Negative Auswirkungen einer B2-Schaltung inkl. Temperatureinschätzung
Gast #6423305
Guten Abend,
ich würde gerne einen Mikrocontroller über vier Schottky (als
B2-Brückengleichrichter) vor Verpolung schützen. Ich hatte dafür BAT60A
Dioden gewählt. Theoretisch wäre es denkbar, die Ausgangsspannung vom
Ausgang der B2-Schaltung abzugreifen und einen identischen Aufbau zu
versorgen. Auch hier wieder B2 + Mikrocontroller.
Mit welchen Probleme hätte ich da zu rechnen? Ich denke speziell an den
Fall, dass mehrere dieser Module zusammengeschaltet werden. Je nach
Betriebsspannung würde irgendwann die Spannung für die letzten
Mikrocontroller nicht mehr ausreichen, oder?
Des Weiteren hätte ich gerne ein Gefühl für die entstehende Temperatur
bei 200-800 mA? Ist die Erhitzung der Dioden in diesem Fall gravierend?
Danke vorab! :)
Kommt drauf an. In einem (kleinen) Gehäuse schon.
Wäre eine Diode/ein MOSFet als Verpolungschutz ebenfalls denkbar?
Moin,
Pi mal Daumen Überschlagen... die Diode hat ca. 0,3V bei deinen 0,8A.
Also ca. 0,24W Verlust. Bei 90K/W sind das 0,24W*90K/W=21,6K Erwärmung.
So als Hausnummer reicht die Rechnung vielleicht... du musst selbst
entscheiden ob das viel ist.
Deine restlichen Fragen klingen irgendwie ein bisschen wirr... keine
Lust mich reinzudenken.
schönen Gruß,
Alex
(Firma: Funkenflug Industries)
Also die Ausgangsspannung des Brückengleichrichters abzugreifen und
damit einen weiteren Brückengleichrichter zu versorgen ist Müll wenn
eine lange Kaskade möglich wird. Thermisch macht das zwar keinen großen
Unterschied weil das was der oder die Brückengleichrichter schon
verheizt haben, nicht mehr vom Linearregler verheizt werden muß, aber
irgendwann wird dem halt die Eingangsspannung zu niedrig.
Bei Schaltreglern ist's noch größerer Müll weil durch eine niedrigere
Eingangsspannung deren Eingangsstrom steigt.
In längeren Kaskaden werden auch irgendwann die ersten Gleichrichter
überlastet, weil die den Strom der gesamten nachgeschalteten Kaskade
abbekommen und nicht nur den ihrer eigenen Platine.
Nee, wenn man das so macht, dann die Spannung vor dem Gleichrichter
abgreifen und verteilen. Oder die Standardvariante mit Netzteil und
codierten Steckverbindungen, so daß eine Verpolung nach dem Netzteil
ausgeschlossen ist.
