avr, gcc: eigene eeprom-Routinen prgrammieren, Linkerkonflikt
OP #6421941
Ich arbeite mich gerade in den ATMEGA-Klon lgt8F328p ein. Dort werden
die EE-Daten im Flash abgespeichert. Das funktioniert auch. Jetzt möchte
ich EE-Prozeduren definieren, die genauso heißen wie in der avr-lib
(/avr/eeprom.h), also z.B. eeprom_read_byte(). Das Übersetzen klappt,
aber es gibt einen Fehler beim Linken, der besagt, daß es einen Konflikt
mit libatmega328p gibt. Nun binde ich die AVR-Bibliothek (/avr/eeprom.h)
gar nicht ein.
Gibt es eine Möglichkeit festzulegen, daß nur meine eigene
eeprom_read_byte() Prozedur verwendet wird? Übrigens verwende ich hier
noch AVR-Studio 4, aber das dürfte wohl keine Rolle spielen.
Harald
Fehlermeldung:
d:/prog/winavr/bin/../lib/gcc/avr/5.3.0/../../../../avr/lib/avr5\libatme
ga328p.a(eewr_byte.o):  In function `eeprom_write_byte':
EEPROM_LGT.o:D:\Pes\AVR\Test_LGT\default/../EEPROM_LGT.c:22: first
defined here
Gast #6421951
Ich schaetze mal du musst in den Arduino-Sourcen herumwuehlen und dort
die Funktionen als "weak" definieren.
Alternativ kannst du auch eine eigene HW anlegen.
leo
Moderator Persönliche Seite #6421986
Harald P. schrieb:
> Nun binde ich die AVR-Bibliothek (/avr/eeprom.h) gar nicht ein.
Das ist keine "Bibliothek", das ist ein Header.
Was hat das mit Arduino-Sourcen zu tun? Der TO spricht von "AVR-Studio
4", das hat nun mal gar nichts mit Arduino zu tun. Es geht hier um die
AVR-Libc.
Erst lesen, dann schreiben.
Moderator Persönliche Seite #6421998
Irgendwer scheint irgendwas aufzurufen, was den Linker veranlasst,
überhaupt erst die entsprechenden Module der avr-libc einzubinden. Das
solltest du verhindern, aber vorher musst du rausfinden, was das
verursacht.
(Der Linker bindet nur solche Objektmodule aus Bibliotheken ein, die
eine bis zu diesem Zeitpunkt ungelöste externe Referenz auflösen
helfen.)
In gewisser Weise schon, denn es ist ja offensichtlich deine IDE, die
den Aufruf des Linkers zusammenbastelt, der genau zu diesem Problem
führt.
Moderator Persönliche Seite #6422008
leo schrieb:
> An "weak" aendert das aber nichts.
Doch.
weak wird überschätzt. Ist hier absolut nicht nötig, da die avr-libc
modular genug ist, als dass deren Module eigentlich vom Linker gar nicht
erst in Betracht gezogen werden sollten. Warum sie es trotzdem
werden, muss der TE allerdings schon selbst rausfinden. Sich hinter
einer IDE zu verstecken, die einem die entsprechenden Compileraufrufe
generiert, ist da eher suboptimal, wenn man derartiges debuggen will.
OP #6422085
So (mein) Fehler gefunden: Ich hatte an anderer Stelle noch einige
EE-Funktionen wie eeprom_read_block etc. verwendet - ohne den Header
einzubinden. Der Linker scheint dann so schlau zu sein, daß er dann die
Standard-EE-Routinen in Gänze einbindet. Er meckert also nicht, daß die
Funktionen nicht definiert sind. Auf diese Weise gibt es dann den
Konflikt.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Harald
Persönliche Seite #6422109
Harald P. schrieb:
> Jetzt möchte ich EE-Prozeduren definieren, die genauso heißen wie
> in der avr-lib (/avr/eeprom.h), also z.B. eeprom_read_byte().
> Das Übersetzen klappt, aber es gibt einen Fehler beim Linken, der besagt,
> daß es einen Konflikt mit libatmega328p gibt.
Linken mit -nodevicelib, wird unterstützt ab v5:
http://gcc.gnu.org/gcc-5/changes.html#avr
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/AVR-Options.html#index-nodevicelib
In der lib<device>.a sind EEPROM-Routinen, ich weiß aber grad nicht ob
da noch anderes Zeug drinne ist.  Also in die avr-libc Quellen gucken
oder Jörg fragen.
Und in avr/eeprom.h sind nicht nur Prototypen, sondern auch Makros wie
eeprom_busy_wait() oder eeprom_is_ready().
Persönliche Seite #6422148
Soweit ich weiß werden Device-Libs ebenfalls erst ab v5 unterstützt,
vorher waren die entsprechenden Funktionen Teil der libc.a (avr-libc
configure testet die Compilerversion ab).
Verfügbarkeit der Option ist also gegeben.
Moderator Persönliche Seite #6422284
Ist aber auch nicht wirklich tragisch. Wenn die Module aus der libc.a
nicht referenziert werden (also nicht am Ende als "global undefined"
auftauchen), weil sie halt zuvor bereits durch eigene eingebundene
Routinen aufgelöst werden konnten, dann werden diese Module nicht aus
der Standardbibliothek gelinkt – egal, ob libc.a oder separate device
lib.
