Superkondensatoren: Schutz vor ESD?
OP #6423184
Ich habe online leider nichts zur Spannungsfestigkeit von Supercaps bei
elektrostatischen Entladungen gefunden.
Es geht um so eine LED-Gimmick-Platine, die man sich um den Hals hängen
kann. Können durch die Reibung der Platine an Kleidung solche
Supercaps(2V-5V) durch die Entladung theoretisch Schaden nehmen oder
sind die auf Grund der Technologie immmun? Lt. Quellen besitzen diese ja
kein Dielektrikum wie bei normalen Kondensatoren.
Danke im Voraus.
#6423294
Übliche Annahme (HBM) für statische Entladung: 100pF bei 2..8 kV.
Kleine Rechnenaufgabe: Parallelschaltung von 100pF @ 8Kilovolt mit einem
Supercap 1F @ 2.5V. Wie hoch ist die Endspannung?
Zusatzaufgabe für Simulanten: der Supercap hat einen Innenwiderstand.
Wie hoch wird die Spannung an seinen Pins maximal während des
Ladungsausgleichs?
(Firma: MED-EL GmbH) #6423555
Supercaps basieren auf einer elektrochemischen Doppelschicht - es wäre
also durchwegs sinnvoll einen MLCC mit einigen uF parallel zu schalten.
Immerhin muß die Spg. wohl auf max. 3V begrenzt werden.
C = 200pF*8kV/3V = 533nF
Inkl. Biasing-Verhalten von Klasse-2-Dielektrika ergibt sich eff. ein
Kondensator mit X5R- oder X7R-Dielektrikum, mind. 1uF bei 10V
Spg-Festigkeit.
Gast #6423564
Völliger Nonsense!
Es findet keine verlustfreie Umladung des hochgespannten Kondensators
(human body model, max. 2nF 3kV) auf den hochkapazitiven Kondensator
statt, Übergangswiderstand, Funkenstrecke,....
Es findet auch keine völlige Entladung des einen Kondensators zugunsten
völliger Aufladung des anderen Kondensators statt. Modellvorstellung:
Volle Gasflasche füllt gleichgrosse leere Gasflasche. Nie ist nachher
die eine "leer", die andere "voll".
Schütze also einfach nur die Elektronik selbst vor ESD, also die
Halbleitersperrschichten, dazu zählen übrigens auch die LEDs.
