Hallo
ich habe einen Rinkerntrafo 220/220V Übersetzung mit schirmwicklung ,
welche abgeklemmt ist ,, Versorgungsspannung vom Netz prim ist
228V-234V
Wen Sek unbelastet ist , ist per oszi ein sauberer Sinus zu Messen
wird sek mit 100mA oder 60W glühbirne belasstet , wird im scheitelwert ,
also an der Spitze des sinus , diese Spitze, wagrecht abgeschnitten ,
um ca 5-8v , mit 1-2ms länge und hatt damit einen miniumalen
Gleichstromanteil
Derzeit ist der Trafo, in Dynamoblech eingewickelt und vernietet , der
Boden und der Deckel ist aber nicht Leitend mit der Dynamoblech
Umwicklung verbunden
Grundlagen-Frage ; warum schneidet es mir die Sinusspitze ab, und hatt
an dieser Stelle einen Gleichstrimanteil?
weis jemand sowas?
haben Dynamoblech -eckel und Boden, doch eine Verbindung zur Dynamoblech
Umwicklung des Rinkern Trafos?
Lg Hans
Ich würde mal sagen, dein Transformator kann einfach keine 60VA liefern
und geht in Sättigung.
Belaste ihn weniger. 100mA und 230V (soviel liefert das Netz heute, auch
wenn auf deinem Trafo 220V stehen) ergeben übrigens nur 23VA.
Hans schrieb:> miniumalen Gleichstromanteil
Nein.
Auch wenn ein Teil der Sinuskurve flach sein sollte, ergibt das noch
lange keinen Gleichspannungsanteil, der entsprechend lang ebenso flach
verlaufende Teil der Sinuskurve in umgekehrter Polarität gleicht das
wieder aus.
Da kein Gleichrichter und Siebelko angeschlossen ist, auch die
Netzspannung primär nicht so verformt ist, spricht die flache Spitze
eher für Sättigung - die aber eher bei unbelastetem Trafo auftritt als
bei belastetem und auch nicht ganz flach ist.
Akso ein Oszillographenbild von primär und sekundär unter Belastung
bitte.
MaWin schrieb:> spricht die flache Spitze> eher für Sättigung - die aber eher bei unbelastetem Trafo auftritt als> bei belastetem und auch nicht ganz flach ist.
Das sehe ich auch so.
MaWin schrieb:> der entsprechend lang ebenso flach> verlaufende Teil der Sinuskurve in umgekehrter Polarität gleicht das> wieder aus.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist tatsächlich nur eine Spitze
abgeschnitten. Also keine Symmetrie und deswegen der angegebene
Gleichspannungsanteil, der dann für einen ordentlichen Gleichstrom und
damit für einen eine unsymmetrische Sättigung sorgen würde. Das kann ich
mir wiederum nur durch eine entsprechende nicht-lineare Last vorstellen,
die ja auch kaum in Frage kommt.
Lieber TO, sorge bitte für unsere Erleuchtung.
Hans schrieb:> ...der> Boden und der Deckel sind aber nicht leitend mit der Dynamoblechumwicklung
verbunden
Und das aus gutem Grund (Kurzschlusswicklung).
https://youtu.be/FbgVfxOc1E4
Hier haben manche Leute einen Denkfehler.
Eine magnetische Sättigung flacht eine Sinuskurve
nicht ab, sondern genau das Gegenteil, die Kurve
wird spitzer. Und der Wirkstrom der übertragen wird
kann den Trafo auch nicht in Sättigung bringen sondern
nur der Blindstrom oder ein überlagerter Gleichstrom.
Und verbinde den Schirm mit den Schutzleiter.
Vielleicht ist das Ganze nur ein Meßfehler.
ok, Jungens
ich sehe schon , hir fehlen einige Angaben:
trafoleistung 1500Va
die spitzen sind im negativen und positiven Sinus abgeschnitten,
bei Belastung mit 60W Glühbirne , oder mit Gleichrichter und 390uf Elko
treten diese eingebrochen Spitzen auf..
könte es sein, das die Wicklung , eine Verbindung zum Magnetkern ,
Rinkern hatt? denn der Trafo ist gebraucht?
kann es sein, das ich das Dynamoblech mal Erden sollte?
nein ich habe kein Bild ;
Wenn du ein Bild brauchgst ,zeichne einen Sinus in kariertes papier ,
mit 12kästchen ss, und mache im unteren und oberen Scheitelpunkt ein
kästchen darunter einen geraden strich .zwischen dem oberen 6.und 5
kästchen , und dem unteren 5-6 kästchen 6+6 kästchen ergeben 12
Kästchen
daraus ergibt sich ein phatastisches Bildchen.
. und so sieht der sinus dann Sekundär aus.
Nein, ich kaufe jetzt weder ein handy noch eine camera, oder bitte auch
keinen
anderen Nachbarn darum
primär liegt zu jeder Tageszeit ein astreiner sinus an , und unbelastet
ist auch ein astreiner sinus an sek zu messen
bei Belastung mit gleichrichter und 390uf Kondensator /unbelastet ist
mir noch aufgefallen das diese geglättete Gleichspannung mit 2-4 Hz
schwankt, ca 320V, um fasst 1-5v (ich rede hier nicht von einer 100hz
Rippelspannung) das ganze mit oder ohne Belastung.
liebe Grüße Hans
Wühlhase schrieb:> Ich würde mal sagen, dein Transformator kann einfach keine 60VA liefern> und geht in Sättigung.
Das ist Quatsch. Durch Belastung wird die Sättigung eher verringert.
Die maximal lieferbare Leistung wird allein durch das Vermögen be-
grenzt, wie der Trafo seine Verlustleistung loswerden kann.
Helge S. schrieb:> Hans schrieb:>> ...der>> Boden und der Deckel sind aber nicht leitend mit der Dynamoblechumwicklung> verbunden>> Und das aus gutem Grund (Kurzschlusswicklung).>> https://youtu.be/FbgVfxOc1E4
lach-.... ach neeee 2.lehrjahr
Günter Lenz schrieb:> Hier haben manche Leute einen Denkfehler.> Eine magnetische Sättigung flacht eine Sinuskurve> nicht ab, sondern genau das Gegenteil, die Kurve> wird spitzer. Und der Wirkstrom der übertragen wird> kann den Trafo auch nicht in Sättigung bringen sondern> nur der Blindstrom oder ein überlagerter Gleichstrom.> Und verbinde den Schirm mit den Schutzleiter.> Vielleicht ist das Ganze nur ein Meßfehler.
hi ; Danke dir für die Kompetente Antwort , bitte lese dazu nochmals
meine 4. letzten post, mit der 2-4Hz Schwingung , ich schliesse jetzt
mal in Ruhe den Schirm an ,
Hans schrieb:> Wenn du ein Bild brauchgst ,zeichne einen Sinus in kariertes papier ,> mit 12kästchen ss, und mache im unteren und oberen Scheitelpunkt ein> kästchen darunter einen geraden strich .zwischen dem oberen 6.und 5> kästchen , und dem unteren 5-6 kästchen 6+6 kästchen ergeben 12> Kästchen> daraus ergibt sich ein phatastisches Bildchen.>> . und so sieht der sinus dann Sekundär aus.
Sieht es ungefähr so aus, wie das angehängte Bild? Das ist die Netzform
in meinem Haushalt (also auf der Primärseite des Trafos). Die Abflachung
der Netzspannung im Spitzenbereich ist durch die Vielzahl von
Verbrauchern mit Gleichrichter und Siebelko inzwischen eher typisch. Ein
richtig schöner Sinus ist eher selten zu finden. Von daher glaube ich
Hans schrieb:> primär liegt zu jeder Tageszeit ein astreiner sinus an , und unbelastet> ist auch ein astreiner sinus an sek zu messen
erst dann, wenn ich ein Bild davon sehe.
Dass Sättigung als Ursache unwahrscheinlich ist wurde ja schon gesagt.
Ein weiterer Punkt dazu: beim Sinusbetrieb sind Spannung und
Magnetierungsstrom um 90° phasenverschoben. Beim Spitzenwert der
Spannung hat der Magnetisierungsstrom (und damit die magnetische
Flussdichte) grade seinen Minimalwert - und ist damit weit von der
Sättigung entfernt.
Hans schrieb:> zeichne einen Sinus in kariertes papier , mit 12kästchen ss, und mache> im unteren und oberen Scheitelpunkt ein kästchen darunter einen geraden> strich .zwischen dem oberen 6.und 5 kästchen , und dem unteren 5-6> kästchen 6+6 kästchen ergeben 12 Kästchen
Ich habe das mal nach deiner Beschreibung aufgezeichnet. Dann müsste der
Sinus aber so aussehen!
Hans schrieb:> Günter Lenz schrieb:>> Hier haben manche Leute einen Denkfehler.>> Eine magnetische Sättigung flacht eine Sinuskurve>> nicht ab, sondern genau das Gegenteil, die Kurve>> wird spitzer. Und der Wirkstrom der übertragen wird>> kann den Trafo auch nicht in Sättigung bringen sondern>> nur der Blindstrom oder ein überlagerter Gleichstrom.>> Und verbinde den Schirm mit den Schutzleiter.>> Vielleicht ist das Ganze nur ein Meßfehler.>> hi ; Danke dir für die Kompetente Antwort , bitte lese dazu nochmals> meine 4. letzten post, mit der 2-4Hz Schwingung , ich schliesse jetzt> mal in Ruhe den Schirm an ,
Moin alles unverändert beim Anschluss der Schirmwicklung
nur ist mir aufgefallen das zwischen Dynamoblech und primärer Phase ,
218v anliegen , das Dynamoblech hab ich am Trafo vernietet , eventuell
hab ich die Wicklung getroffen , mit Multimeter messe ich 228 zwischen
Dynamoblech und Phase , und mim drehspulmesswerk ca 200V
bringt uns das weiter?
ein dreheisenmesswerk wäre ja jetzt gefragt, oder?
ich weiss schon warum ich mir ein altes zulegen wollte...
liebe Grüße Hans
Helge S. schrieb:> Hans schrieb:>> zeichne einen Sinus in kariertes papier , mit 12kästchen ss, und mache>> im unteren und oberen Scheitelpunkt ein kästchen darunter einen geraden>> strich .zwischen dem oberen 6.und 5 kästchen , und dem unteren 5-6>> kästchen 6+6 kästchen ergeben 12 Kästchen>> Ich habe das mal nach deiner Beschreibung aufgezeichnet. Dann müsste der> Sinus aber so aussehen!
genau , gut gemacht , so sieht er in etwa aus , etwas kürzer, mit
T=1-3ms wo die wagrechte phase ist und der sinus abgeschnitten ist
Jörg R. schrieb:> Hans schrieb:>> Versorgungsspannung vom Netz prim ist>> 228V-234V>> Es sind theoretisch 207V bis 253V;-)
das kann bei dir sein, bei mir im Haus ist es seit 1 jahr zwischen
228-234v,und , komischerweise auch gerade in diesem Moment , um 18uhr29
MEZ in Eon netz in Nordbayern..
und das ist nicht die Fragestellung und Themastellung, trotzdem Danke ,
das hätte ich dir vor genau 30jahren im 2. lehrjahr auch verklickern
können , welche Netzspannung zulässig ist...
trotzdem vielen Dank für deinen Beitrag
Achim S. schrieb:> Hans schrieb:>> Wenn du ein Bild brauchgst ,zeichne einen Sinus in kariertes papier ,>> mit 12kästchen ss, und mache im unteren und oberen Scheitelpunkt ein>> kästchen darunter einen geraden strich .zwischen dem oberen 6.und 5>> kästchen , und dem unteren 5-6 kästchen 6+6 kästchen ergeben 12>> Kästchen>> daraus ergibt sich ein phatastisches Bildchen.>>>> . und so sieht der sinus dann Sekundär aus.>> Sieht es ungefähr so aus, wie das angehängte Bild? Das ist die Netzform> in meinem Haushalt (also auf der Primärseite des Trafos). Die Abflachung> der Netzspannung im Spitzenbereich ist durch die Vielzahl von> Verbrauchern mit Gleichrichter und Siebelko inzwischen eher typisch. Ein> richtig schöner Sinus ist eher selten zu finden. Von daher glaube ich>> Hans schrieb:>> primär liegt zu jeder Tageszeit ein astreiner sinus an , und unbelastet>> ist auch ein astreiner sinus an sek zu messen>> erst dann, wenn ich ein Bild davon sehe.>> Wühlhase schrieb:>> Ich würde mal sagen, dein Transformator kann einfach keine 60VA liefern>> und geht in Sättigung.>> Dass Sättigung als Ursache unwahrscheinlich ist wurde ja schon gesagt.> Ein weiterer Punkt dazu: beim Sinusbetrieb sind Spannung und> Magnetierungsstrom um 90° phasenverschoben. Beim Spitzenwert der> Spannung hat der Magnetisierungsstrom (und damit die magnetische> Flussdichte) grade seinen Minimalwert - und ist damit weit von der> Sättigung entfernt.
Hi
Danke dir , unser Sinus ist schon sauberst in unseren Dorf , hier ist
keine Induktive Belastung in der Gegend ,keine Fabrik etc , nur
einzelne Micro Bauern schalten ab und an ihre Maschinen ein..
sekundär belasstet , Sieht mein sinus schlächter aus , komplett
wagrecht, mit in etwa der gleichen zeiteinteilung wie deine Flackernde
Spitze
ich hab kein bild sorry, nimm einfack dein bild , und zeichne deine
dunkle spitze , am untersten Punkt waagrecht dann hasst du dein Bild
lg Hans
Hier macht vor allem Günter einen Denkfehler und verwechselt primäre
Stromaufnahme mit sekundärer Spannung, die Hans gemessen hat.
Hans schrieb:> Danke dir für die Kompetente Antwort
LOL.
i
> Danke dir , unser Sinus ist schon sauberst in unseren Dorf , hier ist> keine Induktive Belastung in der Gegend ,keine Fabrik etc , nur> einzelne Micro Bauern schalten ab und an ihre Maschinen ein..>> sekundär belasstet , Sieht mein sinus schlächter aus , komplett> wagrecht, mit in etwa der gleichen zeiteinteilung wie deine Flackernde> Spitze>> ich hab kein bild sorry, nimm einfack dein bild , und zeichne deine> dunkle spitze , am untersten Punkt waagrecht dann hasst du dein Bild>> lg Hans
der Sinus verfällscht sich ja nur sekundär bei berreits geringsten ,
belasstungen, weniger 100mA , aber der sinus bleibt konstannt verfälscht
, egal ob 100mA belastung oder 60W glühbirne
MaWin schrieb:> Günter Lenz schrieb:>> Hier haben manche Leute einen Denkfehler.>> Eine magnetische Sättigung flacht eine Sinuskurve>> nicht ab, sondern genau das Gegenteil, die Kurve>> wird spitzer>> Hier macht vor allem Günter einen Denkfehler und verwechselt primäre> Stromaufnahme mit sekundärer Spannung, die Hans gemessen hat.>> Hans schrieb:>> Danke dir für die Kompetente Antwort>> LOL.
nenee , da hatt er schon, recht irgendwo, auch die Primärseite ist
innteressant für die Sekundär sinuskurve , die darf mann auch nicht
komplett ausser acht lassen, die warscheinlichkeit, das sie dafür
verantwortlich ist, ist mit Sicherheit geringer, aber nicht
ausgeschlossen
Hans schrieb:> nimm einfack dein bild , und zeichne deine dunkle spitze , am untersten> Punkt waagrecht dann hasst du dein Bild
Ja, ich glaub' ich hab's jetzt.
Helge S. schrieb:> Hans schrieb:>> nimm einfack dein bild , und zeichne deine dunkle spitze , am untersten>> Punkt waagrecht dann hasst du dein Bild>> Ja, ich glaub' ich hab's jetzt.
ja genauso, und der strich am ozi in der spitze der waggrechte ist etwas
dickerca 2-3x , da schwingt es auch hin und her, ich kann das aber am
oszi nimmer ablesen
Hans schrieb:> Jörg R. schrieb:>> Hans schrieb:>>> Versorgungsspannung vom Netz prim ist>>> 228V-234V>>>> Es sind theoretisch 207V bis 253V;-)>> das kann bei dir sein, bei mir im Haus ist es seit 1 jahr zwischen> 228-234v,und , komischerweise auch gerade in diesem Moment , um 18uhr29> MEZ in Eon netz in Nordbayern..
Das kann in Europa sein, davon ist Dein Nordbayern nicht
ausgeschlossen;-) Oder hast Du einen Wechselrichter der Dein Haus
versorgt, das geht aus dem Thread leider nicht hervor.
Richtig, aber 253V würden dein Oszibild noch anders aussehen lassen.
Hans schrieb:> der Sinus verfällscht sich ja nur sekundär bei berreits geringsten ,> belasstungen, weniger 100mA , aber der sinus bleibt konstannt verfälscht> , egal ob 100mA belastung oder 60W glühbirne
Betreibe den Trafo mal an 210V. Keinen Regel-Trenntrafo ? Aber
vielleicht einen 24V (oder 2x12V) Trafo. Schalte den mit seiner
Primärwicklung an 230V und sekundär seine Wicklung - richtigrum,
falschrum hast du 254V - in Reihe mit der Primärwicklung deines 1.5kW
Trafos an 230V.
Immer noch so eine Kurvenform unter Belastung ?
Wenn du wirklich 1500VA aus deinem Trafo holen willst, sollte der 24V
Trafo natürlich ausreichenden Sekundärstrom aushalten, so 180VA, bei 12V
so 92VA.
Hans schrieb:> Danke dir , unser Sinus ist schon sauberst in unseren Dorf , hier ist> keine Induktive Belastung in der Gegend ,keine Fabrik etc , nur
Na denn: hier zur Ergänzung noch eine höher aufgelöste direkte Messung
der Netzspannung. Ist zwar in der Stadt und nicht auf dem Dorf. Aber
reine Wohngegend, keine Fabrik in der Nähe, so gut wie keine Einspeisung
von Solaranlagen.
Die Abflachung kommt hier durch die Vielzahl der Haushaltsgeräte, die
alle beim Spannungsmaximum ihren Strompuls ziehen. Ist zwar nicht ganz
so flach wie in deiner Beschreibung, aber das Plateau ist auch so
ungefähr 3ms lang.
Genau genommen zeigt die Messung zwei Kurven: die Primär- und die
Sekundärseite eines Ringkerntrafos (unbelastet). Aber beide sind - bei
entsprechender Skalierung - deckungsgleich.
Die Netzspannung kann durchaus so aussehen. Das kommt nicht vom
Transformator sondern von Geräten mit Gleichrichter, aber ohne PFC.
Der Transformator könnte eine Verformung verursachen wenn er stark
brummt, weil eine mechanische Resonanz auf einer der Oberwellen
vorliegt.
Ein extra Blech an einen Ringkerntrafo zu nieten klingt abenteuerlich
bis fast unmöglich. Bei einem Schnittbandkern mag es noch gehen.
Jörg R. schrieb:> Hans schrieb:>> Jörg R. schrieb:>>> Hans schrieb:>>>> Versorgungsspannung vom Netz prim ist>>>> 228V-234V>>>>>> Es sind theoretisch 207V bis 253V;-)>>>> das kann bei dir sein, bei mir im Haus ist es seit 1 jahr zwischen>> 228-234v,und , komischerweise auch gerade in diesem Moment , um 18uhr29>> MEZ in Eon netz in Nordbayern..>> Das kann in Europa sein, davon ist Dein Nordbayern nicht> ausgeschlossen;-) Oder hast Du einen Wechselrichter der Dein Haus> versorgt, das geht aus dem Thread leider nicht hervor.>>> und das ist nicht die Fragestellung und Themastellung, trotzdem Danke>> Richtig, aber 253V würden dein Oszibild noch anders aussehen lassen.
nerv ned , 228-234v sind in der nacht, nun nerv ned rum, mit deinem
theoretischen müll ... wenn du ahnung von energietechnik, hättest,
wüsstrest du , das die spannung in dörfern wi bei uns bis 500
einwohnewr
im umkreis von 20km, 1x eine zuleitung hatt , in der länge von 70km,
direkt zum kraftwerk , wo sonst keine industriebetriebe drann hängen ,
das hier so gut wie keine schwankungen, und verunreinigungen sind sind
schau auf das thema, und nicht auf nebensächlichkeiten,
und verklickere mir nicht in einer entfernung über 1km, welche
netzversorgung wir hier haben, und welche spannung bei mir im haus ist ,
am besten sagst du mir noch welche netzform im dorf und im meim haus
ist, du musst es ja am besten wissen , da du ja über 1km von mir
entfernt bisst..
nochmals , das netzt ist stabil, vor allem in der nacht...
genau fals ich es vergesse : ich habe gerade 234V in der garage, mit
saubersten Sinus
bitte wiederhole das jetzt, schreibe es dir hinter die , ohren, und
merke es dir 234V , nochmals 234V 234V 234V ok?
also nochmal 234 V
und nun nerv ned
Hans schrieb:>> bitte wiederhole das jetzt, schreibe es dir hinter die , ohren, und> merke es dir 234V , nochmals 234V 234V 234V ok?> also nochmal 234 V
Und womit gemessen?
Wenn Du schon saubersten Sinus bei EXAKT 234V hast. Vielleicht misst
Dein Messgerät ja Mist.
Ok bedanke mich für alle Antworten,
und verabschiede mich, zum einen driften wir vom thema ab , mit themen
die nichts mit der Grundlegenden Frage zu tuen haben
und zum anderen erfinden viele user , neue daten, die es nicht gibt ,
bzw nicht vorhanden sind , bzw lesen die aufgabenstellung nicht richtig
, und nennen neue daten die nie da waren, und anderes von mir
deklariert wurden
ansonsten treffen wir uns im wirthshaus und reden bei einem bier weiter
, das bringt erfahrungsgemäss an handwerkerstammtischen , mehr
liebe grüse Hans
Hans schrieb:> ist> mir noch aufgefallen das diese geglättete Gleichspannung mit 2-4 Hz> schwankt, ca 320V, um fasst 1-5v (ich rede hier nicht von einer 100hz> Rippelspannung) das ganze mit oder ohne Belastung.
Klingt nach Aliasing.
Nimm mal ein analoges Scope.
Wenn du damit die langsame Schwingung nicht siehst, ist vllt auch das
andere Problem Geschichte...
Hans schrieb:> bitte wiederhole das jetzt, schreibe es dir hinter die , ohren, und> merke es dir 234V , nochmals 234V 234V 234V ok?> also nochmal 234 V
Du machst Dich lächerlich.
Hans schrieb:> nun nerv ned rum, mit deinem theoretischen müll ...
Du nervst doch selbst. Und das ist kein theoretischer Müll, das sind nun
mal Fakten, auch wenn Du das nicht verstehst.
Aber Du machst das schon, bist ja ein ausgewiesener Fachmann😀
Jörg R. schrieb:> Hans schrieb:>> bitte wiederhole das jetzt, schreibe es dir hinter die , ohren, und>> merke es dir 234V , nochmals 234V 234V 234V ok?>> also nochmal 234 V>> Du machst Dich lächerlich.>> Hans schrieb:>> nun nerv ned rum, mit deinem theoretischen müll ...>> Du nervst doch selbst. Und das ist kein theoretischer Müll, das sind nun> mal Fakten, auch wenn Du das nicht verstehst.>> Aber Du machst das schon, bist ja ein ausgewiesener Fachmann😀
du , klingst in meinen Augen, als ob du ne Beschäftigung brauchst ,und
etwas Annerkennung
weil du nichts besseres zu tuen hasst als Probleme aufzuzeigen die in
dem Threat nicht da sind ,um erhört zu werden.
, du kannst zu mir kommen, Aufbauten und Messungen durchführen, das du
einige Erfolgserlebnisse hasst, und das Gefühl bekommst ,das du
gebraucht wirst
ein Praktika für kost , ohne logie kann ich dir anbieten...überlege es
Dir,
das ist mein Ernst
liebe Grü0e Hans
Hans schrieb:> wenn du ahnung von energietechnik, hättest, wüsstrest du ,
Ja, dann wüsste er ja selber warum das so aussieht.
Hans schrieb:> ich hab kein bild sorry, nimm einfack dein bild
Wenn Daten fehlen muss man die eben hinzuerfinden. Und keine
Möglichkeit, ein digitales Foto hier hochzuladen.
Die Ignoranz jeglicher sprachlicher Regeln inklusive total verkorkstem
Thread-Tititel rundet das Konzept ab.
Einfach drollig der Kerl, da gebe ich ihm 80 von 100 Trollpunkten.
Achim M. schrieb:> Hans schrieb:>> wenn du ahnung von energietechnik, hättest, wüsstrest du ,> Ja, dann wüsste er ja selber warum das so aussieht.>> Hans schrieb:>> ich hab kein bild sorry, nimm einfack dein bild> Wenn Daten fehlen muss man die eben hinzuerfinden. Und keine> Möglichkeit, ein digitales Foto hier hochzuladen.>> Die Ignoranz jeglicher sprachlicher Regeln inklusive total verkorkstem> Thread-Tititel rundet das Konzept ab.>> Einfach drollig der Kerl, da gebe ich ihm 80 von 100 Trollpunkten.
erläutere mal bitte deine Aussage mit Beispielen , und dann erläutere
beide deiner Aussagen , zu meiner ursprünglichen Fragestellung , bitte .
mfg Hans
Hans schrieb:> erläutere mal bitte deine Aussage mit Beispielen ,
Immerhin schon vier Fehler in der Überschrift und viele weitere
im Text. Anscheinend gibts ja auch keinen "Gleichstromanteil".
Wenn schon das Lesen Deiner Texte zu einem Ratespiel ausartet,
hat man wirklich keine Lust mehr, auch Deine technischen Prob-
leme zu erraten. :-(
Harald W. schrieb:> Hans schrieb:>>> erläutere mal bitte deine Aussage mit Beispielen ,>> Immerhin schon vier Fehler in der Überschrift und viele weitere> im Text. Anscheinend gibts ja auch keinen "Gleichstromanteil".> Wenn schon das Lesen Deiner Texte zu einem Ratespiel ausartet,> hat man wirklich keine Lust mehr, auch Deine technischen Prob-> leme zu erraten. :-(
sehr gut ,
damit kannst du bei diesem threat nun endlich feieranbend machen , ins
wochenende gehen, und 3 wochen uralub drann hängen ,
deine fachliche kompentez , wird hier und auch von mir
,vorrübergehend nicht benötigt,
danke ,
und noch einen schönen urlaub , und eine bitte hätte ich noch ,
such dir bitte derweilen andere forumsthemen aus , zb Blink Leds oder
Akku Reihenschaltung .etc , mit bester Rechtschreibung wo du mitreden
kannst.....
vielen dank
mfg hans
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
