ICL-16L - AC Inrush Current Limiter - Limiting Cycles
Gast #6422050
ich wollte mir zur Begrenzung des Stroms, beim Einschalten mehrerer
paralleler Netzteile, einen ICL-16L besorgen. Dabei bin ich im
Datenblatt auf einen Parameter "LIMITING CYCLES" gestoßen, den ich nicht
ganz verstehe. Ich wäre sehr dankbar, wenn mir einer erklären könnte,
was dieser Parameter bedeutet?
https://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=ICL-16L#1
Viele Grüße,
Michael
Gast #6422174
Das bedeutet, dass man nach dem Ausschalten nicht sofort wieder
einschalten soll. in diesem Limiter wird wohl ein strombegrenzendes
Bauteil bzw. Elektronik verbaut sein die auch wieder abkühlen muss. Also
schlimmstenfalls nur alle 5 Minuten einschalten, kommt auf die
angeschlossenen PSU bzw. PSUs an.
Ein Auszug aus einem Mean-Well Datenblatt sagt hierüber:
Set up time (ton): The time from power on to 90% of rated output
voltage, or from AC powered on to operation of S.P.S
Gast #6422654
Michael schrieb:
> Dabei bin ich im Datenblatt auf einen Parameter "LIMITING CYCLES"
> gestoßen, den ich nicht ganz verstehe. Ich wäre sehr dankbar, wenn mir
> einer erklären könnte, was dieser Parameter bedeutet?
Nicht öfter als (5 Mal pro Minute) benutzen (also Einschalten), weil
sonst der vom Relais nach 0.3s überbrückte Widerstand zu heiss wird.
