Hallo, ich benutze einen Step Down converter um eine Spannung von 12V auf 5V zu reduzieren. Nun stellt sich herraus das dieser Step Down Converter einen hohen Pfeifton von sich gibt. Hat da jemand Erfahrung mit? LG
Hallo irgendeine Spule schwingt auch mechanisch (und zwar durchaus auch unterhalb der Frequenz des DCDC Wandlers) oder ein Keramikkondensator macht einen auf Piezoschallgeber - gerade die SMD Ausführungen mit entsprechender Keramik machen das gerne mal - und ja auch dort auf Frequenzen die scheinbar so gar nicht zu DCDC Wandlehrfrequenz passen. Wenn der Stepdown vergossen ist - Gesäßkarte gezogen... Ansonsten durch abhören (z.B. mittels Holzstäbchen das man mit den einen Ende an die einzelnen Bauteile hält und mit den anderen Ende sich in Ohr -nicht übertreiben- steckt. Sieht seltsam aus aber damit muss man halt leben) und ersetzen des Pfeifers - soweit die Werte überhaupt ermittel werden können was gerade bei den Induktivitäten nicht immer so einfach ist - der Induktivitätswert alleine reicht gerade bei DCDC Wandlern eben nicht aus. Praktiker
Daniel D. schrieb: > benutze einen Step Down converter um eine Spannung von 12V auf 5V zu > reduzieren. Welchen mit welcher Last? > das dieser Step Down Converter einen hohen Pfeifton von sich gibt. Vermutlich schwingt der Regler (oder er ist im Leerlauf im Pulse-Skip Modus) und das wird durch Magnetostriktion und/oder piezokeramische Effekte hörbar gemacht.
Mit dem Scope messen was los ist. Also Ausgangsspannung und switching note mit keiner bzw. verschiedenen Lasten messen. Sehen die Signale so aus wie erwartet? Der Tip vom Praktiker ist auch gut. Ich drücke einfach auf die Bauteile und merke dadurch wer im hörbaren Bereich schwingt.
Danke fuer die Rueckmeldungen... unser Hersteller hat es selber gefunden. Danke nochmals...
Daniel D. schrieb: > unser Hersteller hat es selber gefunden. Lass uns nicht dumm sterben. Woran lag es?
Daniel D. schrieb: > Nun stellt sich herraus das dieser Step Down Converter einen > hohen Pfeifton von sich gibt. Hat da jemand Erfahrung mit? Ja, kommt vor. Ist nicht weiter ungewöhnlich, nervt aber.
Sorry guys, muss um eine wenig Geduld bitten. Der Hersteller ist im Urlaub (China - The Mid-Autumn Festival)... Aber die letzte Meldung die ich erhalten habe ist das der dc/dc Converter nicht stabil lief.
