STM32H7 vs. i.MX RT
Gast #6423662
STMicro hat ein paar neue STM32H7 angekündigt mit einer Taktrate von
550MHz und internem Flash. Beworben wird das ganze natürlich schön mit
„the fastest core speed in the market among MCUs that integrate flash
storage on-chip“. Habe ich hier etwas verpasst? Der bereits erhältliche
i.MX RT1064 hat doch schon 600MHz und integriertes Flash...
Jim M. schrieb:
> Der i.MX hat den Flash on-package, aber nicht on-chip.
> Habe den hier, der Flash ist per QSPI angebunden.
Das könnte tatsächlich die Antwort sein, stellt sich mir nur die Frage,
ob dies mit irgend einem Nachteil verbunden ist, dass das Flash auf dem
gleichen Die sitzt.
Für mich klingt das bisher sehr nach reinem Marketing-Geschwafel, ich
muss aber auch zugeben, das mir hier die Erfahrung fehlt in dieser
Mikrocontroller-Klasse, bisher habe ich nur mit PICs, AVRs und dem
STM32F0 als MCU gearbeitet, alles was anspruchsvoller war, lief als
Applikation auf Linux-SoCs. Für ein aktuelles Projekt, würde ein
Mikrocontroller dieser Art ziemlich gut passen.
Flash im gleichen Silizium ist deutlich performanter.
Wenn man das Flash im gleichen Package hat, müssen die zwei Dies
zusammen gebonded werden.
Die Geschwindigkeit ist hier stark limitiert. Das müssen die Prozessoren
dann durch entsprechende Cache-Strukturen ausgleichen.
Zufällige Flash-Zugriffe können aber ganz schön Latenzen haben hier
Nop schrieb:
> Aha schrieb:
>> Das geht mit QSPI Flash mit allen MCUs die XIP können.
> Wie ist die Performance dabei? Genauso wie direkte Flash-Ausführung?
Kommt schwerstens auf den µC an. Die o.g. dicken µCs haben Cache für
Code und Datenpfade - da kommt es auf ein paar Taktzyken für den
externen Flash nicht an.
Und auch interner Flash braucht bei >25MHz Wartezyklen. Auf einem
Cortex-M4 ohne viel Cache dürfte der Unterschied XIP/intern schon zu
merken sein.
(Firma: fritzler-avr.de)
> merken sein.
Deswegen verbauen die Hersteller meist Cache direkt am Flash.
Der Flash wird mit 128/256Bit und mehr ausgelesen und die Thumb
Instruktions werden dann häppchenweise an den Bus gereicht wenn
benötigt.
Ein Benchmark auf einem STM32H7 wäre da echt mal interessant.
Der hat ja son internes FlashCache Kunstwerk und kann QSPI per CPU Cache
verstecken.
Die großen MCUs laden aber meist beim Startup was aus dem Flash in den
DRAM und führen dann von dort den Coee aus.
Jetzt hat DRAM höhere Frequenzen und Bitbreiten, aber braucht auch ein
ganz schönes "vorgeplänkel" bis man da mal an ein paar Bytes kommt für
die Cacheline.
Wenn der Flash auf dem Chip integriert ist, muss ich mich weniger darum
kümmern oder damit befassen als wenn der extern ist, damit langsamer und
gecached werden muss. Daher ist es für den Entwickler etwas einfacher
von z.B. einem STM32 mit M3 oder M4 auf diesen neuen STM32H7
umzusteigen.
Mit "kümmern" meine ich z.B. daß ich die Interrupts ins RAM kopieren
muss um  bei einem seltener aufgerufenen Interrupt nicht die Latenz
massiv zu steigern.
Aber längerfristiger skaliert das mit dem integrierten Flash natürlich
lang nicht so gut wie der externe Flash. Die H7 kommen jetzt mit 1 MByte
Flash, als externen QSPI gibt es momentan bis 256 MByte und da ist
konzeptionell noch lange nicht Ende der Fahnenstange.
Daher dürfte der Punkt mit integriertem/externen Flash in der Praxis
nicht soo entscheidend für den einen oder anderen Controller sein. Viel
wichtiger dürfte sein, ob man bisher eher mit den Controllern von ST
oder denen von NXP Erfahrung gesammelt hat, die Peripherie kennt etc.
Externer Flash hat den Vorteil (für den Hersteller), daß für die dann 2
Dies mit dem jeweils idealen Fertigungsverfahren hergestellt werden
können. Das Problem stellt sich auch bei größeren Rechnemaschinen, wo
man die großen Caches manchmal als getrennte Dies ausführt.
