Rechteck RMS nicht gleich Amplitude
Gast #6421409
In der Literatur wird angegeben dass die Amplitude eines Rechtecks mit
50% duty cycle gleich dem RMS Wert ist. Schalte ich am Oszilloskop
jedoch zwischen RMS und Peak-Peak um, kommen zwei komplett verschiedene
Ergebnisse raus.
RMS: 321 mV
PKPK : 500 mV
Wie kann das sein?
mFG
Lilo
Genau, und daher hatte ich als RMS Wert quasi PKPK/2 erwartet.
Das Signal kommend vom Generator schwingt zwischen 0-500 mV.
Am Scope habe ich daher durch die Offset Einstellung das Signal mittig
gesetzt. Das ist wohl der Fehler, dass diese Literatur angabe nur gilt
wenn der Mittelwert gleich 0 ist, richtig?
Ich habe testweise mal von 15 Perioden bis zu nur 5 eingestellt, am RMS
Wert tut sich da nichts.
Ich "schalte" nichts am Oszilloskop um, nur die angezeigte Messung kann
ich zwischen RMS und PKPK etc mir anzeigen lassen.
Dein Oszillograf misst annähernd richtig. Ich komme rechnerisch auf
353mVeff.
Bei einen Rechteck welche um die Nulllinie symetrisch ist, ist die
Ampltude
also der Wert von Nulllinie zu positiven oder negativen Spitzenwert
gleich dem RMS Wert.
Klappe die untere Hälfte einach nach oben, dann würdest du eine gerade
Linie mit dem VS Wert bekommen.
Anders sieht das aus wenn der Rechteck nur in Positive Richtung geht,
dann hast du eine Gleichspannung überlagert, der den symetrischen
Rechteck soweit nach oben schiebt, bis der untere Wert Null ist.
Hier must du die Effektivspannung des symetrischen Rechteckes ( ohne
DC-Anteil) und die Gleichspannung geometrisch addieren. Also SQR Vrms² +
DC²
Schalte mal den Eingang deines Scopes auf AC , damit du den DC Anteil
weg bekommst und messe dann nochmal.
Ralph Berres
