Analogsignale an unversorge CMOS?
Gast #6421788
Hallo Mitentwickler ;)
Ich muss aus Stromsparmaßnamhen einen Schaltungsteil der ADC-Eingänge
bereit stellt in einen stromlosen Zustand versetzen - einfach VCC
auftrennen.
Mein Problem: Die Analogsignale stehen an den ADC-Signalen eines
Mikrocontrollers an, auch wenn dieser Stromlos gelegt wird.
Meine Vermutung ist, das dieser Zustand nicht erlaubt ist, so wie
gängige CMOS Bauteile es eben auch nicht mögen.
Was kann ich da mit den analogen Signalen machen?
Für die digitalen Signale habe ich einfache Digitale Buffer benutzt die
I/O Isolation bzw. HiZ sind wenn sie nicht mit Strom versorgt werden.
Bei denen ist mein Anwendungsfall auch klar als erlaubter Zustand
beschrieben.
Hatte schon die Idee die Bodydioden der ADC Eingänge zu nutzen und das
VCC Potential, auf das sie setzten per Zener zu schützen... > Taugt das
was?
#6421797
> beschrieben.
Für die benötigst Du doch auch eine Versorgungsspannung. Dann kannst Du
auch z.B. CD4066 oder 74HC4066 vor die Analogeingänge setzen.
Gast #6421802
Ein Widerstand kann ausreichen, es fließt dann aber weiter Strom in
Richtung des ADC, der quasi wie eine schwache Versorgung wirkt.
Zur Trennung könnte man ein CMOS Schalter-IC nutzen. Das Schalter IC
müsste dann aber weiter mit Strom versorgt werden, braucht aber i.A.
auch nur wenig Strom im µA Bereich. Wenn der ADC aus ist wird der CMOS
Schalter ausgeschaltet.
