ST Nucleo LoRaWAN Pack
Gast #6423217
Moin allersets!
Kleine Frage zu diesem Pack hier:
https://www.st.com/en/evaluation-tools/p-nucleo-lrwan3.html#overview
Verstehe ich das richtig, dass das ganze direkt funktioniert mit den
enthaltenen Komponenten oder brauche ich (abgesehen vom USB Kabel) noch
andere Hardware, damit das Ganze funktioniert?
Danke!
funkie schrieb:
> Das P-NUCLEO-LRWAN2 wäre für Europa passender(868MHz).
Das kommt drauf an, was man vor hat - 433MHz ist Europa genauso ok.
Einerseits kommt es drauf an, ob man ein eigenes LoRa Netz aufziehen
oder vorhandene Infrastruktur nutzen möchte. Andererseits können auch
die unterschiedlichen Frequenznutzung und Funkausbreitung in den beiden
Bändern Grund für Nutzung des einen oder anderen sein.
Das ist mir auch aufgefallen.
Es ging mir lediglich um den Inhalt des Pakets.
Ich muss mich da sowieso mal genau reinfuchsen. Für mich ist es recht
kompliziert das über ein Netzwerkkabel zu realisieren. Ich hätte gerne
alles über Funk. Und wenn letztendlich ein WLan dazu muss.
MFG.
Hast du Zeit und lust das genauer zu erläutern bzw eine Quelle? Ich weiß
davon, dass man vorhandene Nodes nutzen kann aber wie sieht es dabei mit
der Sicherheit aus bzw. können die ja nach Lust und Laune abgeschaltet
werden oder?
> alles über Funk.
Ein LoRa-Gateway ist die Schnittstelle zwischen dem LoRa Funknetzwerk
und Ethernet. Ein WLAN-Anschluss ist auf dem Nucleo Board IMHO nicht
vorhanden.
Ja_Moin schrieb:
> Ich weiß davon, dass man vorhandene Nodes nutzen kann ...
Vorhandene Gateways kann man nutzen, wenn der Betreiber bereit ist, die
von deinem Node empfangenen Daten ins Internet weiter zu reichen.
Von Andreas Spiess gibt es auf YouTube etliche Videos, die sich mit LoRa
und LoRaWAN beschäftigen.
Danke dir!
