STM32F4 WWDG
Gast #6422367
Den iwdg habe ich am laufen und er funktioniert auch.
Am Window watchdog verzweifel ich aber ein wenig und bin mir noch nicht
ganz im klaren wie da die Anwendung funktionieren soll oder ich da etwas
einfach nicht verstehe.
Meine Mainloop hat je nach aktuellem Zustand eine recht unterschiedliche
Laufzeit. Sagen wir normal sind 100us für einen Durchlauf, so kann ein
Durchlauf nach Pagewechsel im virtuellen eeprom auch mal 200ms dauern.
Kann ich solche unterschiedlichen Laufzeiten damit überhaupt erschlagen?
Wenn ich den prescaler auf 8 setze bekomme ich so ein großes Window doch
schon nicht abgebildet da das Fenster zu kurz ist.
Wenn ich den prescaler klein mache, dann kann ich den Fall der 100us
Mainloop abdecken, aber bei langer Laufzeit würde der watchdog
zuschlagen.
Ich bin der Meinung gesehen zu haben, daß es Beispiele gab, bei denen
der watchdog in dem pre-reset IRQ gefüttert wurde, aber das hebelt doch
den Sinn des watchdogs aus, da der dann ja nie anschlagen dürfte?
Versteht jemand mein Problem und hat eine gute Erklärung oder ein
Beispiel wie die Anwendung da gedacht ist? Ich habe nichts gefunden was
meine Fragen beantwortet :(
Gast #6423019
Hier meine Einstellungen
void watchdog_window_setup(void){
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_WWDG, ENABLE);
  WWDG_SetPrescaler(WWDG_Prescaler_8);
  WWDG_SetWindowValue(127);
void watchdog_window_start(void){
  WWDG_Enable(127);
  // enable pre interrupt EWI interrupt
  WWDG_EnableIT();
void watchdog_window_trigger(void){
  WWDG_SetCounter(127);
void WWDG_IRQHandler(void){
  WWDG_ClearFlag();
  watchdog_window_trigger(); // nur zu Testzwecken
hmm ich habe den Watchdog am laufen, zumindest insofern das ich in
meiner Mainloop den Counter neu laden kann.
Was jedoch nicht funktioniert, ist der WWDG_IRQHandler()
Ich komme da nie rein, auch wenn ich das triggern des Watchdogs in
meiner Mainloop herausnehme.
Im Debugger sehe ich noch den Neustart und dann ist auch WWDGRSTF
gesetzt, aber meinen IRQ Handler erreiche ich nicht.
Hat jemand eine Idee was ich falsch machen?
(Firma: keine) #6423116
>   WWDG_EnableIT();
Was macht die Funktion?
Ganz blöd gefragt: Sind Interrupts bei Dir überhaupt enabled? Wenn Du
eine "barebone App" hast, die aus dem Resetvektor erst die
Prozessorinitialisierung macht und dann sofort in die main loop
übergeht, hast Du mglw. am System Entry ein
cpsid i
und müsstest dann vor dem entern der main loop ein
cpsie i
machen. Bekommst Du überhaupt irgendwelche interrupts?
Gast #6423632
pegel schrieb:
> In der Repository des F4 gibt es einige Beispiele für HAL und LL.
> Ist da nichts dabei?
wenn ich das richtig gesehen habe wird bei dem wwdg kein irq benutzt.
aber werde nochmal schauen. evtl kann ich da etwas ableiten(muss
aufgrund der veralteten Projektstruktur momentan noch die stdlib
verwenden)
Gast #6423639
Ruediger A. schrieb:
>>   WWDG_EnableIT();
Ist eine Funktion aus der StdLib. Die macht aber eigentlich nur
WWDG->CFR |= WWDG_CFR_EWI;
> cpsid i
> cpsie i
Hmm ich denke das war der Hinweis in die richtige Richtung.
Für andere Timer/UARTS etc bekomme ich Interrupts.
Ich muss es morgen testen, aber ich habe vermutlich den NVIC nicht
korrekt konfiguriert. Ich habe mich auf diese Funktion verlassen, aber
am NVIC nix gemacht.
Jetzt habe ich auf die schnelle mal gesucht und mit den richtigen
Stichworten purzeln auch x Codeschnippsel aus Google die darauf
hindeuten, dass das der Fehler sein müsste.
Ich sag schonmal danke, da mir das sicherlich weiterhelfen dürfte
Gast #6423997
jaa, das scheint es gewesen zu sein.
Momentan stoppt mein Debugger nicht in dem IRQ Handler, aber wenn ich
dort den Watchdog triggere, läuft der Controller weiter, nehme ich das
heraus, resetet er so wie ich das erwarten würde.
Danke schonmal
Gast #6424051
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=WWDG_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0x02;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=0x03;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  WWDG_Enable(127);
  WWDG_ClearFlag();
  WWDG_EnableIT();
23
24
25
void watchdog_window_force_cpu_restart(void){
26
  watchdog_window_setup();
27
  watchdog_window_start();
28
  while(1){};
29
30
31
32
  WWDG_ClearFlag();
33
34
Falls es jemandem hilft...damit geht es bei mir zumindest.
(Firma: keine) #6424243
Hallo Dunky,
danke für die Rückmeldung und den Code. Es passiert leider nicht oft,
dass die selbst gefundenen Lösungen mit Code veröffentlicht werden...
Nur als kleine Randbemerkung: Die Preemption Priorität deines WWDG ist
2. WIr wissen natürlich nicht, welche Prios deine andere Interrupts
haben (vielleicht ist 2 ja bei Dir die höchste), aber auf Grund der
beabsichtigten Funktionsweise würde ich davon ausgehen, dass dein WWDG
die höchste Interruptpriorität haben sollte - oder kannst Du in deiner
Anwendung riskieren, dass der WWDG IRQ von anderen höher priorisierten
IRQs unterbrochen wird?
#6424280
   WWDG_ClearFlag();
Was ist "es"? Weil, auf diese Art erzeugt der watchdog nur dann einen
Reset, wenn du für lange Zeit die Interrupts ausschaltest. Und das macht
man auf einem Cortex-M normalerweise nicht. Also war irgendwie alles
vergebens? Was verstehe ich hier nicht?
(Firma: keine) #6424299
Bauform B. schrieb:
>    WWDG_ClearFlag();
So wie es der Dunky skizziert hat, macht der Code natürlich erstmal
keinen Sinn, denn damit wird über die Hintertür der Watchdog ausser
Kraft gesetzt. Das ist für mich jetzt erstmal nur Testcode, um
nachzuweisen, dass der Interrupt kommt (vielleicht kann sein Debugger ja
keinen BP auf den IRQ setzen, oder es hilft ihm nix, wenn direkt danach
der Reset kommt).
Ich vermute aber mal, dass im "produktiven" Einsatz der IRQ etwas
sinnvolles macht (so wie die Kondition zu analysieren und eine fool
proof Diagnostik zu generieren und dann den Controllern in den Reset
laufen zu lassen oder so).
