu sehen).
Auch für andere Früchte nimmt man immer öfter Hummelvölker, die man im
Karton per Paketdienst quer durch Europa wirft und die dann die
Bestäubung übernehmen. Nicht zu vergessen die Parasiten zur biologischen
Schädlingsbekämpfung. Ob so eine Schlupfwespe eingesperrt in einem
holländischen Gewächshaus ein schönes Leben hat?
Aber ich bin  mir sicher, wenn die Plantagenbetreiber auf Kinderarbeit
umstellen, die in die Bäume klettern und mit kleinen Püscheln die Blüten
bestäuben, geht das für Veganer in Ordnung.
