Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega328p mit Atmel ICE programmieren
von Lea R. (lear)
Moin Leute,
ich sitze gerade an einem Projekt bei dem über den Atmel ICE ein
Atmega328p programmiert werden soll. Kann man den Atmel ICE in der
Arduino IDE auswählen und den Code hochladen oder ist das zu trivial?
Vielen Dank im Voraus
Lea
von Einer K. (Gast)
Nöö...
Ja!
Dafür wurde der Kram erfunden.
von Lea R. (lear)
Wir können keinen Port auswählen, wenn wir den Atmel ICE bei
"Programmer" auswählen. Mit einem UNO Board wählt man da ja
normalerweise com3, com4 o.Ä. aus?!
von Stefan F. (Gast)
Der hat ja auch keinen (seriellen) Port.
von Einer K. (Gast)
Du möchtest "Hochladen mit Programmer" im Menue suchen und nutzen.
von Lea R. (lear)
Dann kommt der Fehler:
avrdude: usbhid_open(): No response from device
avrdude: jtag3_open_common(): Did not find any device matching VID
0x03eb and PID list: 0x2141
Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten
Du musst den libusb Treiber installieren.
http://stefanfrings.de/avr_tools/libusb.html
von Lea R. (lear)
dann kommen die Fehler:
avrdude: Short read, read only 0 out of 512 bytes
avrdude: jtag3_edbg_recv(): Unexpected response 0x12
avrdude: stk500v2_jtag3_recv(): error in jtagmkII_recv()
avrdude: jtag3_edbg_send(): Unexpected response 0x81, 0x11
avrdude: jtag3_edbg_recv(): Unexpected response 0x80
avrdude: jtag3_edbg_send(): Unexpected response 0x00, 0x00
avrdude: jtag3_edbg_recv(): Inconsistent fragment number; expect 1, got
0
0
avrdude: jtag3_edbg_send(): Unexpected response 0x81, 0x00
0
avrdude: jtag3_edbg_recv(): Unexpected length value (17 > 4)
0
0
0
avrdude: jtag3_edbg_recv(): Inconsistent # of fragments; had 2, now 1
0
0
0
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
         0x80 != 0x0c
avrdude: verification error; content mismatch
0
0
Der ausgewählte serielle Port avrdude: Short read, read only 0 out of
512 bytes
 ist nicht vorhanden oder das Board ist nicht angeschlossen
avrdude: bad response to sign-off command: 0x14
avrdude: jtag3_edbg_signoff(): unexpected response 0x80, 0x01
avrdude: jtag3_edbg_signoff(): unexpected response 0x81, 0x00
von Einer K. (Gast)
Viel wichtiger wäre die Kommandozeile.
Die siehst du, wenn du die ausführlichen Ausgaben aktivierst.
von Lea R. (lear)
avrdude: Version 6.3-20190619
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is
"C:\Users\leon_\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6
.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : usb
         Using Programmer              : atmelice_isp
avrdude: Found CMSIS-DAP compliant device, using EDBG protocol
         AVR Part                      : ATmega328P
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page
Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages
MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    20     4    0 no       1024    4      0
3600  3600 0xff 0xff
           flash         65     6   128    0 yes     32768  128    256
4500  4500 0xff 0xff
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0
4500  4500 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0
4500  4500 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0
4500  4500 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0
4500  4500 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0
0     0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0
0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : JTAG3_ISP
         Description     : Atmel-ICE (ARM/AVR) in ISP mode
         Vtarget         : 3.3 V
         SCK period      : 125.00 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100%
0.02s
avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
avrdude: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle will be
performed
         To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file
"C:\Users\leon_\AppData\Local\Temp\arduino_build_227525/Blink.ino.hex"
avrdude: writing flash (924 bytes):
Writing | avrdude: Short read, read only 0 out of 512 bytes
0
######avrdude: jtag3_edbg_send(): Unexpected response 0x81, 0x11
######avrdude: Short read, read only 0 out of 512 bytes
avrdude: jtag3_edbg_send(): Unexpected response 0x31, 0x00
0
#######avrdude: jtag3_edbg_send(): Unexpected response 0x81, 0x00
######avrdude: jtag3_edbg_recv(): Inconsistent fragment number; expect
1, got 0
avrdude: jtag3_edbg_recv(): Unexpected response 0x11
######avrdude: jtag3_edbg_recv(): Unexpected response 0x80
0
0
0
####### | 100% 3.14s
avrdude: 924 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against
C:\Users\leon_\AppData\Local\Temp\arduino_build_227525/Blink.ino.hex:
avrdude: load data flash data from input file
avrdude: input file
contains 924 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | avrdude: Short read, read only 0 out of 512 bytes
avrdude: jtag3_edbg_send(): Unexpected response 0xfd, 0x17
0
1, got 0
1, got 0
####### | 100% 3.05s
avrdude: verifying ...
         0x80 != 0x0c
0
0
avrdude done.  Thank you.
von Einer K. (Gast)
> 0.02s
Das sieht eigentlich schon ganz prächtig aus!
Programmer gefunden.
Target Signatur korrekt gelesen.
Aber dann endet es, das gute.
Ich tippe auf Probleme mit der Stromversorgung.
z.B. Abblockkondensatoren vergessen.
von Old P. (Firma: nix) (old-papa)
Hast Du bei Programmer den Atmei-ICE(AVR) ausgewählt (vermute ja)
Einen Port kannst Du nicht angeben (ist ausgegraut) da via USB
eingebunden
Schau in den Gerätemanager, ob der Atmel-ICE auch vorhanden ist.
Dann "Hochladen mit Programmer"
Aber es gibt eine Falle: Der Atmel-ICE stellt für den zu
programmierenden Atmel keine Betriebsspannung bereit (wie das sonst sehr
viele Programmer machen), Du muss deinen Ziel-µC also extern versorgen.
Viel Erfolg
Old-Papa
von Lea R. (lear)
Vielen Dank für die vielen Tipps!
Leider geht es trotz Abblockkondensator nicht... Wir haben nun auch
einen Kondensator am RESET.. Funktioniert alles nicht...
         Using Port                    : usb
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RETRY pulse                   : SCK
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page
Polled
MinW  MaxW   ReadBack
3600  3600 0xff 0xff
4500  4500 0xff 0xff
4500  4500 0x00 0x00
4500  4500 0x00 0x00
4500  4500 0x00 0x00
4500  4500 0x00 0x00
0     0 0x00 0x00
0     0 0x00 0x00
         Vtarget         : 3.3 V
0.02s
performed
"C:\Users\leon_\AppData\Local\Temp\arduino_build_942124/Blink.ino.hex"
0
1, got 0
0
0
0
0
C:\Users\leon_\AppData\Local\Temp\arduino_build_942124/Blink.ino.hex:
avrdude: input file
contains 924 bytes
avrdude: jtag3_edbg_send(): Unexpected response 0x3f, 0x63
0
0
1, got 0
1, got 0
0
0
####### | 100% 3.03s
         0x80 != 0x0c
0
0
Versuche einen andere Programmieradapter oder einen anderen
Mikrocontroller.
Hast du vielleicht noch irgendein anderes Arduino Board? Einige davon
kann man per "ISP Sketch" zum ISP Programmieradapter machen.
von Lea R. (lear)
Das haben wir auch schon probiert...
Aber vielen Dank für eure Hilfe!
Und was kam dabei heraus? Liegt es am Target oder am Programmieradapter?
von Lea R. (lear)
Ich schätze am Programmieradapter. Spannungsversorgung läuft eigentlich
Dass heißt, du konntest diesen ATmega328 mit einem anderen
Programmieradapter erfolgreich programmieren? Und zwar heute, nicht
irgendwann früher mal?
Wenn nicht, solltest du das unbedingt ausprobieren.
von Lea R. (lear)
Ja genau. Es geht mit dem Arduino Uno Board. Das war nicht ganz unsere
Anforderung... Aber so gehen die Tests wenigstens erst einmal
