"kantengeführtes Folienmesser"?
OP (Firma: Q3) #6421151
Für ein Projekt, das ich jetzt nicht weiter ausbreiten möchte, werden
bedruckte selbstklebende Folien auf unregelmäßig geformte Trägerplatten
(Dicke ca. 7mm) aufgezogen. Wegen der Unregelmäßigkeit und der
Indiviualität der Trägerplatten werden die Folien hinreichend groß, aber
rechteckig erstellt.
Nach dem Aufziehen wird die überstehende Folie zunächst mit Schere oder
Cutter so dicht wie möglich am Rand der Trägerplatte  abgeschnitten.
Danach soll mit einem gegen die Kante gepressten und an dieser entlang
geführten Werkzeug die Folie möglichst exakt 2mm innerhalb der
Trägerplatte geschnitten und anschließend der abgeschnittene Teil wieder
abgezogen werden.
Meine Frage nun: Gibt es so ein Werkzeug fertig und wenn ja, wie nennt
man sowas? Es soll wie ein kleiner "Kantenschlitten" manuell geführt
werden und eine Skalpell- oder Cutterklinge soll in konstantem Abstand
vom Rand der Außenkontur der Platte folgen. Irgendwo las ich etwas von
"Distanzschnitt", fand aber nix weiter dazu ...
Zur Not mache ich auch so ein Ding mit einem 3D-Drucker selber, aber
vlt. muss ich das Fahrrad ja nicht neu erfinden ... finde nur nicht die
richtige Bezeichnung. Danke für Tips.
Wie ist denn die Kante beschaffen?
Taugt die als Führungsanschlag?
Ist die Plattenstärke unterschiedlich?
Sind sie unterseitig einigermaßen glatt?
Wenn die Unregelmäßigkeiten in der Plattenebene (wo die Folie am Schluß
geschnitten werden soll) nicht allzu groß sind, könntest Du an ein
Rundmesser denken, das parallel zur Kante läuft/geführt wird.
Ähnlich wie ein Rundmesser, mit dem man Pizza schneiden kann. ;)
Aber natürlich kleiner und v.a. auch anders geschliffen als Pizza- od.
Cutter-Messer, welche beidseits Schrägen haben.
Was unweigerlich auch zu beidseitiger Verdrängung des Schnittgutes
führt.
Heißt - Du brauchst ein Messer, das (wie ein Stechbeitel) nur einseitig
schräg und scharf geschliffen ist.
Die glatte Seite des Rundmessers sollte zum "Gutteil" der Folie
orientiert sein, und die Schräge zum Abfall-Randstreifen, der sowieso
abgezogen und weggeworfen wird.
Als Messermaterial bietet sich der klassische 1.2842 an, weil der
richtig "giftig" scharf geschliffen werden kann.
Wichtig ist natürlich auch eine gewisse Länge des Gleitstücks, damit der
Schnitt linear und parallel zur Kante gemacht werden kann.
Ansonsten kann das ein insgesamt recht einfaches Teil sein:
Eine Konterschraube für die Achse, auf der das Messer läuft, sollte aber
schon dabei sein, damit man den Abstand des Messers zur Kante verstellen
kann.
Wenn die Unterseite der Platten einigermaßen glatt ist, könntest Du auch
daran denken, unterseitig am Gleitstück mindestens ein Kugellager
(besser zwei) anzubringen.
(Hilfs- und ersatzweise zwei Paßstifte für den "Untergriff" des
Gleitstücks an der Platte.)
Was den gesamten Schnitt- und Führungs-Vorgang erheblich erleichtern
könnte.
Aus meiner Sicht ist nämlich das Messer das geringste Problem dabei.
Dein Vorhaben, eine Schneidvorrichtung mit beizulegen, stellt ja
schließlich darauf ab, Kundenzufriedenheit erreichen zu können.
Mach dabei aber bitte nicht den Fehler, die gleiche Geschicklichkeit
ohne weiteres vorauszusetzen, die Du damit längst hast. :)
Geh folglich besser davon aus, daß manche Kunden eine Schneidvorrichtung
brauchen werden, mit der sie nichts verkehrt machen können.
Heißt - wenn Kunden mit einer primitiven Schneidvorrichtung, mit der Du
oder ich gerade noch zurecht kommen könnten, "voll" auf die "Schnauze
fallen", fängt das Gemaule an.
Das todsicher Dir oder Deinem Folien-Vertrieb angelastet wird.
Heißt weiter im Marketing-Klartext - überleg Dir gründlich, was Du zu
tun gedenkst.
Und weiter im Klartext:
Bevor Du irgendeinen Mist mit beilegst, biet besser eine ordentliche
Schneidvorrichtung separat an.
Kostet halt dann ein paar Euros.
Und wenn ein Kunde keinen Gebrauch davon machen will, so ist das dann
NUR seine Sache.
Ist doch an sich eine ganz einfache Kiste:
Worüber wollte denn jemand maulen wollen, wenn er selbst eine falsche
Wahl getroffen und dabei nachfolgend mit unzulänglichen Mitteln
gearbeitet hat?
Nochmal:
Überleg Dir gründlich, was Du zu tun gedenkst. :)
OP (Firma: Q3)
> Frank E. schrieb:
Danke für die ausführlichen Erläuterungen. Ich habe mich entschlossen,
das Gerät im 3D-Drucker zu erstellen.
Bei den "Objekten" handelt es sich um Snowboards, für die wir
vollflächige Design-Aufkleber anbieten wollen. Wir haben einen
Mimaki-Großformatdrucker (Print % Cut) für die Schilderproduktion, der
etwas mehr Auslastung vertragen könnte. Das Ding druckt mit 600dpi
vollfarbig mit wasserfester Solventfarbe auf selbstklebende Vinyl-Folie.
Die Schilder halten normalerweise 5 Jahre in Wind und Wetter, da sollte
die Folie auch eine Saison auf einem Snowboard halten. Es sind beliebige
Foto- oder Grafikvorlagen druckbar.
Ursprünglich hatte ich eine etwas "akademische" Idee, um die Ausdrucke
an die individuellen Formen der Snowboards anzupassen: Drunterlegen
einer von uns glieferten Papierbahn mit Kästchen und optischen Markern
unters Snwoboard, was der Kunde dann senkrecht fotografiert und an uns
übermittelt. Rein technisch klappt die Auswertung per Software auch,
aber wir haben in Tests festgestellt, es überfordert viele "einfach
gestrickte" Kunden ausreichend gute Fotos zu machen. Und uns belastet
das zuschicken der bedruckten Papierbahn. Deshalb lassen wir uns nur
noch Länge und Breite der Boards geben und der Kunde soll dann nach dem
Aufziehen der Folie selber mit dem genannten Werkzeug den Konturschnitt
machen.
Zurück zum Werkzeug: Eine kleine Platte (ca. 40x40mm) aus dem 3D-Drucker
mit unten 2 Mini-Kugellagern in 20mm Abstand als seitlichen
Rollenanschlag, von Oben eine abgerundete Skalpell-Klinge an einem
Schaft durch einen Schlitz in der Grundplatte, in der Höhe einstellbar,
evtl. gefedert, muss ich noch sehen ...
Morgen kommen die bestellten Klingen und Kugellager. Wenn ich einen
Prototyp habe, zeige ich hier ein Foto ...
Frank E. schrieb:
> ... Und uns belastet
> machen.
Wenn ich das soweit richtig verstehe, wird dann die gelieferte Folie mit
Sicherheit auf ein jeweiliges Board passen.
Jedenfalls so, daß ein gewünschtes Bild auf der Oberseite aufgeklebt
werden kann.
Hätte ich ein Board, wäre ich wenig geneigt, auf dessen Oberfläche
irgendwas abzuschneiden, weil dadurch auch die Oberfläche angeritzt
wird.
Was ich damit sagen will:
Hast Du schon mal daran gedacht, die Folien "vorgeschnitten" zu liefern?
So, daß man den "Restrand" nach dem Aufkleben einfach abreißen kann.
Mit "vorgeschnitten" meine ich gerade Messerschnitte, die nur noch
wenige Brücken zur Gutfolie haben.
Im Prinzip ist das nur eine Abwandlung der Perforationen bei
Briefmarken.
Bei Papier o.ä. das man abreißen können soll, werden solche Vorschnitte
gemacht, und ich denke, das sollte auch bei Deinen Folien problemlos
funktionieren können.
Werkzeugbauer für sowas findest Du unter
Stanzwerkzeugen/Bandstahlschnitte o.ä.
Die Werkzeuge kosten auch nicht recht viel, weil die Bandstahlmesser
handelsüblich sind und eigentlich nur in gelaserte Schlitze in
mehrschichtverleimte Holzplatten eingeklopft werden.
Hier Bilder (unter 10/24 und 11/24) davon mit Perforationsmessern:
http://www.stanzformenbau.at/produkte/stanzform-bandstahlschnitt/
Du hast den Post direkt über deinem aber schon gelesen oder? Darin
schreibt er doch gerade, dass sie das versucht haben, die Kunden es aber
oft nicht hinbekommen haben die Maße passend zu übermitteln. (Wie auch
immer das mit dem Foto gehen sollte) Außerdem ist es auch nicht wirklich
trivial, einen großen Aufkleber passgenau auf eine nicht mal ebene
Fläche zu kleben. Das schaffen viele Laien (mich eingenommen, der ich ab
und an schon Probleme mit den Lego Steinen meines Sohnes habe) sicher
nicht. Prinzipiell ist der Weg, zuerst einen zu großen Aufkleber
aufzukleben und dann die Ränder zu entfernen schon sinnvoll. Wieso
jedoch muss das unbedingt mit einem Abstand zum Rand sein? Man kann doch
auch einfach mit einem Kutter bündig entlang schneiden.
Was die Oberflächenverletzung angeht: Die Snowboards, die ich so sehe im
Wintersportgebiet sind nach kurzer Zeit alle zerkratzt. Es ist halt ein
Gebrauchsgegenstand der auch einer Abnutzung unterliegt. Viel
Problematischer finde ich, dass man es eben nur sehr schwer hinbekommen
dürfte, dort einen gleichmäßigen Schnitt zu erzielen, man müsste, wenn
schon, eine Führung zur Seite und auch von Unten haben, um einen
gleichmäßig tiefen Schnitt über die gesamte Bahn zu garantieren.
Andernfalls wird es Stellen geben, wo das Messer nicht komplett durch
den Aufkleber kam und dieser dann beim Abziehversuch an der Stelle
gedehnt wird und im schlimmsten Fall einreist. Das dann nachzuschneiden
wird sicher alles andere als trivial. Ich würde daher einfach bündig zur
Außenkannte mit einem Einwegskalpell schneiden und habe den Aufkleber
dann flächig komplett aufgebracht. Ist auch insofern sinnvoll, als das
nicht alle Boards weiß sind, manche haben schon Motive. Wenn dann ein
vollkommen anderes oben drüber klebt kann das am Rand sicher zu sehr
seltsamen Effekten führen. Auf gut deutsch: Das sieht ggf. scheiße aus.
Du hast den Post über Deinem aber schon gelesen, oder? :-P
Er meint vielfach vorgeritzte Aufkleber, der Kunde reißt es dann an der
richtigen Stelle ab.
EDIT: Jedenfalls dann, wenn ich es richtig verstanden habe. xD
OP (Firma: Q3)
Ok, hier einige Antworten:
• Wenn die Folie direkt bis zum Rand geht, ist die Gefahr, dass diese
sich vom Untergrund löst bzw. bei mechanischer Belastung angehoben wird,
ungleich größer, als wenn die Folie erst 1..2mm "in" der Fläche beginnt
• das mit dem Foto auf dem Gitter nennt man "Fotogrammetrie". Das Gitter
enthält auch optische Marker, um Bezugspunkte für das Koordinatensystem
zu haben. Da die Maschenweite des Gitters bekannt ist (10mm) kann man
optische Verzerrungen korrigieren und die Maße des Boards (bei einigen
Megapixel Auflösung) fast bis auf den Millimeter genau rekonstruieren.
• Größere selbstklebende Folien bekommt man falten- und blasenfrei
aufgezogen, wenn man mit einem "Schaumbett" arbeitet. Man setzt etwas
Wasser mit Spülmittel an und versieht das Board (nachdem die Bindungen
abmontiert sind) mit Hilfe eines Schwämmchens flächig mit einer dünnen
Schaumschicht. Der danach aufgelegte Aufkleber haftet nun nicht sofort,
sondern kann positioniert, glattgestrichen und zur Not sogar nochmal
angehoben werden. Liegt er richtig, werden zuerst mit den Händen und
dann mit einem Rakel Schaum, Blasen und Wasser "wegmassiert". Danach
muss man 2..3 Stunden warten, bis das Restwasser herausdiffundiert bzw.
getrocknet ist und dann sitzt die Folie glatt und bombenfest. Das
beschreiben wir in einer ausführlichen Anleitung, ein Vdeo soll noch
folgen.
• Ein Vorritzen bzw. Perforieren geht nicht, weil die Folie dadurch beim
Aufziehen instabil wird. Außerdem würden die Löcher bzw. Schlitze unter
thermischer Beeinflussung nach und nach breiter - das sieht extrem
hässlich aus. Wer schonmal Autos oder Schaufenster mit Plottbuchstaben
beschriftet hat, weiss, dass sich versehentliche Schnitte, wenn keine
Überlappung vorliegt, mit der Zeit öffnen.
Frank E. schrieb:
> 1)• das mit dem Foto auf dem Gitter nennt man "Fotogrammetrie". Das
> Gitter
> 2)• Größere selbstklebende Folien bekommt man falten- und blasenfrei
> folgen.
> 3)• Ein Vorritzen bzw. Perforieren geht nicht, weil die Folie dadurch beim
> hässlich aus.
Setze Dein Einverständnis voraus, daß ich im von Dir Zitierten 1) bis 3)
einfügen darf, weil das den Gedankenaustausch erleichtert. :)
Zu 3):
Argumente sind nachvollziehbar, weil ich natürlich nicht weiß, wie sich
Deine Folien, wenn sie perforiert wären, an den Abreißstellen verhalten.
Kann sein, daß dort dann Überdehnungen der Folie und/oder Verletzungen
der Klebeschicht auftreten, die unerwünscht sind.
Zu 1):
Wenn Du das vom Kunden gelieferte Material mit der gen. Genauigkeit auf
Deine Folienfertigung umsetzen kannst, müßtest Du doch an sich eine
komplett vorgeschnittene Folie liefern können, die 2 od. 3mm Abstand zu
den Board-Kanten hat.
Was spricht dagegen, das auch so zu handhaben?
Zu 2):
Das beschriebene Vorgehen erlaubt auch noch geringfügige Korrekturen.
Unter diesen Umständen halte ich es für zumutbar, daß ein Kunde mit
spirituslöslichem Permanentmarker zwei Markierstriche setzt.
Heißt - er legt die Folie (vor dem Abziehen der Schutzfolie für den
Kleber) auf's Board und rückt sie zurecht.
Und nachdem die Hauptorientierung in Längsrichtung ist, sollten dann am
Anfang und Ende der Folie solche Markierstriche ausreichend sein, damit
er die Folie passend aufkleben kann.
Oder stelle ich mir das zu einfach vor?
Bzw. gibt es da noch Einfluß-Faktoren nach dem Abziehen der
Kleber-Schutzfolie, die ein gutes Ergebnis beeinträchtigen könnten?
Wie läuft das denn überhaupt mit dem Aufkleben?
Kann das jemand alleine machen oder müssen dabei mehrere Leute
behilflich sein?
Ist die Kleber-Schutzfolie einstückig oder kann man (nach und nach)
einzelne Stücke von ihr abziehen?
Du solltest den Thread von Beginn an lesen:
> machen.
Ich glaube um sein Problem zu erahnen muss man wissen, dass beim
randlosen Drucken in der Regel ein passendes Layout verwendet wird, dass
ein Abschneiden des überschüssigen Materials vorsieht und auch verzeiht
(z.B. nahtlose Muster). Es gibt aber viele Layouts, bei denen das nicht
funktioniert und die passend skaliert werden müssen, damit wichtige
Gestaltungselemente weder über den Rand hinaus gehen noch zu klein
wirken. Da würde es auch nicht helfen, wenn der durchsichtige Bereich
des Aufklebers bis zum Rand des Boards reicht. Wenn man also die Motive
so wählt, dass kein randloser Druck nötig ist, und die Boards
einigermaßen Rechteckig sind, könnten die Aufkleber auch zugeschnitten
geliefert werden.
OP (Firma: Q3)
Die Motive werden im Randbereich gezielt so angelegt, dass ein
Abschneiden ohne inhaltliche Verluste möglich ist. Alternativ gibt es
Texturen (sich wiederholende Muster), bei denen das mehr oder weniger
egal ist.
Das Aufziehen der Folie ist für jemanden, der ruhig und besonnen agiert,
durchaus alleine möglich, besser geht es natürlich zu zweit. Das
Trägerpapier ist in einem Stück. Laut unserer Anleitung soll man es über
dem eingeschäumten Board haltend unter der Folie in 180 Grad wegziehen
und diese dann leicht straff gehalten (nicht gezerrt!) vorsichtig
absenken. Das mit dem Schaum ist die beste Lösung. Die Klebkraft der
Folie auf trockenen glatten Oberflächen ist so stark, dass eine
unbedachte leichte Berührung im Allgemeinen den Gang zum Mülleimer zur
Folge hat ...
Mit reichlich Schaum ist es ein wenig wie Tapete kleben: Man kann es
noch verschieben, zur Not auch nochmal abheben. Trocken klebt man
höchstens Sticker von eigen Zentimetern, bei dem "Lappen" fast keine
Chance.
Hier mal ein Blick zur Konkurrenz für die, die keine rechte Vorstellung
haben:
https://www.amazon.de/PrintAttack-Snowboard-Aufkleber-Folierung-Sticker/dp/B08186WJGS
https://www.youtube.com/watch?v=p0I63NL-nhs
Der Typ ist sehr mutig und klebt tatsächlich trocken. Aber bei genauem
Hinsehen sieht man die Blasen u. Falten und den mistigen Rand ...
Naja - mir war schon klar, daß die ursprüngliche Vorgehensweise nicht
mehr praktiziert werden soll.
Unklar war/ist mir ob Motive evtl. auch von Kunden (zusätzlich zu
Längen- und Breiten-Angaben) geliefert werden können.
Deshalb auch die etwas vage Formulierung zum "gelieferten Material". ;)
Mir fiel in allererster Linie auf, daß er teils von unten nach oben die
Folie abschnitt.
Was ich so niemals tun, sondern ringsum nur von oben nach unten
schneiden würde.
Möglichst in einem Winkel von ca. 45° bis 60° - also vergleichbar mit
dem Kantenbrechen bei Metallen.
Diesbzgl. ist Deine Idee, per "Kantenschlitten" danach einen endgültigen
Schnitt, um ca. 2mm zurückgesetzt von der Kante zu führen, schon
grundsätzlich besser.
Weil es dann nicht mehr "kratzt" ob die Kante "vermackt" ist oder nicht.
Bzgl. meiner Ideen zum Kantenschlitten befand ich mich im Irrtum, weil
ich davon ausging, daß mit ihm nur lineare Schnitte zu machen sind.
Nachdem mit ihm aber auch Radien "abfahrbar" sein müssen, muß er
natürlich etwas anders konstruiert werden.
Nur ganz grob "aus dem hohlen Bauch":
1) Unterseitig nur ein Kugellager für den Untergriff, ziemlich genau
gegenüberliegend der "Messerspitze"
2) Oberseitig zwei Kugellager an Auslegern zwischen denen das Messer
angebracht ist, sowie ein drittes an der Messer-Achse, damit über die
drei Lager eine Ebene definiert ist
3) Zur Gleitführung auch auf runden Kanten ist ein durchgängig lineares
Gleitteil unbrauchbar, weil das in Kurven sehr schnell indifferent
werden kann.
Was Du dazu brauchst, ist ein auf zwei Tangentiallinien (als
körperlicher Kontakt zur Kante) reduziertes Gleitteil, das auch die
Möglichkeit eröffnet, daß in Radien von Boards der Korpus von ihnen über
die (gedachte) lineare Verbindung der beiden Tangentiallinien
hinausragen kann
4) Was Du bei der Konstruktion alles unter Federdruck setzen willst,
damit das bestmöglich funktioniert, kannst Du am besten beurteilen
Mit einem derartig konstruierten Kantenschlitten lassen sich
gleichermaßen gerade und runde Kanten abfahren. Im Bereich der runden
Kanten kann aber der abgeschnittene Abstand etwas anders sein als im
linearen Bereich.
Mach doch bitte mal eine Skizze von Deiner angedachten
Schneid-Vorrichtung.
Du sprichst zwar davon, daß Du sowas drucken kannst/willst, aber wie die
(sicher) funktionieren soll, beschriebst Du bisher nicht.
OP (Firma: Q3)
Snowboardkanten sind um die 5 mm hoch, aus Stahl und meist senkrecht
also 2x 90 Grad. Manchmal auch ganz leicht konkav, etwa 0,5mm auf der
Senkrechten. Das trifft zu, wenn der letzte Service noch nicht zu lange
her ist :-). Wenn das Board total abgeranzt ist, kann ich nat. für nix
garantieren.
7mm hohe Kugellager als seitliche Rolle sollten ausreichen. Ich will
auch
alternativ diese Rollen für 3D-Drucker (Kugellager mit einem
Hartgummi-Mantel) ausprobieren, gibts im 10er bzw. 20er Set für kleines
Geld.
Ich muss natürlich auch die Kosten im Auge behalten. Das Werkzeug soll
in der Fertigung max. 2..3 Euro kosten, die mit in den Gesamtpreis
eigehen. Der Kunde wird es wahrscheinlich nur einmal benutzen, kann es
behalten oder wegwerfen.
Skizze vom gedachten Werkzeug kommt in Kürze ...
OP (Firma: Q3)
So, hier ein paar Bilder vom (noch nicht völlig zuende gedachten)
Cutter. Insbesondere sollen die beiden Schrauben an der Feder noch mit
denen der Rollen auf der Unterseite identisch werden. Dazu müssen die
Laschen an der Feder in y-Richtung erweitert werden. Über das Ganze
kommt noch eine Abdeckung, die gleich zeitig als Griff und seitliche
Führung des Federelements dienen soll. Das Federelement mache ich auch
noch "rundlich".
Das Messer guckt in der Realität nicht so weit heraus, sondern nur ca.
0,5mm. Und die Rollen sollen dichter zusammen.
Die Abmessungen der Basis betragen ca. 50 x 50mm. Mir ist klar, dass der
Schneideabstand vom Rand in engeren Kurven größer wird. Ob das wirklich
optisch relevant ist, werde ich in praktischen Tests herausfinden ...
> noch "rundlich".
Die Grundidee ist ok, aber NUR als solche.
M.E. sollten die Führungsrollen aussen zylindrisch und höher sein, damit
sie tatsächlich an der äüssersten Kante unterschiedlicher Boards
senkrecht laufen.
Da die oberen Kanten der Boards unterschiedlich gerundet sind, muss auch
der Klingenabstand zu den Rollen verstellbar sein, als Feature können
die Anwender auch noch die Breite des äusseren Farbstreifens der
Originalbeschichtung bestimmen.
Hast Du eingeplant, dass viele User die Klingen ggf. abbrechen werden?
Ich würde versuchen, da eine Lösung für Universalklingen
(Cutter/Tapetenmesser) anzustreben.
Insb. im "Bug" steigt das Board aus der Ebene aus, bzw. nach oben.
Da wird eine quadratische Grundplatte die grössten Probleme bereiten.
Ein grosses Problem sehe ich auch in der händischen "Federkraft" der
Hobbyhandwerker auf die Schneide, die das Teil anwenden sollen.
Da ist niemals eine gewisse Konstanz zu erwarten.
Erst recht nicht auf die Schneide, wenn die in so ein "Trumm"
eingebettet ist und auch noch Höhenunterschiede zur Grundplatte abfahren
soll.
Entweder mehr, oder weniger... :-)
OP (Firma: Q3)
Crazy H. schrieb:
> Eine spitz zulaufende und beidseitig schneidene Klinge wäre auch
> nicht
> schlecht, damit auch Linkshänder das benutzen können.
> ..... besteht nicht die Gefahr, daß mit der Klinge die Oberfläche des
> Boards beschädigt wird?
Um die Folie zu scheniden, wird ganz wenig Auflagekraft benötigt. Sicher
wird sich auf dem Board bei ganz genauem Hinsehen eine feine Linie
zeigen, jedoch keine "Furche". Das lässt sich nicht ändern ... und wird
bei den Kratzern, die es im Laufe der Zeit einsteckt, kaum auffallen
Danke für die Bilder, die ich als Diskussionsgrundlage verstehe, damit
eine praktikable und kostengünstige Schneidvorrichtung erreicht werden
kann. :)
Aus meiner Sicht haben sich die Fertigungskosten nicht an irgendeiner
Vorstellung davon zu orientieren, sondern ausschließlich an der sicheren
Funktionalität der Schneidvorrichtung.
Nichts und niemand hindert Dich daran, den Kunden wahlweise zwei
Möglichkeiten anzubieten:
1) Sie sollen sich selbst ein Cuttermesser besorgen, wenn sie nicht
sowieso schon ein's haben, um damit die Folie abschneiden zu können.
Mit etwas Geschick kann man das wohl auch mit einem gewissen Abstand zur
Kante führen.
Oder:
2) Sie bestellen separat Deine Schneidvorrichtung zum Preis x mit, damit
sie sich leichter tun.
- Du befindest Dich im Wettbewerb mit anderen Folien-Anbietern.
- Jeder vernünftige Mensch weiß, daß er auch ein beigelegtes
Cuttermesser bezahlen muß.
- Hüt Dich davor, ohne weiteres zu antizipieren, daß jemand den
Folienabschnitt mit eigenen Mitteln nicht auch ganz anders machen
könnte.
Oder summa sumarum noch ganz anders ausgedrückt:
Behäng Dich nicht mit gutgemeintem Firlefanz, sondern fahr besser einen
knallharten Kurs.
Denn damit deckst Du im Zweifelsfall alle Bedürfnisse im Markt ab!
Offensichtlich orientierst Du Dich mit Deiner angedachten
Schneidvorrichtung an der oberseitigen Ebene der Boards.
Und, obwohl auch ich w.o. in diese Richtung dachte, scheint mir das bei
näherer Überlegung nicht mehr sinnvoll zu sein.
Wenn das so ist, könntest Du den Abschnitt auch mit einem
Kipp-Drehmoment bewerkstelligen.
Heißt - Du nimmst einen rechteckigen Rahmen als Träger-Konstruktion für
alles her.
In der mittigen Ausnehmung von ihm kannst Du die zwei seitlichen
Kugellager mit zwei vertikalen Paßstiften integrieren.
So, daß auch die Rundungen von Boards problemlos abfahrbar sind.
Mittig zwischen diesen beiden Kugellagern ist im Rahmen:
1) oberseitig eine starre Achse für ein Rundmesser angeordnet.
Das kann ein frei drehbares Rundmesser oder ein starres Halbrundmesser
sein. Glatte Seite nach innen gerichtet, und die schräge nach außen.
Diese Achse sollte frei verschiebbar sein und gekontert werden können.
Damit die Distanz des Messers zur Kante frei eingestellt werden kann.
2) unterseitig ebenfalls eine starre Achse für ein Kugellager, das
mittig im Untergriff unter dem Messer läuft.
Zum Abschneiden wird die Vorrichtung von der Seite her auf die Kante
geschoben, dort angepresst und danach so gekippt, daß die Folie mit dem
Rundmesser geschnitten werden kann.
Falls es unterschiedliche Stärken von Boards gibt, müßte das untere
Kugellager verstellbar sein.
Jedenfalls so weit, daß die Vorrichtung immer von der Seite her auf die
Kante geschoben werden kann, ohne daß dabei das Messer die Folie
tangiert.
Geschätzt wirst Du das m.E. leider niemals für max. 2..3 Euro fertigen
können.
Denn selbst bei Deiner angedachten Lösung dürfte allein der
Montage-Aufwand schon weit darüber liegen.
Jede geschraubte Verbindung kostet Zeit.
Aufstecken und sichern geht erheblich schneller. ;)
OP (Firma: Q3)
Zwischenmeldung: Bin mit der 3D-Konstruktion jetzt "durch", übermorgen
wird gedruckt, dann kommen auch Fotos ...
Es sind 3 3D-Druckteile: Basis, Deckel, TPU-Federelement. Dazu 3
Schneidrauben, 1 Skalpell-Klinge u. 2 Kugellager ...
Gut, wenn es voran geht. :)
Läuft dann wohl so in etwa auf Deine viel w.o. verlinkten Bilder hinaus?
Du sprichst jetzt von (nur noch) 3 Schneidschrauben, während es vorher
insgesamt 5 Schrauben waren.
Hast Du damit die 2 Kugellager unter die Federeinheit gesetzt?
Wäre ja naheliegend, um die Montage-Zeiten der Schneid-Vorrichtung
minimieren zu können.
Wie sieht es mit den Kosten voraussichtlich nun aus?
Und mit welchen Stückzahlen (geschätzt) rechnest Du, wenn das so richtig
läuft?
3D-Druck ist eine feine Sache.
Kostet aber auch etwas, weshalb man deshalb andere Lösungen nicht von
vornherein ausschließen sollte.
Denn gerechnet wird IMMER unter dem Strich. :)
OP (Firma: Q3)
Der erste Prototyp ist fertig. Die versuchte Handhabung offenbart jedoch
noch Optimierungsbedarf:
- irgendwie/irgendwo muss da noch - wenigstens ein kleiner - Griff dran,
oder eine "ergonomische" Griffmulde ... muss ich noch nachdenken, denn
man kann es nicht vernünftig führen
- das Federelement aus TPU ist zu stark, das Messer wird unnötig fest in
die Oberfläche gedrückt.
- die Kanten der Gleitfläche müssen ein wenig wie Kufen gewölbt werden,
ansonsten bestht die Gefahr, die Folie "aufzustauen" und zu kinttern.
- damit die Schrauben von den Kugellagern nicht hinten rausgucken,
müssen da zwei Zylinder drangedruckt werden
Ansonsten hat es erstmal prinzipiell funktioniert ... Ich werde auch
eine Variante ohne Kugellager, nur mit Gleitkante, ausprobieren. Das
Werkzeug soll ja (aus unserer Sicht) auch nur einmal benutzt werden.
Gedruckt wurde übrigens mit einem Flashforge Adventurer 3 in PLA und
TPU. Die Konstruktion habe ich mit Cheetah 3D (Mac) gemacht.
Kann man das Messer einlegen wie man will? Denn auf deinem Foto sieht es
für mich so aus, als wäre es ein Schneidomat für Linkshänder.
Ach ja, vergessen: ich meine, dass Kufen reichen würden. Das senkt den
Preis, und geht vermutlich genauso gut.
OP (Firma: Q3)
> sieht es für mich so aus, als wäre es ein Schneidomat für Linkshänder.
Man kann den Deckel öffnen (Schraube) und das Messer umdrehen. Es
handelt sich um Bastel-Skalpell-Ersatz-Messer, die habe ich mir online
nach Aussehen und Preis ausgesucht. Das Langloch passt gut zu meiner
Konstruktionsidee ...
Jeder Prototyp ist nicht nur geeignet dazu, Unzulänglichkeiten erkennen
zu können, sondern auch dazu, um ggf. ein ganzes Konzept erneut und
vielleicht auch ganz anders zu überdenken. :)
Ja, sicher besteht Optimierungsbedarf, und dabei muß man einerseits die
Kosten minimieren, ohne andererseits dadurch die sichere technische
Funktionsfähigkeit zu schmälern.
Dazu muß man aber auch bereit sein, alles bis in's letzte Detail in
Frage zu stellen, sowie alles notfalls komplett zu verändern.
Fangen wir am besten erst mal bei den Kosten an, weil sich dadurch auch
aufzeigt, wohin das nur gehen kann und darf:
1) Die beiden Kugellager (vermutlich: 608-2RS bzw. 8x22x7mm) müssen
durch eine andere preisgünstigere Lösung ersetzt werden.
2) Der 3-D-Druck muß so weit als irgend möglich vereinfacht werden.
Konkret hängt bei Deiner massiven Platte (an denen die Kugellager
angeschraubt sind) zu viel Zeit- und Material-Einsatz dran.
Denke, es ist viel sinnvoller für bessere Zwecke Zeit und Material zu
verbraten.
3) Wozu eine Feder drucken, wenn man Stahlfedern kaufen kann?
4) Wozu ein Skalpellmesser kaufen, wenn man auch Rundmesser oder
Halbrundmesser kaufen kann?
Machen wir weiter mit technischen Aspekten, wobei mir auf Anhieb
auffiel:
a) Ist der Abstand der Kugellager od. einer besseren Lösung nicht zu
eng?
Hast Du denn überprüft, ab welcher Distanz sich beim Schnitt in Kurven
Verzerrungen ergeben?
b) Womit auch immer geschnitten wird - es wird ein "ziehender" Schnitt
sein. ;)
Wäre es dann nicht besser, den "Schnitt-Punkt" des Messers dort hin zu
verlegen, wo die Orientierung an der Kante am allerwenigsten "verzerrt"
werden kann?
Nämlich bei der von Dir angedachten und auch jeder anderen Lösung an den
hinteren tangierenden Anlagepunkt an die Kante des Boards.
Denn selbst, wenn der vordere Anlagepunkt in einer Kurve wegschwenkt,
wird dadurch die Distanz Schnittpunkt-Messer/Kante nicht nennenswert
verändert.
c) Abgerundete Kanten oder Kufen brauchst Du nicht unbedingt.
Ist alles nur unnötiger Aufwand. ;)
Viel eleganter kannst Du das bewerkstelligen, wenn Du partiell
Filz-Gleitstücke o.ä. aufklebst.
Was wg. der Flächigkeit solcher Teile auch den Vorteil hat, daß Macken
in der Kante durch sie "überbrückt" werden können.
Ganz im Gegensatz zu Kugellagern, die immer nur eine Linienberührung
haben können.
d) Überlegenswert wäre auch die Möglichkeit, das obere Gleitstück viel
weiter in die Oberfläche hineinragen zu lassen, weil dadurch die Führung
der Schneidvorrichtung senkrecht zur Oberfläche ganz erheblich
erleichtert werden kann.
Und ja - ein ganz stinknormaler Handgriff wäre dabei schon vorteilhaft;
denn beim Schneiden werden in der Praxis zwei gleichzeitige
Kraftangriffe erforderlich sein:
Der eine dominante senkrecht zur Oberfläche, und der zweite senkrecht
zur Kante gerichtet.
e) Welche Federdruck-Kraft Du auf das Messer brauchst, kannst Du mit
einer Federwaage feststellen. Ist an sich kein Problem, das zu
ermitteln. ;)
OP (Firma: Q3)
Danke für die umfangreichen Hinweise, hier eine erste spontane Antwort:
• Die Skalpell-Klingen sind preislich kaum zu unterbieten und mir
gefällt das Langloch zur Führung.
• An Filz (mögl. selbstklebend, evtl. Möbelgleiter) für ein verbessertes
Gleitverhalten in Verbindung mit dem Verzicht auf die Kugellager hatte
ich auch schon gedacht
• Die Klinge "aus der Mitte" zu nehmen hatte ich auch schon mal
angedacht, um den Tangenten-Effekt zu verringern. Allerdings haben Tests
an einem mit Folie beklebten Schneidbrettt mit runden 90-Grad-Ecken bei
ca. 30mm Radius nur eine Verschiebung der Schneidlinie um ca. 2mm
ergeben. Stellt man dem gegenüber, dass ein Snowboard gar keine solch
engen Kurven hat und bei einer Änderung möglicherweise das
"Geradehalten" der Vorrichtung erschwert wird, habe ich den Gedanken
erstmal wieder zurückgestellt.
Alle anderen Hinweise werde ich noch genauer lesen und prüfen ...
Da das Zeug nur einmal genutzt werden soll:
- lass das TPU weg und Design die Feder aus PLA (1 Bauteil)
- oder nutze Federn wie sie z.B. in Tastaturen verbaut werden (in klein
Mengen 2 cent das Stück).
- Snapfit -> 1 Schraube/Bauteil weniger und schnellere Montage
- reduzier die Dicke und damit Druckzeit & Materialverbrauch
(Simulationen sind akkurat genug um abzuschätzen wo das Bauteil
bricht/verformt)
OP (Firma: Q3)
Das habe ich schonmal versucht, PLA ist sehr spröde und auch zu fest.
Aber ich kanns ja nochmal versuchen.
An metallische (Spiral-) Federn hab ich natürlich auch schon gedacht.
Aber die drücken nicht korrekt gegen das flache Ende des Skalpells, wenn
sie nicht in einem engen zylindrischen Hohlraum "eingesperrt" bzw.
geführt sind. Da die Montage dann unter Vorspannung erfolgen muss, ist
die etwas knifflig.
Die 1 Schraube im Deckel hindert die Klinge im Langloch am Rausfallen
nach Vorn und gibt eine bessere Führung. Eine so kleine Nase zu drucken
(ca. 1mm) ist mir zu unsicher.
Darüber sollte man nachdenken, ist aber auch eine Frage der
Handhabbarkeit.
> bricht/verformt)
Hm. Welches Tool eignet sich dafür (mögl. Mac, zur Not aber auch Win),
ohne dass man 8h zur eingabe der Strukturen braucht?
OP (Firma: Q3)
... nächste Variante:
• Kugellager weg
• am Deckel zwei "Hörner", durch die Bodenplatte gesteckt, die die
Anschlagsfunktion der Kugellager ersetzen
• Basisplatte in die andere Richtung verlängert, liegt jetzt mehr
flächig auf der Oberfläche auf
• die Verdickung des Deckels mit den Anschlägen verbessert evtl. auch
die Handhabbarkeit ...
• das TPU-Federelement ist nur noch halb so dick und damit hoffentlich
deutlich weniger steif
Wenn das hier noch aktuell ist:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/477199/messerhalter-aktuell.jpg
brauchst Du das Langloch hauptsächlich wohl nur aus 2 Gründen:
a) damit das Messer unten mit einer gewissen Länge heraussteht und auch
nicht herausfallen kann
b) damit Du den Deckel anschrauben kannst
So würde ich das keinesfalls machen.
Denn:
- die Schraube brauchst Du nicht unbedingt -> Schraube muß eliminiert
werden
- den Deckel kannst Du auch einclipsen od. auf ihn blockierende Zapfen
aufstecken -> schließlich hast Du doch beim Drucken alle Freiheitsgrade,
etwas beliebig konstruieren zu können.
Niemand hindert Dich daran, das nutzbar zu machen. ;)
- das Messer kannst Du gegen Herausfallen nach unten auch anders
sichern.
-> Dazu brauchst Du ganz gewiß kein Langloch.
- für die Messerführung reicht bereits der rechteckige Durchbruch in der
Bodenplatte völlig aus.
-> die zusätzliche Führung in der per Deckel gebildeten rechteckigen
Kammer ist weit mehr als genug.
Eine grundsätzliche Überlegung zur Verbesserung könnte auch dahin gehen,
alles bisher Konzipierte nochmal zu überdenken und Messer + Feder in
einem runden Griff zu "verpacken", der senkrecht zur Bodenplatte
angeordnet ist.
Könnte auch sein, daß erstklassiges Leukoplast völlig ausreicht, wovon
Du auf die tangierenden Gleit-Flächen/-Punkte evtl. auch zwei Lagen
aufkleben kannst.
> an einem mit Folie beklebten Schneidbrettt mit runden 90-Grad-Ecken...
Solche Ecken sind ja an Boards gar nicht vorhanden.
Um es nicht komplizierter zu machen als es ist, nehme ich das mittlere
Bild her:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/477200/mh2-X.jpg
Wie sieht es mit dem Rechteckschlitz für das Messer in der Bodenplatte
aus?
Ist der gedruckt od. beim Prototyp gefräst?
Und wie genau kannst Du z.B. so eine Messerführung drucken?
Ansonsten:
- dreh die Klinge um 180°
- setz die Messer-Spitze senkrecht über den Tangier-Punkt/-Fläche,
der/die das Kugellager ersetzen soll.
Sah eben Deine neuen Bilder - also weiter damit.
Vorab aber noch etwas dazu:
Sehe ich exakt genau so.
Vom 3D-Druck habe ich an sich Null Ahnung, von Trägheitsmomenten aber
jede Menge.
Die J sind (im Gegensatz zu den W) additiv, und damit kann man
tatsächlich nahezu "zaubern".
Heißt hier - durch schlanke Hochstegigkeiten, verbunden mit einer
ebenfalls schlanken Bodenplatte, kann man enorme Festigkeiten erreichen.
Bei wesentlich geringerem Materialeinsatz.
Die "Zeiteinsparung" ergibt sich daraus.
> Handhabbarkeit.
Nein, das ist weniger eine Frage der Handhabbarkeit, sondern viel mehr
ein MUSS wenn es um Kostenminimierung geht. :)
Ist allerdings vielleicht ein wenig vorgegriffen, weil wir von
Optimierung noch ziemlich weit entfernt sind.
Frank E. schrieb:
> • Kugellager weg
Gut, war ja die Zielsetzung.
Weniger gut, weil Du mit den beiden durchgesteckten Zapfen auch nur den
selben Mist erreichen kannst wie mit Kugellagern:
Nämlich tangierende Linien an der seitlichen Kante, die in jede Macke
von ihr "hineinfallen" und dadurch den Schnitt "verzerren" können.
Gefragt sind hier aber viel mehr partielle Flächenberührungen.
Warum - beschrieb ich w.o. bereits.
Ist noch nicht gut genug:
- das Messer sitzt immer noch nicht da, wo es optimal anzuordnen ist
- Die Basisplatte ist längs (der Kante) nach meiner Einschätzung viel zu
lang.
Sie wird deshalb unweigerlich bei den Hochbiegungen der Boards von der
Bezugsfläche abheben, was zu Schwierigkeiten des Schnittes führen
könnte.
Reduzier also die Länge auf z.B. 2 cm und maximier die Tiefe des
Kragarms, der in die Oberfläche hineinragt.
Grundsätzlich würde ich dabei mit drei Berührungs-Flächen arbeiten.
Bei der mittigen sind dabei die Messerspitze und der Kragarm angeordnet.
Also das zentrale Element der Sicherstellung eines bestmöglich exakten
Schnittes.
Fährt man längs einer geraden Kante, kann es damit kaum Probleme geben.
Fährt man in eine Kurve hinein, wird sich eine der drei
Berührungs-Flächen von der Kante abheben.
Macht aber nichts aus, weil dann nur die andere Berührungsfläche
weiterhin angedrückt werden muß, um damit dann weiterfahren zu können.
Der exakte Schnittabstand zur Kante wird auch dann nur von der Distanz
der mittigen Berührungsfläche zur Messerspitze bestimmt.
Kannst Du besser im Praxistest beurteilen als ich.
Was soll man denn mit so einer Aussage anfangen können?
Meß halt einfach mal die Federkraft, die Du brauchst. :D
Und wenn Du die kennst, kannst Du auch das TPU-Federelement auf
Geeignetheit überprüfen.
Oder Dir eine zylindrische Stahlfeder kaufen, die Du verbauen kannst.
Alle Federnhersteller haben auch "Standard-Federn".
Kosten zwar auch ein paar Cent, was aber hier nicht die Frage ist.
Sondern viel mehr interessiert ob Du Deine Federn preisgünstiger drucken
kannst.
Abgesehen davon schätze ich die benötigte Federkraft relativ gering ein.
Weshalb Du auch durchaus daran denken könntest, eine Blattfeder aus
Stahl einzubauen.
Könntest auch noch eine Gummifeder in Erwägung ziehen.
Vielleicht fällt Dir auch noch etwas ein, das mit der Druckerei
konkurrieren könnte. ;)
