Charge Pump: LTC3200 oder CAT3200
OP #6422004
Hat jemand Erfahrung mit einem dieser beiden ICs LTC3200 vs. CAT3200?
Was mich interessiert, bei LT
(https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/32005f.pdf)
ist der "operating supply current" mit typ. 3.5 bis max 8 mA angegeben,
bei OnSemi (https://www.onsemi.com/pub/Collateral/CAT3200-D.PDF) gibt es
einen "Ground Current" mit typ. 1.4 bis max 4 mA.
Interpretiere ich das richtig, dass die CAT3200 Ladungspumpe also
deutlich weniger "quiescent current" zieht - oder benutzt hier OnSemi
die Angabe "Ground Current" um sein Produkt besser aussehen zu lassen?
Interessant scheint auch der Preisunterschied: Bei Digikey kostet die
CAT3200 ca. Euro 1,50, die LTC3200 ca. Euro 3.70.
#6422622
"Ground current" ist eine korrekte Bezeichnung. (Strom fließt in den
Eingang hinein, und aus dem Ausgang und GND heraus.)
Und es ist richtig, dass der LTC3200 weniger effizient ist (steht auch
im Datenblatt).
Wenn dir Iq wichtig ist und du nicht viel Strom brauchst, nimm den
REG710.
