Frage zur Dämmung der obersten Geschossdecke
Gast #6421650
wir haben nun alle Zimmer im Obergeschoss renoviert und es soll nun an
die Dämmung der obersten Geschossdecke gehen.
Das Haus ist BJ 1953 mit Fehlbodendecken. Der Dachboden wird nur als
Lager dienen.
Leider Gottes hab ich mich jetzt erst in die Thematik eingelesen und
bereue es nun, dass ich keine Dampfbremse an den Zimmerdecken angebracht
habe.
Laut
https://www.einblasdaemmung.de/geschossdecke-daemmung/holzdecke-holzbalkendecke.php
wäre Isofloc auch ohne Dampfbremse möglich?
Hier
https://www.superglass.de/so-wirds-gemacht/oberste-geschossdecke-holz/
dagegen wird sogar empfohlen die Dampfbremse von oben über die Balken zu
legen. Aber dann bleibt die Feuchtigkeit ja im Balken und kann nicht
entweichen?
Kann mir also evtl. jemand Tipps geben, wie ich die Sache am Besten
angehen soll?
Zellulose sagt mir durchaus zu, aber dann mit Dampfbremse, oder ohne?
Ich weiß es wird schwer konkrete Tipps zu geben, aber mit würden auch
schon Erfahrungen reichen, um die ganze Sache abwägen zu können, bzw.
mit Hintergrundwissen zu einem Energieberater gehen zu können.
Gast #6421680
https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/
Anmelden und rechnen lassen. Kann das Tool nur jedem empfehlen. Kostet
für den Privatmann nix. Spuckt dir eigentlich alles aus was du brauchst.
Incl. Beurteilung zum Thema Feuchte.
Dann lass den Fachmann draufschauen (Zimmerer o.ä., kein
Energieberater), er kann dir sagen wie du die Anschlüsse der
Dampfbremse/ -sperre sauber ausführst. Wenn das 3fuffzich kostet, dann
ist das so. Immer günstiger als Frust, Schimmel und sonstige
Widrigkeiten.
Gast #6421692
Feuchtigkeit verursacht oft die größten Bauschäden. Deshalb gibt es zwei
Regeln:
Am besten ist, wenn die Feuchtigkeit draußen bleibt. Deshalb sollte die
Feuchtesperre (Dampfbremse) an der Zimmerdecke angebracht werden, damit
der Dampf nicht erst in den Bodenbereich gelangt.
Wenn das verpasst wurde oder aus irgendwelchen Gründen nicht geht,
sollte die Feuchtigkeit möglichst schnell nach draußen transportiert
werden. Die Feuchtigkeit durch eine Dampfsperre über der Isolierung in
der Isolierschicht einzusperren ist ganz schlecht. Dann verliert die
Isolierung ihre Dämmwirkung und die Balken können anfangen zu faulen,
wodurch die ganze Dachkonstruktion in Gefahr kommt.
Deshalb im zweiten Fall eine Isolierung wählen, die die Feuchtigkeit
durchlässt. Das geht mit Mineralwolle am besten, wenn diese locker und
nicht in Plattenform gepresst und verklebt ist. Mineralwolle ist auch
verrottungsfest und fault nicht - im Gegensatz zu Gipskarton.
Nach oben muss die Isolierung dann so abgedeckt werden, dass der Dampf
in den Bodenraum entweichen kann. Von da muss sie dann nach draußen. Das
geht entweder durch Lüftungsöffnungen (die natürlich wieder etwas Kälte
hereinlassen) oder durch das Dach.
Unter dem Dach ist oft eine Unterspannbahn angebracht, die zwar Wasser
nicht durchlässt, aber für Dampf durchlässig ist. Da könnte der Dampf
durchdringen und durch die Spalte zwischen den einzelnen Ziegeln nach
außen gelangen.
Für Dampfsperren gilt, dass sie immer durchlässiger werden müssen, je
weiter außen sie angebracht sind. Der Dampf, der eine Sperre überwunden
hat, muss es bei der folgenden leichter haben, in Richtung draußen zu
gelangen.
Zur Beurteilung der Gesamtsituation sind fest angebrachte
Feuchtemessgeräte sinnvoll. Die gibt es billig im Baumarkt. Man muss nur
zu Anfang die nebeneinander legen und die Anzeigen regelmäßig
kontrollieren. So findet man heraus, welche wie viel mehr anzeigen als
die anderen und kann das bei der Auswertung berücksichtigen. Diesen
Vergleich von Zeit zu Zeit wiederholen, da sich die Geräte ändern
können. Viele lassen sich auch einstellen. Wie man das macht, steht in
der Anleitung.
#6421742
> habe.
Du musst erst einmal zwischen Dampfbremse und Dampfsperre unterscheiden,
dafür ggf. auch mal bei https://de.wikipedia.org/wiki/Dampfbremse lesen.
Die Funktion einer Dampf-"Bremse" übernehmen ALLE Baustoffe in
unterschiedlichem Ausmass bis hin zur Dampfsperre.
Wie hoch die Bremswirkung rauminnenseitig optimal gestaltet werden soll,
hängt von (sehr) vielen Faktoren ab.
Gast #6421952
Eine vollständige Dampfsperre ist kaum realisierbar. Auch wenn eine
Decke absolut dampfdicht ausgeführt ist, dringt immer noch Wasserdampf
in die Wände und wandert in diesen auch nach oben und gelangt von da in
den Bodenbereich. Das ist sehr wenig, aber trotzdem... Deshalb hatte ich
mich auf eine Stufung der Bremswirkung im Sinne von dampfbremsenden
Werkstoffen und Folien beschränkt und versucht, einen gangbaren Weg
aufzuzeigen - auch wenn der bauphysikalisch nicht perfekt ist. Schwierig
wird es noch einmal, wenn später noch eine Zwischensparrendämmung
nachgerüstet werden soll. Dann muss man schon sehr viele Details
beachten, damit die Schichten nach außen hin immer durchlässiger für
Dampf werden. Sonst entstehen irgendwann nasse Schichten - mit allen
nachteiligen Folgen. Aber Lesen und Verstehen helfen auch bei diesen
Fragen. Es kostet aber Zeit und Mühe. Aber ein Haus ist ja auch ein
Wertobjekt, dessen Erhalt auch eine größere Mühe wert sein sollte. Auch
die Hilfe eines Experten hilft nur zu einem Zeitpunkt. Bei Änderungen
muss die neue Situation wieder neu beurteilt werden und man kann nicht
immer wieder einen Experten neu hinzuziehen. Da hilft nur, sich in
solche Themen einzuarbeiten, um die größten Fehler zu vermeiden.
#6422296
> Hallo,
> Lager dienen.
> habe.
> Laut
> Hier
> entweichen?
> angehen soll?
Ist der Dachboden gedämmt? Nein? Ordentlich dämmen. Fertig. Dein
Lager(kalt)boden ist dann die beste Dämmung, die sich dein Haus obenrum
wünschen kann. Es darf dort nicht durchziehen, aber luftdicht sollte er
auch nicht sein. Das alte Haus nimmt das sonst übel.
In deine Zimmerdecke kommt dann Steinwolle, so dick wie die
Deckenbalken. Fertig ist die Laube. Das bischen Feuchtigkeit, was dann
von unten kommt, geht nach oben raus.
Dämmung wird inzwischen völlig übertrieben.
Stein/Glaswolle fängt nur an zu schimmeln, wenn das Wasser dauernd
reintropft und sie monatelang nass bleibt. Normale Luftfeuchte, sogar
gelegentlicher Schlagregen trocknet in der Regel spurlos wieder ab. Dazu
reicht die geringe Restatmung eines nicht luftdichten Baukörpers aus.
Roland
Gast #6422660
Danke, da werde ich mit dem vorher genannten ubakus mal rechnen. Einen
Zimmerer haben wir in der entfernteren Verwandtschaft, der soll sich das
dann auch nochmal anschauen.
> außen gelangen.
Bei uns sind es noch Bitumenbahnen. Somit werde ich wohl ein paar
Lüftungsöffnungen in die Giebel einbringen müssen, oder die Fenster
gekippt lassen und die Luftfeuchte und Feuchte im Boden kontrollieren.
Gast #6422693
Ich habe ähnlich gebaut uns stand damals auch vor der Wahl....
Ich habe keine Dampfbremse unter der Dämmung (Decken bestehen bei mir im
Neubau aus Schalungsholz mit Schilfrohr als Putzträger und Lehmputz).
Wichtig ist, dass Du einen Dämmstoff wählst, der kapillaraktiv
ist...Dampfdiffusionsfähigkeit der Mineralwolle ist gut und schön, aber
feuchte Raumluft, die in der Dämmung auskondensiert, ist dann eben
flüssig und nicht dampfförmig und müsste mit Hilfe von Energieeintrag
erstmal wieder zu Dampf werden. Mineralwolle ist nicht kapillaraktiv -
das Wasser läuft in ihr herunter zum tiefsten Punkt.
Holzfaser, Hanf oder auch Isofloc sind kapillaraktiv! Diese Stoffe
solltest Du wählen!
Holz und Hanf bekommst du auch als Dämmmatten und könntest sie bei
Bedarf/Selbstbau zuschneiden, wobei Holzfaser sich besser und leichter
verarbeiten lässt. Isofloc sollte eingeblasen werden, d.h. der zu
dämmende Raum muss allseitig geschlossen sein.
Meine Empfehlung wäre Holzfaser, die nach oben hin nur mit einer
Unterspannbahn als Winddichtung abgedeckt wird. Darauf kannst Du dann
sägerauhe Bretter auflegen (oder auf die Balken schrauben), damit du den
Dachboden begehen kannst....gern auch mit Lücken zwischen den Brettern!
Der Vorteil der Holzfasermatten ist weiterhin das höhere Gewicht, was im
Sommer zu einer Phasenverschiebung führt, d.h. es hält auch die Wärme
länger draußen...
Gast #6422696
Achso - ich gehe von einem Kaltdach aus, welches belüftet ist...wenn das
ordentlich ausgeführt ist, sollte das eine sehr dauerhafte Konstruktion
sein!
Gast #6422713
> Lager dienen.
Kommt drauf an was du dort alles lagern willst, mit welchem Gewicht.
Dementsprechend kann man den Bodenaufbau gestalten, denn wie schon
geschrieben wurde, das Wichtigste ist, dass die Feuchtigkeit nach oben
entwichen kann, dann ist es eher ungeschickt, alles mit OBS-Platten
zuzunageln. Aber zum Beispiel Holzdielen verlegen mit cm-breiten Spalten
zwischen den einzelnen Dielen wäre dann ausreichend.
Ich stand übrigens auch vor der Fragestellung letztes Jahr. Da aber auch
das Dach gemacht werden musste, habe ich dann die Idee der
Geschossdämmung verworfen und eine Aufdachdämmung durchführen lassen
(16cm Resol, Braas Clima Comfort).
Gast #6422717
>> Lager dienen.
Auch da muss gewaehrleistet werden das die Feuchtigkeit schnellstens das
Haus verlassen kann.
Schau die mal alte Haeuser oder Scheunen an, selbst wenn dort
Dachpfannen fehlen gibt es keinerlei Probleme mit dem Schimmel!
#6422761
Das muss man sehr genau durchrechnen. Wenn du nur eine Dämmung zwischen
den Geschossbalken machst, und dein Dach nicht gedämmt ist, kann es
schnell Brühe werden. Im wahrsten Sinnes des Wortes. Im kalten Winter
ist der Dachboden sehr kalt. Im warmen Zimmmer drunter heizt du. Damit
kannst du den Taupunkt sehr schnell in die Dämmung verschieben. Dann
kondensiert dort die Raumfeuchte aus, weil die kalte Seite nicht so viel
Wasser aufnehmen kann. Dann funktioniert auch der Abtransport der
Feuchtigkeit über das Dach nicht mehr. Deshalb hat man in der Etage
drunter eigentlich eine Dampfbremse oder gar -sperre, um die Abwanderung
von feuchter Luft in die Dämmung zu verhindern. Wenn du die Temperatur
im Dachboden so halten kannst, das der Taupunkt nicht IN der Dämmung ist
kann das funktionieren. Allerdings verschiebst du dann das Problem an
die Dachfläche. Wenn das nur Schalung mit aufgebrachter
diffusionsdichter Schweißbahn ist, kondensiert der Mist dann an der
Schalung.
Sowas geht nur als Gesamtkonzept, nachträglich ist es immer schwierig.
Torsten, der das gleiche Problem hatte, und es dann sein gelassen hat.
Gast #6422847
...wenn der Dachraum belüftet und kalt ist, gibt es keine Probleme - die
Feuchtigkeit trocknet auch im Winter ab, aber eben nur, wenn die Dämmung
kapillaraktiv die Feuchtigkeit an die Trocknungsseite transportieren
kann...da ist es dann auch nicht tragisch, wenn der Taupunkt in der
Dämmung liegt.
An der Unterseite der Schalung wird keine Feuchtigkeit
kondensieren...theoretisch nur in dem Moment, wo es auf dem Dachboden
warm ist und die Schalung kalt...vernachlässigbar...da die Schalung auch
Feuchte aufnimmt und genauso gut eine Rücktrocknung zulässt
#6422868
Richtig, aber eben zum Beispiel Mineralwolle oder sowas zwischen den
Balken ist nicht kapillaraktiv. Durch die Geschossdämmung wird der
Dachboden in der Regel eben noch kälter, weil die Wärme von unten fehlt.
Ein fataler Kreislauf. Bei einem alten Dach, wo auf der Schalung nur
eine total dichte Schweißbahn aufgebracht ist, habe ich im Winter mit
Minusgraden (sofern das zukünftig noch vorkommt) bei feuchtwarmer
Innenluft ganz schnell Wassertropfen an der Schalung hängen. Das ist auf
Dauer nicht sehr zuträglich. Man kann bei vielen Neubauten diesen Effekt
wunderbar beobachten. Das sind häufig Klapptreppen für den Dachboden
eingebaut. Decke und alles gedämmt. Nur die Schraubenköpfe von den
Bodentreppen aus Metall schauen auf der Unterseite raus. Dort hängen im
Winter dann die Wassertropfen. Da staunt man, wie viel Wasser so in der
Luft sein kann.
Gast #6422913
> den
> Luft sein kann.
Weil das auch alles Quatsch ist!
Unsere Altvorderen die wussten wie man warm und trocken wohnen kann!
Ohne Computer und Plastikmuell den sie nicht kannten.
Dafuer gab es Schmetterlinge zu hauf. Und diese Gruene Pest Partie gab
es auch nicht.
Gast #6422914
> den
> Luft sein kann.
Dafuer gab es Schmetterlinge zu hauf. Und diese Gruene Pest Partei gab
es auch nicht.
#6422920
> es auch nicht.
Die Häuser waren zwar trocken, weil es zog wie Hechtsuppe, aber nicht
warm. Man hat sowieso nur die Küche geheizt. Und allenfalls so lange,
bis die Holzscheite verbaucht waren und jemand los musste, neue holen.
Gast #6422924
Musst du all deinen Quatsch doppelt sagen ?
Nicht wirklich.
Sie hatten zwar gut gedämmte Häuser (Stroh in den Lehm- Wänden, Heu auf
dem Dachboden) weil sie ihr Brennmaterial selber reinschleppen mussten,
und nutzen die Wärme des Vieh unter demselben Dach, aber im Schlafzimmer
hats nachts trotzdem gefroren, nur die Küche war geheizt, und die Ârzte
sagen dir, dass das damals niedrigere Lebensalter auch auf das schlechte
Klima, überheizt vs. arschkalt und Feuchte in jeder Ritze, zusammenhing.
Du erzählst also groben Unsinn, die AfD würde gut zu dir passen.
#6422925
> Dämmung liegt.
Das würde ich nicht probieren. Wie soll denn das Wasser bei Frost im
Dachboden abtrocknen ?
Gast #6423122
Auch ein Dachboden hat nicht monatelang Dauerfrost und es werden keine
Tonnen an Wasser kondensieren...auch trocknet etwas unter Null...oder
warum ist es an vielen Wintertagen trotz Kälte trocken :-). Und ehe die
Feuchtigkeit an dem darüberliegenden Dach kondensiert, ist sie in der
Regel schon abgelüftet...deswegen ist die Belüftung damals schon
gewesen...heute wird nur aus Kostengründen alles bewohnt und bis in den
First gedämmt
Früher hatte man keine wirklich gut gedämmten Häuser. Es ist ein
Irrglaube, dass ein paar Krümel Stroh im Lehm signifikant dämmt...das
war eher billiger Füllstoff...Putzträger und ein Versuch der Armierung.
Die Hütten waren damals eher recht zugig...Fachwerke bspw. waren immer
in Bewegung...die Bauteilanschlüsse zwischen den Balken und dem Gefache
nie winddicht...die Böden waren belüftet, hielten dadurch zwar lange,
aber warm und wohlig war das garantiert nicht
Gast #6423125
> Nicht wirklich.
Schlafzimmer gab es eigentlich nicht, dafuer hatte man die upkammer.
Ja, das Wohnzimmer ar die gute Stube, kennst du natuerlich nicht.
Gutes Raumklima hatten sie.
Feuchte Ritzen sind gut! Ueberheizt kam niemals vor. Arschkalt ebenso.
Du hast keinerlei Ahnung! Null, um es genau zu sagen.
#6423145
> First gedämmt
Es sind vielleicht keine Tonnen, aber es reicht, wenn es feucht wird,
dann ist die Dämmwirkung im Eimer.
Gast #6423154
Ihm genuegen Erfahrungen die Andere gemacht haben? Behauptet der TO.
Na dann kann er ja alles falsch machen....
Da muss ein Fachmann dran! Es ist NUR schwierig zu entscheiden wer einer
ist.
Und das will der TO koennen? Ich kann es nicht!
Gast #6423161
Gute Hausfrauen wissen es!
Nur gibt es keine Hausfrauen mehr dank der Sozis und E Mann zies.
Dieses Geschlecht ist ausgestorben, politisch gewollt. Daher duerfen
jetzt auch Schnullies waehlen duerfen um im Postengerangel zu bestehen.
Lilla Schnuller oder Gruener Schnuller....
Gast #6423218
>> es auch nicht.
Dafuer gab es dann viel mehr schlanke kraeftige Maenner! Gesuendere
obendrein. Und nicht diese verfetten Weiber und andere Gestalten, die
nur einem kopp haben damit nichts rein regnet! Ich habe noch nie sooo
viele fette Kinder gesehen wie hier nach den 80 ern Jahren.
