LDO: TLV757P --> Enable Pin Beschaltung
Gast #6422936
Hallo Gemeinde,
ich sehe gerade dass der TLV757P von TI einen Enable Eingang (EN Pin)
hat.
Hierüber lässt sich der LDO ja ein- und ausschalten.
Active High.
Ich benötige diese zusätzliche Funktionalität aber nicht und möchte den
LDO immer eingeschaltet lassen.
Um dies zu erreichen verbinde ich den IN- und EN-Pin einfach
miteinander?
Oder kommt da noch ein Widerstand mit rein?
Herzlichen Dank!
Gast #6422963
> miteinander?
Kannst du direkt miteinander verbinden.
V_IN und V_EN haben den gleichen Spannungsbereich als empfohlenen
Arbeitsbereich.
siehe Kapitel 6.3
Und Kapitel 6.5 die V_HI "EN pin high voltage" von min. 1V erreichst du
mit der min. V_IN auch.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv757p.pdf
Nicht notwendig. Hilft aber, falls du später doch mal den Regler
abschalten möchtest...
Gast #6422965
Selbst für diesen Pin wird sich im Datenblatt eine Spezifikation
finden lassen. Und man glaubt es nicht - in Schaltungsvorschlägen
zu diesem Spannungsregler wird sogar dieser Pin angeschlossen.
Man könnte also dort spionieren und sich die Art der Anwendung
dieses Pins zu eigen machen.
#6422992
> miteinander?
Wie immer in solchen Fällen einfach mal das Datenblatt lesen. Seite 12:
>> ... If shutdown capability is not required, connect EN to IN.
Keine Rede von einem Widerstand. Dann auf Seite 13 mehr Details:
>> The EN pin is independent of the input pin, but if the EN pin is driven
>> to a higher voltage than VIN, the current into the EN pin increases.
>> This effect is illustrated in Figure 24. When the EN voltage is higher
>> than the input voltage there is an increased current flow into the EN
>> pin. If this increased flow causes problems in the application,
>> sequence the EN pin after V IN is high, or to tie EN to V IN to prevent
>> this flow increase from happening. If EN is driven to a higher voltage
>> than V IN , limit the frequency on EN to below 10 kHz.
Also alles OK solange VEN <= VIN.
Sogar für VEN > VIN ist alles OK wenn man mit dem höheren Strom in VEN
leben kann und man EN nicht schneller als mit 10 kHz hin und her
schaltet. Laut Figure 24 reden wir übrigens von weniger als 250µA.
Ansonsten, wenn man für VEN > VIN nicht mit dem höheren Strom leben
kann, stehen die Abhilfemaßnahmen auch im Text: VEN erst nach VIN auf
high oder VEN eben nicht über VIN steigen lassen (ach? kleiner Witz im
Datenblatt).
Im Datenblatt gibt noch eine vorgeschlagene Grenze für VEN. Die darfst
du dir zur Übung selber raus suchen.
#6423331
> Nur so als Tip: Datenblatt lesen!
Das machen doch nur Warmduscher. :-)
Dabei ist gerade bei LDOs das genaue Studium des Datenblatts besonders
wichtig, da die oft besondere Anforderungen an die Beschaltung haben.
